查看: 7688|回復: 8
傳統家裝理念應變革
發表於 2007-10-18 15:17:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
傳統家裝理念應變革
北京日報
    富麗堂皇的寫字樓裏室內空氣汙濁不堪,花費不菲裝修的衛生間地漏不時泛臭味,現代化的廚房飄進別家的油煙……裝修中的種種不合理工程提醒人們———傳統家裝理念應變革。
    外表富麗堂皇的寫字樓裏面有著汙濁不堪的室內空氣,原因是整座大樓沒有一扇能打開的窗子;花了幾萬、甚至十幾萬裝修的衛生間不時泛出臭氣,甚至可以成為非典病毒傳播的渠道,原因是衛生間裏泛味兒的地漏;漂亮的整體廚房裏各種現代化廚具一應俱全,可是一家做飯就能讓樓裏每家廚房都飄著難聞的油煙,原因是廚房的排風道回灌……這些家庭裝修中的不合理工程,都為疾病傳播留下隱患,嚴重影響了居民的身體健康。
    隨著非典疫情逐步得以控制,家庭裝飾裝修行業也在復蘇。這時,不少業內人士開始反思:人們有80%以上的時間都在室內工作或生活,通過非典的教訓,我們傳統的室內裝飾裝修理念是否應該開始變革?怎樣裝修才能真正保證健康、環保和安全,防止室內有害物質傳播?對此,中國室內裝飾協會室內環境監測中心的宋廣生主任認為,應該特別注意以下方面:
     :shock: 首先,室內通風問題。良好的通風條件可以保持室內空氣清新,開窗通風是凈化空氣最簡便有效的方法。實驗證明,早上打開居室門窗,在低風速條件下,如果有對流風,2至8分鐘室內空氣可達到衛生標準值;若無空氣對流,需要40至60分鐘才能達標。值得注意的是,無論是空調還是換氣裝置都難以取代自然通風。
     :arrow: 特別提示一:消費者的家中能安裝平開窗的不要安裝推拉窗,有條件最好安裝上部氣窗;臨天井的窗子密封性要好,同時一定要安裝排風扇;為保證室內的空氣對流,不要在室內通風道上增加屏風或其他裝飾;盡量不要封閉陽臺;衛生間和廚房的外窗盡量不要封閉;廚房必須對外保持自然通風。
     其次,室內空間問題。目前城市住宅的室內層高普遍低於3米,一般都在2﹒5米左右。因為污染空氣是隨著熱空氣上升的,一般集中停滯在室內大約三分之二層高的上部空間。這樣,室內兩米高的空間內空氣是較幹凈的,如果層高過低,室內幹凈空氣層低於兩米,就容易對人體健康造成危害。
     :arrow: 特別提示二:消費者在裝修時,起居室和臥室盡量不要吊頂,衛生間和廚房的吊頂也不要過低,地面材料盡量選用佔用室內空間較少的材料。
    再次,室內安全問題。只有在裝修時注意消除家中的隱患,才能真正擁有一個安全、可靠的室內空間。特別是在一些突發性災害到來時,或者是家中有老人、兒童的都應該予以考慮。
     :arrow: 特別提示三:消費者在裝修時房間通道不要留得過窄;安裝防盜門窗時要考慮到危急時刻人員的疏散和救護;製作整體廚房的材料一定要經過防火處理;要注意裝修中的電路施工和電器安裝質量;兒童房的傢俱盡量不要留有尖銳的棱角;地面材料特別是浴室地面要注意防滑;浴室應該安裝外開門,如果採用向內開門,一旦出事門就不容易打開;室內房門拉手最好選用轉臂較長的,避免採用球形拉手等。
    另外,廚衛的下水道問題。由於現在的住宅面積增大,衛生間、洗衣間等數量增加,地漏的個數也隨之增加。地漏給人們生活帶來方便的同時,也傳播了有害氣體。科學研究發現,目前大多數集合式建築中的下水管線形成的“空氣倒流”,使非典病毒可以通過下水道傳播。
     :arrow: 特別提示四:為了有效地防止各種污染及病毒的傳播,消費者在裝修時應盡量減少房間的地漏數量,一定要選用水封深度達到5釐米以上的地漏;安裝洗面盆、洗菜盆和浴盆的排水時,一定要安裝水封碗和反水彎;封閉在櫃子下面的地漏要注意多清洗和消毒。
    最後,廚房的油煙排放問題。現在住宅樓的廚房排氣管是一道,如果裝修時密封不嚴或發生堵塞就會造成互相污染。不少家庭乾脆把廚房排風道封堵,把抽油煙機的排風管直接安在廚房的窗上,結果是既污染建築外牆,又影響建築的美觀,同時排出的有害氣體還會竄到室內,成為室內環境的又一污染源。
     :arrow: 特別提示五:消費者在裝修時一定要注意排氣管道的安裝,避免因此而造成的排風口被堵。另外,建議物業管理者在屋頂安裝集中排風機,以使排氣管道裏造成負壓,從而保證各個房間不會竄煙。(袁京) 8)
11
 樓主| 發表於 2007-10-18 15:41:10 | 顯示全部樓層
Re: 傳統家裝理念應變革
post by ""Amoeba""
有些文辭看不懂, ops: 請释疑 :?:
吊頂是指天花板嗎 :?:
     :arrow: 特別提示三:....恕刪....
地漏是排水孔嗎  :?:
水封是什麼鼕鼕 :?:
看不懂正負壓的原理 :?:
發表於 2007-10-19 10:46:07 | 顯示全部樓層
===> 負壓代表管內壓力比外面小(指屋內或大氣中),管內因有排風機排氣所以管內壓力比管外小。
11
 樓主| 發表於 2007-10-19 12:04:44 | 顯示全部樓層
post by ""xoan""
     感謝 Xoan 的說明
發表於 2007-10-20 19:19:09 | 顯示全部樓層
Re: 傳統家裝理念應變革
post by ""Amoeba""
[quote]post by ""Amoeba""
吊頂是指天花板嗎 :?:    是另外作的天花板
地漏是排水孔嗎  :?: 是排水孔,但是這兒是單指大樓或是公寓式的排水孔,因為排水孔是共用主管道,所以會有通風的問題。
水封是什麼鼕鼕 :?: 就是去看看洗手台下面的彎管,那個彎管就是所謂的水封,另外還有一個地方一定有,就是馬桶,可是應該看不到吧,不過就我所知,好像台灣的排水孔不見的會有水封。
看不懂正負壓的原理 :?:
[/quote]
另請注意,文中有提到不要將防盜.......影響安,這一點台灣也常犯,將所有窗子以鐵窗封起來,一有火警,死在家中,20多年前在板橋看到火警,婦人將小貝比用力的要從鐵窗中送出,結果因為鐵窗太好,孔太小無法送出,火在婦人身後,煙在窗向上冒,約20人以上,潑水、手鋸皆用上,最後小朋友救出,婦人背後衣服全溶在背上。所以我家只有一樓有鐵窗且都有小門,但家中有裝防盜器,也很有用,曾在一排住戶鐵窗皆被拆下偷成後,只有我家門給拆了但小偷只進到陽台沒有進到客廳。所以強烈建議各位家中加裝防盜器,加上瓦斯偵測器,十分好用而且又便宜,B&Q價約一萬多。
11
 樓主| 發表於 2007-10-20 21:20:33 | 顯示全部樓層
   感謝 Wj18 的開示
另在【勞工安全衛生研究所】的網頁中找到水封的圖
11
 樓主| 發表於 2007-10-20 21:32:46 | 顯示全部樓層
Re: 傳統家裝理念應變革
post by ""wjl8""
嗯.....已在水泥叢林小監獄里歷經數十寒暑,當然不會在蓋個有鐵窗的蝸居......謝謝
ops:  ops:
哈!!我現住的房子也沒鐵窗ㄝ....... ops:  ops:
75
發表於 2007-10-20 21:36:10 | 顯示全部樓層
post by ""Amoeba""
   感謝 Wj18 的開示
謝謝Amoeba的圖示,臉盆水封的原理早就知道,倒是排水孔的水封現在才見識到,謝謝! :
甩手練氣功  堅持必有所得
11
 樓主| 發表於 2007-10-20 21:44:53 | 顯示全部樓層
感謝GOOGLE大神
不過阿忠ㄚ那張圖還真是剛出爐咧
本頁最後修改日期:10/20/2007 21:01:43
GMT+8, 2026-10-19 20:09 , Processed in 0.056518 second(s), 20 queries .
