查看: 11070|回復: 13
【尺寸】房子的尺寸有什麼參考的?
發表於 2015-1-5 08:56:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請教一下
網友都自己設計畫圖嗎?
那尺寸是如何抓的呢?
比如:門、窗、樓梯...等等的長、寬、高
是依所選的建材嗎?還是依據什麼?
或是直接找建築設計師,幫忙設計?
最近有在學sketchup這套軟體,試著自己畫畫看
昨天又去買了一個捲尺(文公尺),買來參考尺寸的
所以,很好奇,網友在建房子,畫設計圖時,尺寸是怎麼拿捏的。
參與人數 4威望 +46 收起 理由
笨羊 + 16
872f457f + 8 太棒了!
p3huang + 10 太棒了!
yum228228 + 12
發表於 2015-1-5 11:05:58 | 顯示全部樓層
台灣建築施工圖大部份
還是以公分(cm)單位為主流!!
台尺--都是裝潢木工用
文公尺--看吉祥紅字住宅傢俱信者參考用尺寸
鐵工以mm或英寸為單位為主
參與人數 4威望 +59 收起 理由
l70077007l + 12 我很贊同
alex.chen + 20 我很贊同
open808 + 12 太棒了!
蔡先生 + 15
發表於 2015-1-5 11:16:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 笨羊 於 2015-1-5 11:20 編輯
一般家具圖示及常見尺寸, 可參考這些:
室內設計常用的圖塊表示方式及常用尺寸參考(一)
http://kav68795.pixnet.net/blog/post/25739636
室內設計常用的圖塊表示方式及常用尺寸參考(二)
http://kav68795.pixnet.net/blog/post/25739930
室內設計常用的圖塊表示方式(三)
http://kav68795.pixnet.net/blog/post/25739962
室內設計常用尺寸補遺-室內設計師必備知識!!
http://kav68795.pixnet.net/blog/ ... E7%9F%A5%E8%AD%98!!
如果你相信風水, 或是寧可信其有, 只想圖個心安, 可參考這裡:
魯班尺--門公尺與丁蘭尺用法
http://blog.apao.idv.tw/read.php?359
參與人數 6威望 +80 收起 理由
larchi + 20 太棒了!
l70077007l + 12 太棒了!
alex.chen + 20 太棒了!
16935104 + 6 太棒了!
maxroy + 10 太棒了!
open808 + 12 太棒了!
發表於 2015-1-5 11:20:16 | 顯示全部樓層
依個人需求
我是功能取向
先決定需求功能
然後外觀+格局+動線
門窗有些普遍規格
不一定適合自己的房子
就要依使用習慣及功能性調整
講究點的就要看文公尺
樓梯就和房子高度有關
舉例說
你的房子高3米
每階高度20公分
就要15階
每階寬度25公分
就要375公分
加上進出樓梯的空間
就至少需要575公分
若你的房子不到5米
就要做轉折
看要L型 還是ㄩ型
當然也可以U型 S型......
看個人喜好
寬度也和功能有關
例如樓上是露臺
單純人進出
80公分就很夠用
如果有家具大型物品要搬運
就越寬越好
參與人數 4威望 +51 收起 理由
fon0310 + 15 太棒了!
open808 + 12 太棒了!
872f457f + 12 太棒了!
發表於 2015-1-5 11:20:23 | 顯示全部樓層
依個人需求
我是功能取向
先決定需求功能
然後外觀+格局+動線
門窗有些普遍規格
不一定適合自己的房子
就要依使用習慣及功能性調整
講究點的就要看文公尺
樓梯就和房子高度有關
舉例說
你的房子高3米
每階高度20公分
就要15階
每階寬度25公分
就要375公分
加上進出樓梯的空間
就至少需要575公分
若你的房子不到5米
就要做轉折
看要L型 還是ㄩ型
當然也可以U型 S型......
看個人喜好
寬度也和功能有關
例如樓上是露臺
單純人進出
80公分就很夠用
如果有家具大型物品要搬運
就越寬越好
 樓主| 發表於 2015-1-5 17:03:21 | 顯示全部樓層
感謝各位的資料
先收藏
找時間再來消化一下
發表於 2015-1-5 22:09:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2015-1-5 22:27 編輯
設計一棟房子沒想像中的簡單,要有3D立體概念,也要考量動線/空間的運用,
一般住的房子要建築師簽證才能核發建照,建築師設計的也是經過長期不斷抄來抄去的修正,
而一些屋主自己想出的點子,大多會浪費不少動線和空間。
若要自己設計,記得要"動線共用"才可增加空間。
像門/走道/樓梯是動線,不能放任何東西佔用,大多是把所有的門(浴室/房間)都設在共用動線(走道)上。
建坪1坪多少錢? 地坪1坪多少錢?若某個門有專用走道佔用1坪,就是浪費掉建坪1坪的錢。
地夠大,要蓋獨棟,可以完全照抄建築工程標準圖,就不需要建築師簽章。
內政部制訂住宅及附屬建築物建築工程標準圖簡介(請選用)
http://www.cpami.gov.tw/chinese/ ... 10087&Itemid=53
依建築法第十九條規定,選用本標準圖樣申請建築時,得免由建築師設計及簽章。
但這是獨棟的透天厝,可不像連棟的透天厝還能省更多的地坪。
參與人數 2威望 +32 收起 理由
笨羊 + 20 太棒了! 動線共用, 加上自然的風光水更棒.
 樓主| 發表於 2015-1-7 09:01:27 | 顯示全部樓層
剛剛爬文時,看到網友說道:
臺“內政部營建署”規定 2012 年7 月以後的新建物要“綠化”,以減少都市地區的二氧化碳排放量。不論公私有的新建物興建,均須在建築基地廣植綠色植物,並留土壤吸收雨水,綠建材的使用率也要提高;而綠化與保水的面積,至少是法定空地的一半。
政府以為大家的地,都超級大嗎?
法定空地的一半耶!!
1 若像小弟的古厝家(22坪,以前的土角厝),要拆掉重建,也要少一半哦?
   那不就剩10幾坪可以用,怎麼蓋?
2 若是等老婆的爸爸,給她一塊2分的農地,在上面新蓋房子,會比較好嗎?
   老婆預計至少要蓋60坪。
看來還是先存錢,比較實在一點。
有問過銀行貸款的事,幾乎沒人新建房子貸款的方案
都是要買房子,才能房貸。蓋房子的不行。
因為想買中古屋,也不行買別人蓋的,老婆有自己想要的格局空間。
發表於 2015-1-7 11:50:43 | 顯示全部樓層
法定空地1/2綠化,規定已久,一般都是在都市計畫土地使用管制規則裡面會寫!不是近期才實施!
裡面還會規定建蔽率,容積率,停車空間留設規定....退縮規定!等等
 樓主| 發表於 2015-1-7 12:20:18 | 顯示全部樓層
yellow1 發表於 2015-1-7 11:50
裡面還會規定 ...
那是不是22坪的古厝,若要拆掉重建的話,上面這些都要扣除了
若是的話,那不就不用蓋了,扣一扣可能剩不到10坪吧?
所以最少要有多少地坪,才適合蓋房子。
GMT+8, 2026-10-23 09:17 , Processed in 0.055553 second(s), 20 queries .
