查看: 8142|回復: 13
埔里林業用地的利用及變更請教
發表於 2014-10-17 16:10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟想找一塊地當作2home已經很久了,無奈近年來土地愈來愈貴
最近看上一塊山坡地保育區的林業用地,約1公頃
其中約有1/3為雜木林(較陡),1/3種植檳榔(較陡),1/3較為平緩(坡度30%內,也種植檳榔)
有意想購買,並打算如下,請求站上的先進給予建議:
1.想利用較平緩的1/3面積(約3分多地)分割出來變更為「農牧用地」來耕作及休閒、蓋屋
2.其他坡地想要整理及造林
幾個問題請教:
1.原為林業用地,因為違規種植檳榔(雖已種植20年以上),我若購買想要開發整理,是否會因為先前的違規使用被罰款或有其他刑責?
2.較平坦土地依坡度來看符合變更為農牧用地條件,但依目前實務經驗,變更成功的機率大不大?程序如何?大約會多久?
3.種植檳榔之坡地若要砍除(可能要動用機具挖除樹頭)及整出工作步道後種植造林樹種,要如何申請?流程為何?
4.雜木林部分因為年代久遠未整理,連進入都有困難,想要疏伐及理出步道,需要申請嗎?要如何辦理?有專門幫人整理林地的可以介紹嗎?
以上還請各位大大指導,謝謝……
參與人數 2威望 +28 收起 理由
美信 + 20 太棒了!
open808 + 8 偶想知道
發表於 2014-10-17 22:55:46 | 顯示全部樓層
就我知道的回答
1.明年會輔導檳榔轉作也會加強林業用地種植檳榔的取締動作 6萬以上30萬以下罰金
2.沒申請過不瞭解 等你成功發文共享喔
3.可以洽當地縣市政府林業課 有關獎勵造林申請
4.有動用重機械就要申請 自行向當地鄉鎮市公所查詢
參與人數 2威望 +13 收起 理由
open808 + 8 太棒了!
dmreader + 5 感謝建議
 樓主| 發表於 2014-10-19 13:48:03 | 顯示全部樓層
有沒有人可以分享「林業用地」成功變更為「農牧用地」的流程及注意事項呢?
想要自己處理,不知道大概要多久?細節如何?
20
發表於 2014-10-19 14:17:44 | 顯示全部樓層
沒申請過
可以參考這網址,附表三、附表四,然後點"所有條文"看27條以下。
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=D0060013
附表三看起來,林業是可以變更為農牧,不過還是要看主管機關准不准。
在山坡地保育區,可能還要注意是否要作水土保持(48條),及是否須繳交回饋金。
發表於 2014-10-28 12:53:30 | 顯示全部樓層
您好
我爸這兩年也做很多變更與整地,他建議最好以2分半來做變更,這樣就不用與四鄰土地一起來做評估
參與人數 1威望 +5 收起 理由
dmreader + 5 了解
 樓主| 發表於 2014-10-28 22:49:16 | 顯示全部樓層
經過幾天的明查暗訪,大概知道如何將平坦土地分割出來變更的方法
未來如果有辦成再來分享
另外還有一個麻煩就是
其他較陡種目前檳榔的林業用地
我目標是要造林植樹
不知道該如何下手?
如果先種樹造林,再砍檳榔,一定會傷到樹苗
檳榔不砍的話太密,新植樹苗一定長不好
如果先砍檳榔,人工應該很難挖除樹頭(量不少)
動用挖土機被開罰的機率很大
檳榔不是合法造林樹種也不能申請伐木
都不管他,林地種檳榔算是超限利用
若要申請機械整地或挖樹不知道會不會過(我猜可能不會准吧)
如果砍掉不處理樹頭
等它爛掉可能要很久
到時土地一定坑坑洞洞,以後要進入工作可能不方便
真是傷腦筋~~
64
發表於 2014-10-29 00:57:54 | 顯示全部樓層
很希望能聽到後續處理結果
392
LINE : batman1155
發表於 2014-10-29 07:53:34 | 顯示全部樓層
檳榔不砍的話太密,新植樹苗一定長不好
動用挖土機被開罰的機率很大
檳榔不是合法造林樹種也不能申請伐木
都不管他,林地種檳榔算是超限利用
假如是 小弟 ~ 不先預定 公所 立場  核不核准 ~ 還是 會送去 申請看看 !!
1: 如果 核准 了 ~ 就用 挖土機 去 挖 樹頭 !!
2: 如果 不核准 ~ 就 直接 請教 承辦人員 ~ 這種 樹頭 要怎樣 處理 ~ 才能 合法 又有效率 !!
檳榔 這種 淺根樹種 無法 有效的 水土保持 ~ 相信 承辦人員 一定 也都知道的 !!
發表於 2014-10-29 08:40:27 | 顯示全部樓層
aotsen2004 發表於 2014-10-29 07:53
1: 如果 核准 了 ~ 就用 挖 ...
其實我變更過,但因為只變更過我自已的地,經驗有限,你的例子我有一點疑慮,一直不敢回覆,怕誤導。不過,我還是大概寫一下:
(1)變更的主管機關是中央政府的農委會水土保持局。
(2)該地過去有違反水土保持法 (還是還有其它法,我不確定) 的歷史的話,申請變更可能有困難。你談的這地現在上面有小椰子,超限利用的情況下,不知會不會有問題。
(3)該地上是否有水泥設施?是否有未經申請的擋土牆?
(4)如果你把樹頭挖掉,露出黃黃新鮮的土的話,那麼,可能叫作變更地形地貌,申請可能有疑慮。而且,現在這地是屬林業用地,林業用地只可除草,伐木要申請的。
(5)現在較平的部份,是否是連續的,面積大於2.5分?如果面積不足,無法割出一個完整的2.5分以上,那麼變更可能也有問題。
我在想,如果是我,能怎麼作?
(1)先詢問現地目前是檳榔,可否變更?
(2)如果不行,慢慢的將一顆一顆的檳榔換成樹。十年後,換完了,法令如果沒變,人也還有體力,再申請變更。
參與人數 3威望 +33 收起 理由
dmreader + 5 太棒了!
open808 + 8 太棒了!
蔡先生 + 20
LINE : batman1155
發表於 2014-10-29 09:00:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aotsen2004 於 2014-10-29 09:03 編輯
呵 ~ 小弟 不知道 ~ 您 這塊地 以前 還有這些問題 !!
我那邊 也是 有林業用地 ~ 小弟 是 嫌麻煩 .......... 所以 連動 都還 沒去動 !!
變更地形地貌 ~ 沒有 只是 露出黃土 ~ 這麼 簡單就 去認定 !!
小弟 就 變更地貌 有請教過 承辦人員 ~ 答覆 大概 是 本來 不是 梯田的 改成 有 梯田 ........ 這類的 !!
當然 可能 就 山坡地坡度 林業用地 農牧用地 或 各地公所 ~ 可能 答覆 也不盡相同 !!
GMT+8, 2026-10-22 12:54 , Processed in 0.075291 second(s), 26 queries .
