查看: 9777|回復: 16
埋設水泥柱
發表於 2014-12-14 22:58:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jmfarmer 於 2014-12-15 21:30 編輯
◆ 自己埋設水泥柱
可利用PVC水管,上面綁竹子當活動尺,測量柱子高度為180公分,
必須頂起棚架,必須高10公分,加上埋入地下一尺,
180+30+10=220 那麼需要買七尺半的水泥柱,
第一天:
到阿興家去買,直徑兩寸半,高七尺半的水泥柱子,一條$140,共計四根,
拿獨輪車去載,記得打氣,交叉疊成X型,容易搬動,力氣不夠,一次只能載兩條,
第二天:
拿圓鍬,鋼筋條(一端尖,一端平),與PVC綁竹子做的活動尺,與半塊磚頭,
先用活動尺測量水泥柱的高度,如此只要攜帶活動尺即可,
上面對準棚架,下面對地下,用圓鍬挖一個30公分深的大洞,
省下買專用的打洞,免電式旋動型快速鑽孔裝,
頂住上面的棚架交叉點,站在棚架下方,頭頂棚架,雙腳打開,校正活動尺的位置,
是否在交點的正下方,
用活動尺瞄準中心,用鋼筋條鑿洞,深10公分,寬15公分,半塊磚塊當底座,防止下沉,
棚架上鐵線的方向,水平在上還是垂直線在上,水泥柱的孔洞必須對準上面的棚架,
才能固定,水泥柱,做錯也可以補救,
拿水泥柱放入洞中,可頂住棚架交叉點,再次校正位置,填平泥土,
◆ 固定水泥柱
拿椅子,老虎箝,軟硬適中的粗鐵線,10-16號即可,不能看粗細,要看軟硬度,與低彈力的,
穿過孔洞,超過10公分即可,轉兩三圈就好,若長度不夠,可夾住鐵圈,將鐵線搬回來,再拉一次,
想將鐵線拉緊,老虎箝下拉不如,旋轉有力量,
若弄錯方向,只要將鐵線轉九十度,一樣可以固定水泥柱,
若遇到棚架鐵線沒有繃緊,就必須綁四條,最好還是將鐵線轉緊的好,這樣只是應急,
讓水泥柱無法推動即可,
老虎箝無法剪斷粗鐵線,左手搖晃鐵線增加張力,便可剪斷,若遇到堅韌的鐵線,則必須不斷搖晃
參與人數 5威望 +94 收起 理由
jonce + 20
eastern + 12 太棒了!
笨羊 + 12 太棒了! 有照片嗎? 讓大夥更清楚施工過程.
 樓主| 發表於 2014-12-14 23:17:06 | 顯示全部樓層
只有埋四根,自己用圓鍬,鋼筋挖就可以了,埋一根只要30分鐘
校正位置比較難,必須四方測量,才能找到中心點
發表於 2014-12-14 23:35:52 | 顯示全部樓層
jmfarmer 發表於 2014-12-14 23:17
用錘球會比較簡單快速又準確!
發表於 2014-12-15 00:07:18 | 顯示全部樓層
可以多PO照片解說嗎  我這城市鄉巴佬  有看沒有懂耶
發表於 2014-12-15 01:50:52 | 顯示全部樓層
請教jm大
埋地30公分根據何來?
20
 樓主| 發表於 2014-12-15 14:08:53 | 顯示全部樓層
jonce 發表於 2014-12-15 01:50
請教jm大
埋地30公分根據何來?
沒有根據,個人見解而已,你也可以挖90公分,或者只有10公分,不會倒就好
20
 樓主| 發表於 2014-12-15 14:10:15 | 顯示全部樓層
changyi 發表於 2014-12-15 00:07
自己拍的圖片,要整理才能見人,請等兩天
發表於 2014-12-15 14:13:42 | 顯示全部樓層
偶買八尺的想說埋40CM就OK啦!
結果現在有部份都歪歪斜斜的了!...
發表於 2014-12-15 14:43:59 | 顯示全部樓層
我是挖了足60公分,而且是徒手....
想說如果只要30公分就不會歪也不會倒,
以後就不那麼辛苦了
50~60公分忘了是那個農改場的文章提到的。
大家互相交換心得和經驗。
20
 樓主| 發表於 2014-12-15 21:29:19 | 顯示全部樓層
jonce 發表於 2014-12-15 14:43
我是挖了足60公分,而且是徒手....
想說如果只要30公分就不會歪也不會倒,
埋30公分,加上固定上面,一定不會倒,有一條六尺高,只埋10公分,用了30年以上,也沒倒,我父親埋的,
GMT+8, 2026-10-22 05:50 , Processed in 0.056967 second(s), 20 queries .
