查看: 6197|回復: 3
水往上流! 是金也?
發表於 2007-12-5 08:13:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
水锤泵高效提水装置的应用与推广2007年11月27日 星期二 15:59
  水锤泵应用是一门既古老又先进的技术,它是一种利用水锤效应直接将低水头能转换为高水头能的高效提水装置。国外在其理论和结构应用方面研究已有二百多年的历史,技术较为成熟。可利用低落差水资源输送出高扬程的水。是以水为动力送水,具有不消耗电、油、煤等能源,日夜不断自动提水,扬程高,管理简单,寿命长等特点。用于缺电、无电山区、半山区的灌溉和人、畜用水及山地果园喷灌等。如采用“提蓄结合”可解决山区抗旱用水等。同时还具有节省能源和没有环境污染的深远意义。
  常用的水锤泵有BIL-630和BIL-420二种型号。其含义为进出水管为6英寸进3英寸出和4英寸进2英寸出。
  安装环境(条件):1、低水头的水资源充足,最好长年有流水,并能满足水量要求(水流量为2到3踏车水即可)。2、有一定落差(1.5米到4米,最佳为4米)的溪流、水库大坝外侧或引渠人造落差。3、高处需要生活用水或灌溉用水。
  建造投资:1、水锤泵机械本身价格约1万2千元左右。2、水锤泵进水4到6英寸无缝钢管32米、出水管2到4英寸自来水铁管数十米至数百米,离开水锤泵20至30米后可用塑料管代替。3、水锤泵的混泥土机座、进水管的混泥土防震墩及进水管口2立方米左右的贮水池、提水目的地较大容积的蓄水池等符属设施。上述三项总造价大约为5万元左右。
  经济效益:水锤泵的使用寿命很长,可使用30年左右,平时维护费用也很省,不需要建机房,不需要专人值班管理,只要适当时候换换密封圈和每年涂一次油漆即可;水锤泵细水长流提水量大而且提水扬程高。高度可达30米甚至更高,当然越高流量越小。在提水高度为30米时,24小时提水量630的机器为70吨,420的机器为18.7吨。从经济效益来讲,不要说因无电可使用水锤泵,就是有电地区使用水锤泵也是非常经济合算的。
水锤泵
hydraulic ram pump
  利用流动中的水被突然制动时所产生的能量,使其中一部分水压升到一定高度的一种泵。图为水锤泵的工作示意。沿进水管向下流动的水流至单向阀A(静重负载阀)附近时,水流冲力(只要流动速度足够大,就有足够的冲力)使阀迅速关闭。水流突然停止流动,水流的动能即转换成压力能,于是管内水的压力升高,将单向阀B 冲开,一部分水即进入空气室中并沿出水管上升到一定的高度。随后,由于进水管中压力降低,阀A在静重作用下自动落下,回复到开启状态。同时空气室中的压缩空气促使阀 B关闭,整个过程遂又重复进行。利用水锤泵可以使进水管中流动的水大约15%压升到相当于5倍进水管落差的高度。水锤泵的效率η=ε.z。式中z为压升水流量与向下流动的工作水流量之比;ε为压升高度加上出水管中损失水头与工作水落差之比。好的水锤泵效率可达86%。进水管的安装倾斜度在1:9至1:4的范围内,以便使水流制动效果最好。水锤泵没有运动的工作元件,结构简单,而且不需要外部动力源,也无须专人看管。设计泵时须考虑泵构件的强度,避免因水锤作用而破裂。
水锤泵哪里买?
  东阳市巍山镇第三小区的种粮、农机大户赵永良来电说:他曾在报纸上看到过有关水锤泵的报道,这是一种不用电、不耗油的新型节能提水工具,不知道这种水锤泵哪里买?
  据了解,水锤泵是一种高效提水装置,可用来解决水资源较为丰富、但缺电的山区等农田的灌溉问题。如采用“提蓄结合”,还可解决山区抗旱用水等,具有节省能源和没有环境污染两大优点。浙工大经贸管理学院教授马驰自上世纪90年代开始,一直在负责推广这种水锤泵。它在丽水、绍兴、温州、衢州等地都有应用。
  据介绍,水锤泵安装须具备3个基本条件:一是要有一定的水源,最好有常年长流水的小溪;二是要有一定的落差,一般在1.5米 以上;三是要有明确的目的意义,即解决某一个村饮用水或某一片经济作物或农田浇灌所需。水锤泵的落差与扬程之比一般以1:6-1:10为最佳。
  您若要买水锤泵,可与丽水市恒立机械制造有限公司联系,联系人:夏德仁,联系电话:0578-2266616、(0)13905887033。如在安装水锤泵时,碰到技术问题,可与马驰教授联系,联系电话是:0571-88320794。
121
發表於 2007-12-5 20:26:20 | 顯示全部樓層
轉繁體方便看
水錘泵高效提水裝置的應用與推廣2007年11月27日 星期二 15:59
  水錘泵應用是一門既古老又先進的技術,它是一種利用水錘效應直接將低水頭能轉換為高水頭能的高效提水裝置。國外在其理論和結構應用方面研究已有二百多年的歷史,技術較為成熟。可利用低落差水資源輸送出高揚程的水。是以水為動力送水,具有不消耗電、油、煤等能源,日夜不斷自動提水,揚程高,管理簡單,壽命長等特點。用於缺電、無電山區、半山區的灌溉和人、畜用水及山地果園噴灌等。如採用「提蓄結合」可解決山區抗旱用水等。同時還具有節省能源和沒有環境污染的深遠意義。
  常用的水錘泵有BIL-630和BIL-420二種型號。其含義為進出水管為6英吋進3英吋出和4英吋進2英吋出。
  安裝環境(條件):1、低水頭的水資源充足,最好長年有流水,並能滿足水量要求(水流量為2到3踏車水即可)。2、有一定落差(1.5米到4米,最佳為4米)的溪流、水庫大壩外側或引渠人造落差。3、高處需要生活用水或灌溉用水。
  建造投資:1、水錘泵機械本身價格約1萬2千元左右。2、水錘泵進水4到6英吋無縫鋼管32米、出水管2到4英吋自來水鐵管數十米至數百米,離開水錘泵20至30米後可用塑料管代替。3、水錘泵的混泥土機座、進水管的混泥土防震墩及進水管口2立方米左右的貯水池、提水目的地較大容積的蓄水池等符屬設施。上述三項總造價大約為5萬元左右。
  經濟效益:水錘泵的使用壽命很長,可使用30年左右,平時維護費用也很省,不需要建機房,不需要專人值班管理,只要適當時候換換密封圈和每年塗一次油漆即可;水錘泵細水長流提水量大而且提水揚程高。高度可達30米甚至更高,當然越高流量越小。在提水高度為30米時,24小時提水量630的機器為70噸,420的機器為18.7噸。從經濟效益來講,不要說因無電可使用水錘泵,就是有電地區使用水錘泵也是非常經濟合算的。
水錘泵
hydraulic ram pump
  利用流動中的水被突然制動時所產生的能量,使其中一部分水壓升到一定高度的一種泵。圖為水錘泵的工作示意。沿進水管向下流動的水流至單向閥A(靜重負載閥)附近時,水流衝力(只要流動速度足夠大,就有足夠的衝力)使閥迅速關閉。水流突然停止流動,水流的動能即轉換成壓力能,於是管內水的壓力升高,將單向閥B 衝開,一部分水即進入空氣室中並沿出水管上升到一定的高度。隨後,由於進水管中壓力降低,閥A在靜重作用下自動落下,回復到開啟狀態。同時空氣室中的壓縮空氣促使閥 B關閉,整個過程遂又重複進行。利用水錘泵可以使進水管中流動的水大約15%壓升到相當於5倍進水管落差的高度。水錘泵的效率η=ε.z。式中z為壓升水流量與向下流動的工作水流量之比;ε為壓升高度加上出水管中損失水頭與工作水落差之比。好的水錘泵效率可達86%。進水管的安裝傾斜度在1:9至1:4的範圍內,以便使水流制動效果最好。水錘泵沒有運動的工作元件,結構簡單,而且不需要外部動力源,也無須專人看管。設計泵時須考慮泵構件的強度,避免因水錘作用而破裂。
水錘泵哪裡買?
  東陽市巍山鎮第三小區的種糧、農機大戶趙永良來電說:他曾在報紙上看到過有關水錘泵的報道,這是一種不用電、不耗油的新型節能提水工具,不知道這種水錘泵哪裡買?
  據瞭解,水錘泵是一種高效提水裝置,可用來解決水資源較為豐富、但缺電的山區等農田的灌溉問題。如採用「提蓄結合」,還可解決山區抗旱用水等,具有節省能源和沒有環境污染兩大優點。浙工大經貿管理學院教授馬馳自上世紀90年代開始,一直在負責推廣這種水錘泵。它在麗水、紹興、溫州、衢州等地都有應用。
  據介紹,水錘泵安裝須具備3個基本條件:一是要有一定的水源,最好有常年長流水的小溪;二是要有一定的落差,一般在1.5米 以上;三是要有明確的目的意義,即解決某一個村飲用水或某一片經濟作物或農田澆灌所需。水錘泵的落差與揚程之比一般以1:6-1:10為最佳。
  您若要買水錘泵,可與麗水市恆立機械製造有限公司聯繫,聯繫人:夏德仁,聯繫電話:0578-2266616、(0)13905887033。如在安裝水錘泵時,碰到技術問題,可與馬馳教授聯繫,聯繫電話是:0571-88320794。
75
發表於 2007-12-5 22:16:56 | 顯示全部樓層
利用流動中的水被突然制動時所產生的能量;簡言之,是水車的意思。
發表於 2007-12-7 13:55:54 | 顯示全部樓層
bmw大大:日安!
      謝謝您的資訊分享,我一直想找一個類似的裝置,想了很多方法不得其門而入,因您的資訊,我找到許多對我很有用資料.
       謝謝您! :
finhisky大大:日安!
      也謝謝您得簡繁文件轉換.
clhung大大:日安!
      也謝謝您得資料分享.
此網站  http://www.clemson.edu/irrig/Equip/ram.htm 有水錘泵裝
置的原理和做法,有興趣的大大可上去參考.
GMT+8, 2026-10-20 16:42 , Processed in 0.045474 second(s), 20 queries .
