查看: 10592|回復: 14
沈水馬達的問題
發表於 2015-3-1 21:27:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 大街小巷 於 2015-3-1 21:57 編輯
請問板上大大
        用在抽地下水的沈水馬達5HP,出水口徑2吋
        1.可否用來當自動灑水器的馬達
        也就是說直接用沈水馬達抽出水來再用轉接頭大變小(2"變4分、6分)再接灑水器
        這樣可以嗎?(田有4分地)
        若是可以的話是否要分區灌慨?
        2.抽地下水的沈水馬達可以直接抽水上二樓的儲水桶嗎
        3.沈水馬達剛開始抽出時有些黃黃的過一會又清澈,這是正常現象嗎
        請賜教 謝謝
發表於 2015-3-1 21:35:26 | 顯示全部樓層
去年10月小弟剛鑽了一口地下水井,使用的深水馬達就是5HP,出水量很大,聽鑽井的說,出水口不能收束得
太小,否則會造成深水馬達送水的阻力太大,故障率會增高,所以你得衡量看你出水量夠大嗎。
1234aska + 15 我很贊同
 樓主| 發表於 2015-3-1 22:01:41 | 顯示全部樓層
黃金檸檬 發表於 2015-3-1 21:35
太小 ...
黃金檸檬 大
              出水口徑2吋,出水量不算小,所以才想要當灑水器使用
發表於 2015-3-1 22:03:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 smhu 於 2015-3-1 22:07 編輯
太小 ...
看規格不準啦,5HP也要看從多深的地下抽上來...最保險的是看特性曲線圖比較準確...能送水到多高要看揚程...
只要尾端排水量夠應該還好吧...5馬力會接2"的管子表示送水量並不大,所以分一分一次要淹四分地也是要等好一陣子....
參與人數 2威望 +30 收起 理由
ldf.apple + 15 我很贊同
1234aska + 15 我很贊同
發表於 2015-3-2 10:16:37 | 顯示全部樓層
大街小巷 發表於 2015-3-1 22:01
黃金檸檬 大
這麼說吧,井口那裏的出水量比如說一秒鐘有一公升的話,你當灑水器接的管,不管粗細是幾吋幾分的,
全部的總排水量就是不能太小於這個量或過於離譜,否則對於馬達本身出水就是一個阻力(好像公路塞車跑不動),長時間下來很損馬達。
接多少個灑水器要衡量在全開使用狀況下,總加起來的出水量有沒有接近這個馬達的送水量,根據鑽井師父說的,基本原則是這樣。
了解別人的立場,是一種尊重,原諒別人的過錯,是一種氣度,修正自己的缺點,是一種成長。
發表於 2015-3-2 10:28:16 | 顯示全部樓層
原則上經過控制裝置是可以的
        請賜教 謝謝
黃色的水,地層地質的關係,可能是鐵質 太久沒用囤積在管子
無巢氏 + 10 太棒了!
 樓主| 發表於 2015-3-2 22:11:05 | 顯示全部樓層
黃金檸檬 發表於 2015-3-2 10:16
全部 ...
所以要裝很多支的灑水頭來平衡出水量
怕又裝太多支,壓力被分散
噴水的效果不好
 樓主| 發表於 2015-3-2 22:16:04 | 顯示全部樓層
黃金檸檬 發表於 2015-3-2 10:28
謝謝黃金檸檬 大大的解答
我了解了
發表於 2015-3-3 19:08:12 | 顯示全部樓層
大街小巷 發表於 2015-3-2 22:11
所以要裝很多支的灑水頭來平衡出水量
怕又裝太多支,壓力被分散
噴水的效果不好
可以裝開關凡爾來控制各分水管的出水量
ldf.apple + 15 我很贊同
16
發表於 2015-3-4 21:32:34 | 顯示全部樓層
可能會有問題,馬達的設計有其基本需求存在,沉水馬達的設計在吸力大揚程小,如果是揚程式的沉水馬達設計則尚可拿來使用,只是噴頭可能不能裝太多個,必儘噴頭的形式【出水量,噴多遠】跟馬達的壓力有直接關係,一般而言先選擇一區要有幾個噴頭噴灌,再選擇馬達的馬力,專業而言是要用加壓機產生大壓力來做噴灌,技術面很難三言兩語說清楚,有需要再交流一下
參與人數 2威望 +22 收起 理由
無巢氏 + 10 太棒了!
yaosun.huang + 12 太棒了!
GMT+8, 2026-10-22 14:13 , Processed in 0.021470 second(s), 20 queries .
