查看: 12848|回復: 31
地下室牆壁冷凝,有噴灑的保麗龍可請人來做嗎?或買嗎
發表於 2014-10-28 10:44:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lakecharles2003 於 2014-10-28 11:25 編輯
我們山屋有一地下室,可是在一年中幾個時候,應該是所謂溫暖南風起的時候,地下室的冷牆面(背後當然是地底,所以牆面冷)遇到溼暖空氣,就會冷凝結露,甚至滴水下來成灘,困擾我們
想也許把冷壁面外加上一層什麼,也許是木板壁面,中留空氣層,會減少避免這種現象。但想只要是空氣,可能問題還是有。
我記得工廠或某些國外住家,好像用作熱絕緣,可噴灑某種類似保麗龍材質? 不知哪位大大有用過? 可以推薦來源?有效嗎?
我知有種小罐壓縮空氣裝,但它超貴,一罐一,二百。我的面積應一面牆6坪大牆面,設想一層絕緣材料5公分,噴罐可能要30, 50 罐或不只? 四面牆更多了,可能二百罐不只...
open808 + 8 用除濕機,就不會滴水了
8萬
發表於 2014-10-28 15:58:18 | 顯示全部樓層
剛開始偶的地下室也摸不著頭序
最後請教各位大大
除濕機最好用,問題就解決,而且窗戶不給開太大,不然大量濕氣又跑進來
aotsen2004 + 8 太棒了!
群山結伴,峽谷為伍,美景天成好嚮往~好嚮往!
發表於 2014-10-28 16:12:58 | 顯示全部樓層
樓主找的應該是PU發泡膠, 但那個好像是拿來做填縫的,
要拿來做整個墻面, 應該會凹凸不平吧...
您可以看看另一種材質, 發泡水泥...
http://www.theank.com.tw/anku/cPC.htm
PS : 牛不是專業的, 祗是依材質找資料長知識...勿酸!!
"親水休閒淘金" 好玩就好的業餘假日活動!! https://www.youtube.com/user/d06071973
67
 樓主| 發表於 2014-10-28 17:40:07 | 顯示全部樓層
open808 發表於 2014-10-28 15:58
剛開始偶的地下室也摸不著頭序
最後請教各位大大
只是山居不是每天人都在,除溼機用電費用可能可觀...
open808 + 8 電費還好啦!
 樓主| 發表於 2014-10-28 17:49:22 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2014-10-28 16:12
我是想噴塗上一層1, 2公分絕熱材後,土壤的冷度就不會透到表面了,應該冷凝就不會發生...
上面可以再以一般壁面施工,加上角料加上木板等,就好看了...
大大建議的陶粒水泥板材,可能如在一般建屋壁板直接使用。我如加覆在現在水泥屋壁上,一則可能免不了會傳熱冷,二則材料可能也不如保麗龍或PU材料價廉...。我是這麼猜測的
發表於 2014-10-28 17:55:34 | 顯示全部樓層
lakecharles2003 發表於 2014-10-28 17:49
上面可以再以 ...
在日本的節目, 有看過噴PU發泡膠來做隔熱/保暖用...
但在Google沒找到台灣有類似的施作方式...
您也可以用發泡的關鍵字找看看...
但, 用罐裝發泡膠自行施工是行不通的!!
那個膠超黏超難清理的!
發表於 2014-10-28 18:03:19 | 顯示全部樓層
不知道可不可以買厚保麗龍板固定在室內牆面上, 外觀再加覆上裝璜面板不知可行嗎?保麗龍應該不貴
(以上為不負責言論)
蔡先生 + 20
 樓主| 發表於 2014-10-28 18:13:05 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2014-10-28 17:55
您也可以 ...
http://www.yotzin.com.tw/product-detail-330736.html
發完文後找到這個,桶裝可塗佈1英吋厚x 198 平方英尺(約5~6坪)
.....我不是幫他們打廣告啦..
我覺得應有效, 不知有無人用過
我想如只是在水泥壁面貼上保麗龍板, 密接度可能不好, 溼溫空氣仍可能接觸冷壁面, 造成冷凝
..只是有點貴松松
67
 樓主| 發表於 2014-10-28 18:15:09 | 顯示全部樓層
moth 發表於 2014-10-28 18:03
(以上為不 ...
再加上木壁板,萬一冷凝又把水氣封在板面裡了..
(我也是猜的)
67
 樓主| 發表於 2014-10-28 18:16:30 | 顯示全部樓層
您也可以 ...
我用過罐裝,確實黏T T..
GMT+8, 2026-10-22 20:55 , Processed in 0.050779 second(s), 19 queries .
