查看: 20337|回復: 6
自建網室分享
發表於 2015-11-17 21:55:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 withoutnow 於 2015-11-17 22:07 編輯
自建網室分享
2013/6月 參考
smhu大大-花小錢做個小網室來玩玩
http://www.2home.com.tw/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=6103
做的簡易型網室
長5M寬2M高1.8M 4分PVC厚管 32目防蟲網 塑膠管夾固定
在今年8月的第一個強颱 蘇迪勒?下 被摧毀了Q_Q
沒照到 只找到以前內部拍的一張圖
摧毀原因 1.PVC水管 與 插地鋼筋 分離(水管斷裂)
2.土被雨水泡太久 軟化 導致網室整體歪斜
3.32目防蟲網 從車縫處裂開
於是......
計畫蓋更堅固的網室
材料.配件.設計.通通自己想辦法弄...
自家人慢慢蓋..
不過家裡後院 不是純泥土..算砂石土..動工就比較複雜..(1X年前農舍沒啥法令 大家都堆高前後院+圍牆QQ)
要多請怪手來挖田土+挖溝埋錏管...
長6M寬5M最高3M 6分錏管 簡易型捲揚溫網室
後面也要新增一個大網室
長51尺寬24尺高7尺 1吋&4分錏管  水平棚架網室
泥土就從自家農田挖 以後 打算種點茭白筍.蓮藕?之類的
不過建造途中又遇到颱風 又多拖了一段時間
再1個月前 終於完成2座了
第一座
長6M寬5M最高3M  6分錏管 16目防蟲網 簡易型捲揚溫網室
PEP得利膜
今年使用較好 會防霧的 來取代一般透明布
左右(南北)側有使用捲揚器來通風 畢竟高度不高 會累計熱氣
之前用32目網 夏天 ...裡面比外面還熱+不通風..還是有小菜蛾(1mm細那種.蚜蟲(螞蟻傳播))+擋光線..
今年改用16目網試試看!!大不了等夏天蟲多再換更密的!!
(後(東面)應該也要捲揚器..忘記考慮當地風向..)
(夏天應該要從屋頂拉幾條繩子牽遮光網蓋住整個網室.怕在內部做遮光網系統還是太熱..)
內部
用錏管+一些配件 做個育苗架
無農藥 又沒蟲害 長得漂亮
今年使用去年網路買的草莓成功度夏 來種植
去年草莓(矮隧道式)
前年(第一次) 母株盆栽 子株再種
這座溫網室 用 當地園藝商行
賣的6分美亞管 一整套 約9坪
不過他設計 "只有" 2邊柱子+圓弧
沒有前&後&門設計&壓條 !!
要自己再補強!
第二座
參考一般水平棚架網室 無橫樑、屋頂結構
但是當地東北季風大&周圍沒遮蔽物(都農地..)
就直接將1吋美錏管用壁虎鎖在擋土牆上
也增加4分薄錏管(錏板丸) 來當欄杆補強(沒接觸泥土 就用較便宜的)
用點材料 做個置物架..
內部
走道是泥土會積水泥濘.就鋪稻草or抑草蓆...
後來選稻草..之後可以噴枯草桿菌當家
番茄棚架
豌豆棚架
屋頂使用 塑鋼線 3mm(聚酯鋼線)來建構
怕不夠撐再多橫樑補強..事後覺得沒差...
東北角再外層多補個50%平織網 來擋東北季風
茭白筍預定地還在規劃中..
總花費連結 材料.工具.等等一堆 不代表現在價錢 僅供參考
總圖床
http://imgur.com/a/1PPjO
做個記錄
目前問題
想請教大家的溫.網室 澆水系統是用何種方式 比較好?
1.水管+水槍?
2.放地上的滲水管?
3.還是放地上的 滴灌系統?
4.掛再高處的噴霧系統?
還是有其他意見.可以分享 交流
參與人數 12威望 +217 收起 理由
台籍熊 + 20 太棒了!
eddieleu + 12 厲害,佩服!
jonce + 20 超大號的樂高~
smhu + 20 太棒了!
setlinso + 20 太棒了!
fon0310 + 20 太棒了!
Wish + 5 太棒了!
皓首 + 20 太棒了!
yflin + 20 太棒了!
872f457f + 20 太棒了!
發表於 2015-11-18 13:45:30 | 顯示全部樓層
用錏管+一些配件 做個育苗架
一些配件(連結)叫什麼名稱? 哪裡有在賣?
發表於 2015-11-18 14:12:43 | 顯示全部樓層
放地上的 滴灌系統是最佳選擇
誰說溫網室就不用噴藥
至於滲水管...不太好 買來就很臭 用久了就整隻堵塞掉
 樓主| 發表於 2015-11-18 17:21:20 | 顯示全部樓層
ASO 發表於 2015-11-18 13:45
用錏管+一些配件 做個育苗架
左邊綠色底盆那個是
2.5尺塑膠底盤 就是大狗籠的屎盆
(因為查過 大部分的穴盤 不管是128 還是104 72 尺寸都再 長60寬36以內
加上各人覺得培苗的澆水方式 用把水倒在底盆 給土自然吸上去 再把多的水倒掉!! 這樣土一定濕透
用花灑之類 可能土只有表面濕 下面就沒濕 苗還被沖得東倒西歪 )
中間橫桿就錏管用的彈簧夾
看到的黑色扁繩 是溫室固定帶 怕整盤掉下去 不然有大木板也是可以
門包角90度
淘寶 買的配件 一開始用彈簧夾來夾 發現..錏管是圓的 整個搭起來 會搖晃超利害XDD
就用多得這配件來用看看
露天拍賣 我是有看到人再賣這配件啦 找 4分7字門夾
只是價錢就要給人賺很大(快4倍)......請參考總花費連結
用 410白鐵六角頭自攻牙螺絲鐵皮浪板用 12#*6分長 鎖再4分薄錏管上 要考慮管直徑 !!
我是用短一點的 沒穿透 不然怕凸尖尖的出來有點礙事?
洞對鎖更穩 可是6分長的 會有互相頂到 還可以接受
22mm 抱箍
也是 淘寶 買的..
因為 門包角90度 用光啦啦啦~~只好用這個代替....
露天拍賣 我是有看到人再賣這配件啦 找 4分管槽夾
只是價錢就要給人賺很大(快6倍)......請參考總花費連結
2種配件
不然去五金店找找 L型固定鐵片 應該也可以 只是 孔要看螺絲大小 等等細部要再思考!
好 如果 柱子跟橫桿 都弄好了
你會發現..還是會搖晃XDD
所以要加斜撐
如後面用PVC管鎖的 X型 就穩定超多!!
當然左.右面也可以多斜一隻!只是那面就比較難把整盤拿出來!
整體
網路上也有角鋼成品的貨架之類可以直接使用 又美觀!?
可是細部尺寸就要小心算 不然怕卡住盤子!
當然價錢也是.........
尺寸長96CM寬86CM高160CM 3層(底下懶得再弄一層 就放土上 )
錏管算5跟($160)去切+淘寶配件(100內)+固定帶(繩子.木板取代)
大概1K有找....
同尺寸的角鋼成品 當初看是要3.5K ....就自己取捨
參與人數 4威望 +80 收起 理由
台籍熊 + 20 太棒了!
ASO + 20 太棒了!3Q
jonce + 20 太棒了!
皓首 + 20 太棒了!
 樓主| 發表於 2015-11-18 17:30:14 | 顯示全部樓層
Zefram 發表於 2015-11-18 14:12
放地上的 滴灌系統是最佳選擇
誰說溫網室就不用噴藥
XDDD 比露天種植少噴藥就是..
有買條 滲水管 來試用 很臭到是真的 不過放一段時間 現在就沒味了
怕堵塞我也再想這問題...之前爬文有看到說滲水管算消耗品 用久會塞住 OR 變噴水帶噴法....
也怕滴灌系統也塞
那還要準備過濾的一套方式...
還好宜蘭多雨 不急!!
再夏天來之前搞定就好..
台籍熊 + 20 太棒了!
 樓主| 發表於 2016-9-28 16:37:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 withoutnow 於 2016-9-28 16:47 編輯
未滿一年
雖然 梅姬颱風沒再宜蘭登陸 但是強大風雨還是影響到
長6M寬5M最高3M  6分錏管 16目防蟲網 簡易型捲揚溫網室現況!
紅圈 掏寶購買的捲揚器..手把掉漆 鐵生鏽 但是捲揚功能無影響就好! 一分錢一分貨
颱風來時有將前側PEP膜放下夾壓條 但下部抑草蓆沒往上夾...
前後 圓拱 原本使用黑管夾來固定PEP膜!
但發現強風可能彈開+有縫怕夜蛾會鑽 就費工 把壓條 用自攻螺絲 邊訂邊彎..
颱風當時 有透過窗戶檢查 發現整座溫室 搖晃相當厲害 約有8公分程度!
所以錏管末端交接處 就會撞破網子/膜 應該要買T型配件來固定/貼大量膠帶/緩衝物
捲揚管也應該用壓條先訂再錏管上 再用S線來固定 墨端黑管夾被彈開..
有的捲揚溫室 捲揚管末端 會多做L型包角來避免末端掀開灌風..不過地型難再打亞管 應該不考慮了
原先使用掏*買的8字壓條勾! 但是發現只是鍍鋅 用再膜 會積水 導致生鏽!
某天就換成不銹鋼壓條勾了!但是颱風來 還是發生 壓條線脫落!壓條勾跳開!2種情況!
有綁在地錨上的是不知名?繩子 應該是靠他 PEP膜才沒被吹破 你看有的壓條線都跳開了!
但是!
繩子表面太粗..搖晃過程會把PEP膜 慢慢磨破 只好事後檢查 用膠帶補..
可能要找更光滑 但耐用的代替品!
內部!
當初 捲揚器只設計左右側 前後側沒使用..雖然後側有用抑草蓆 簡易檔住(有多訂壓條來考慮)
但是前側這次只封上半段 所以颱風回南就灌了不少風進去XDDDDDD
左側全雌小黃瓜全死QQ
左2菜葉類存活
右邊目前暫時放農具等
育苗架....當然被風 整盤打翻QQ看到的是重新整理好的..徒長那盤應該不行了..
第二座
左側有多用32目網 再外側來擋風 右邊有新增錏管絲瓜棚(已採收 死亡 結束一陣子)
壓條部分被吹開...還好沒破可以繼續擋東北季風
可是..
1吋 美亞管 被吹歪了Q_Q...
使用 2分半壁虎 來固定
上固定只用"單邊固定水管管夾"(台製不鏽鋼)...根本廢物被吹開 當初找不到台製雙邊的....
下固定用雙邊固定水管管夾 鍍鋅
角柱當初上下都用雙邊固定 沒彎..
剩下都上單邊下雙邊...被吹彎4支..
人力很難凹回..等田裡水退了再凹凹看吧..
彎掉的這之4分錏板丸(非美亞管) 用來從內側 用黑管夾 夾32目網來擋風
整個失敗XDDD
32目白網 就被吹起..後面1.2排架子也被風吹歪斜..
上方用來支撐16目黑網的塑鋼線 3mm(聚酯鋼線) +壓條繩也鬆了 要再拉緊!
但是16目黑網沒破XDD
可是偏太疏..還是會有蟲跑進去 但是減少很多了?
黑網也偏暗...當初應該用綠網的...
可是這次沒吹破 應該不會再換....
迎風面的青椒...
目前就等下周的輕颱過後再種植吧
參與人數 4威望 +75 收起 理由
台籍熊 + 20 太棒了!
viser.chen + 15 辛苦了 !
eastern + 20 人生如浮雲!
皓首 + 20 太棒的分享!!
發表於 2016-9-28 19:58:32 | 顯示全部樓層
結果最後我還是看不出來,樓主網室內是如何灌溉澆水的呢?
只見到地上有黑膠水管...
GMT+8, 2026-10-21 14:12 , Processed in 0.058963 second(s), 20 queries .
