查看: 48402|回復: 45
[DIY]車用風力發電機
發表於 2007-10-29 14:09:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 Aven 於 2009-6-4 09:46 編輯
那天看到一則報導,國外已有人研發出手持式迷你風力充電器 ,並且準備上市。看完心想自己來搞一台車用風力發電機好了,趁還有熱度時,趕快動手DIY吧。
把家裡僅有的傢俬搬出來,找了一顆號稱最具效力的馬達,看來看去還是那顆上次被我拿來DIY成雙電源迷你電風扇的馬達,不好意思,再借來用一下。
準備工作:
材料:
1.馬達 x1
2.風扇葉片 x1
3.吸盤座 x1
4.電腦擴充槽擋板 x1
5.橡膠墊片 x1
工具:
另外這次除了一般工具之外,還需要一台電鑽鑽螺絲孔。
步驟:
首先拆下特力屋買回來的12V車用電風扇,這隻風扇有兩種款式,有分吸盤式跟固定夾式兩種,這次需要用到吸盤座,所以先犧牲一下吸盤式的腳座。
電腦擴充槽擋板,是拿來固定馬達用的,先把它敲平,再套在馬達上依外殼弧度彎曲成形,最後量測好螺絲孔位註記、鑽孔。嘿嘿..沒想到電腦擋板還有這樣的用途吧。
組裝:
將馬達套上橡膠墊片(這橡膠墊片是取自之前買腳踏車頭燈所附多的),在把剛剛彎好的擋板套上馬達及橡膠墊片上,取出吸盤座,對準孔位鎖緊螺絲。
將將將講...組裝完成,拿電風扇吹試轉一下,電表量起來可以到4.1V,接下來是裝到車上,看看會不會被風吹走,請待續...
 樓主| 發表於 2007-10-29 14:10:51 | 顯示全部樓層
今天我們進一步把後續接線完成,首先找一條約2米長的電源線,焊接發電機兩端,並沿著底座用了兩條束線固定住。這焊接及束線工作要確實,畢竟這發電機是裝在車上的,車速一快,如果造成鬆脫還是有些危險性的。
完成了接線,就可以展開上路實測了。架起三用電錶,原本是PDA座這下變成三用電錶座,還將將好夾得住。
拍了幾張在市區測試的情形。
測試結果:市區的車速不快,最高不超過60KM/hr,平均約40KM/hr左右,而實測發電電壓約6V~16V之間,短路電流最高約350mA,有一段隧道開到60km/hr,測出最高電壓達到19V。
依這樣的發電內容,若有個充電控制電路,應該可以把電儲存至蓄電裝置上。回家後想了想,先拿家裡那台電霸來實驗看看,架起電風扇試吹,電霸充電燈跟著亮起來了。若能結合太陽能板,兩者一起互補共生發電,對我們露營愛好者來說,應該可以減少營地用電的煩惱。
小小的一個DIY實驗,不論結果如何,其過程是很有趣的。尤其在能源日漸高漲的今日,開發綠色再生能源不僅是當政者該努力積極的,你我也可以自己動手來DIY吧。
發表於 2007-10-29 15:37:18 | 顯示全部樓層
這個產品帥呆了,風力發電的產品比太陽能板好太多了,效率也好,至少風力發電還可改成水力,腳力,手力,因為原理相同,感謝 aven的文章,讓我有新的想法.
發表於 2007-10-29 15:44:39 | 顯示全部樓層
如果直接 用特力屋買回來的12V車用電風扇,就直接拿來當風力發電可行嗎?利用外力將12V車用電風扇持續轉動,是否用電表量電風扇插頭就會有電,是交流電 ? 還是直流電 ? 蠻有趣的實驗.
有沒有人試過用電動腳踏車的馬達反發電,24V250W,供給露營車應該蠻足夠的.
輪鼓馬達24V250W,可用於發電,安裝此馬達就變電動車
http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d23662685
74
發表於 2007-10-29 16:34:25 | 顯示全部樓層
我朋友曾把中古的汽車發電機
裝上鐵製葉片,真的可以發電 :
 樓主| 發表於 2007-10-29 17:39:03 | 顯示全部樓層
post by ""2home""
發電機成效主要還是要看馬達,特力屋買的那隻12V車用電風扇,我測試過它需要較大扭力來啟動,當我拿家用電風扇開最高檔直接吹,它連轉都轉不動,只能當電風扇吹吹,不適合拿來當發電機。
若要測試適不適合當發電機,可以用上述方式來測試,測量一下輸出電壓,基本上能發出的電壓要越大越好。
這一類小馬達輸出都是直流電,有興趣的朋友可以一起來實驗討論。
發表於 2007-10-30 11:50:39 | 顯示全部樓層
了解了,原來需要扭力大的馬達,可能不適合風力發電,因為吹不動,難怪風力發電機的規格都會註明,起動風力,吹不動,一切就無意義了.
post by ""Aven""
 樓主| 發表於 2007-11-1 00:08:09 | 顯示全部樓層
馬達的部份有前輩成功的運用步進馬達來當作小型風力發電機,效果還不錯。
參考網址: http://tw.myblog.yahoo.com/alt-energe/article?mid=41&l=f&fid=10
發表於 2007-11-1 15:41:03 | 顯示全部樓層
需要扭力大的馬達,可能需要加裝一些齒輪(當變速器)就可能轉動發電?? :
 樓主| 發表於 2007-11-1 23:56:11 | 顯示全部樓層
post by ""towego""
大部分的風力發電機,都是設計透過齒輪組來提升發電效率,像我這樣風扇直接驅動馬達的應該只能算是玩具等級 :
GMT+8, 2026-10-20 13:46 , Processed in 0.039234 second(s), 19 queries .
