查看: 17242|回復: 23
三間浴室共用一台熱水器
發表於 2015-8-30 17:07:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 q998777 於 2015-8-30 20:14 編輯
想請問一下
三間浴室同時使用一台熱水器(桶裝瓦斯)要用哪一種的才不會忽冷忽熱?
因為管線只有一條到底 沒辦法分一間一台(都同樓層 有加壓馬達)
所以只能用一台熱水器
還請大大指點
真的不懂 怕花了冤枉錢
感謝!
*露營區要供露客洗澡 70.80人左右
  因為在山區 冬天非常的冷
發表於 2015-8-30 17:22:56 | 顯示全部樓層
人客呀~
不要這樣搞~
真的要這樣的話~
你就叫他們一個一個輪用~
切記者切記
94
發表於 2015-8-30 17:32:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rdmigo 於 2015-8-30 17:41 編輯
用管控方式管理與使用...
就不同時使用..把使用時段分開來...
其他就改成大爐口機型..
瓦斯熱水器的基本概念...
同一爐火強度與水流成反比...越慢越熱 越快則越冷
所以一般有兩地方可調水溫...爐火大小 與水盤的水量控制
而最簡單的方式就依目前狀況..分時使用!
這應該辦的到...除非是分租套房..
那就改成儲熱式熱水器.比較方便使用!
及無共用一口爐火的衝突問題!
另外還有一方法...個別調整出水量..也可以達到一些目地..
但是這必須慢慢去調整適當的出水量..及與加壓機的搭配..
網路挖圖過來的...
一字這裡可調出水量...先調離加壓機近的這一端
足逐間到最後一間(離最遠那一間)
參與人數 2威望 +35 收起 理由
superV + 15 太棒了!
872f457f + 20 我很贊同
發表於 2015-8-30 18:18:18 | 顯示全部樓層
選用恒溫式熱水器可以改善忽冷忽熱問題。建議將出水溫度設定40度左右。
149
發表於 2015-8-30 18:48:31 | 顯示全部樓層
我家住頂樓,一台可控恆溫熱水爐同時供應兩間浴室都有困難囉!個人實不建議您這樣處理耶
而且,為了改善距頂樓水塔落差小的缺點,我在熱水爐熱水出水口有加裝單向抽水加壓泵浦,但
若兩個同時洗澡,還是會造成熱水出水不足:況且水管,年久後有水垢會堵塞,問題會越來越嚴重喔
 樓主| 發表於 2015-8-30 19:23:30 | 顯示全部樓層
唉 因為設計的關係導致只能用一台熱水器 如果同時有人洗真不知該怎麼辦...
發表於 2015-8-30 19:28:05 | 顯示全部樓層
水壓超強的樓層,一機兩浴室使用沒問題。
我家是櫻花牌,八樓頂的水塔,流到三樓。
兩間同時用還是很夠熱。
三間同時用就不知道了。
可以試試看吧!試又不會怎樣?
如果水壓不夠,就事先商量好,時間錯開,也不會有什麼困難。
 樓主| 發表於 2015-8-30 19:31:22 | 顯示全部樓層
陳青 發表於 2015-8-30 19:28
水壓超強的樓層,一機兩浴室使用沒問題。
我家是櫻花牌,八樓頂的水塔,流到三樓。
兩間同時用還是很夠熱 ...
請問大大是用幾公升的熱水器?
發表於 2015-8-30 19:46:56 | 顯示全部樓層
不用傷腦筋在熱水源頭了,我家是400公升承壓式儲熱桶的太陽能熱水器,從水塔出來就全部有加壓。一間到三間浴室同時洗都有足夠的熱水量與水壓(四間同時洗爽度就沒啦)。但是一間用的熱水跟兩間用時水龍頭調的位置就是會不一樣(我才不相信一般居家熱水主幹管會使用1"管咧,有用到3/4"就偷笑了)。所以使用淋浴時開開關關水龍頭,其它人一定會受到影響。
解的方法很簡單,每間浴室都裝上恆溫龍頭就可以了...
superV + 15 太棒了!
發表於 2015-8-30 20:30:50 | 顯示全部樓層
q998777 發表於 2015-8-30 19:31
請問大大是用幾公升的熱水器?
幾公升不知道,是這個SH-8205-RC,您打電話去櫻花公司問就知道了。
只開中溫就很熱了,水管拉很長,通過廚房到第一間浴室再過最後一間主臥室,大約超過25公尺遠吧,都還熱呼呼。
不過,水管是保溫管(外包黃色塑膠皮):
superV + 15 太棒了!
GMT+8, 2026-10-22 18:21 , Processed in 0.056087 second(s), 20 queries .
