查看: 6519|回復: 13
等高線量測方法
發表於 2016-1-12 19:22:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網路上看到的資料--
請問,有沒有朋友可以用 幾何學 來證明 這種量測方法是 合理的???
barner + 20 太棒了!
BlackDragon + 20
黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。
67
發表於 2016-1-12 19:47:44 | 顯示全部樓層
我發現~
挖水溝用的!!
抓水平。
黑面 + 20 是假說,還是定理?? 可以證明嗎???
反璞歸真,重新開始!
別再給我評分了~要丟就丟零分
67
發表於 2016-1-13 18:37:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BlackDragon 於 2016-1-13 18:42 編輯
翻譯的等高線是contour line 水平線則是Level
好怪的是~翻譯換成用英文翻回來,結果答案是
「contour」的翻譯
名詞
輪廓
contour, profile, outline, silhouette, figure, adumbration
畫側像
contour, silhouette
略圖
contour, sketch map
圍道
contour
週線
contour
動詞
輪廓
contour, outline, silhouette
畫輪廓
adumbrate, contour, draw, sketch, trace
形容詞
輪廓的
contour
算了~這不重要,大致看得懂就好!
中間的功能類似我們的秤錘!
在設計上就是取水平
如這篇
大概因為翻譯功能的問題,所以我們直接翻譯以為是"等高線"
我上面回應的那篇翻譯出來是這樣
永續農業:用A字架水平做出窪地
如何建立和使用A型架的水平
這篇大概就知道他的功能和製造原理!
先將兩隻腳架好,秤錘放上後正反確定位置,得到這兩點的中點,這樣就是這個A字架的水平
(底部兩點,最頂端一點,垂下的那個點也要對準!)
在來取好點以後會發現他們以一開始的兩個點中任一點做基準,轉出去找秤錘會置中的那個點,然後做定位,繼續延伸!
也就是之後的每個點都一定是和第一個點一樣高!
雖然我不知道這樣做的意思,我也聽不懂外文也看不懂,但大致上也是這樣吧!!
有時候我覺得很奇怪,常常我們會去討論國外的影片和設計;
我出身貧寒,書讀沒幾年,或許該算個文盲吧!
但是像這些有外文(英文)的網站,為什麼站上這麼多高知識份子,連個正解都沒有呢??
還是說身分地位知識,只是用來掩飾自身的無能!!
只有在某些時候必須拿出來展示一下;
但~不管對方是路邊掃地,還是最高學府教授,甚至是一國之君;
對我來說,展現自己有多大的成就,都不如能解決問題的那個人!
通常我身邊有這樣的人,我大多都希望對方和我不要有任何瓜葛,
就算有些事情我能做的,全部都裝做不會比較省事!
參與人數 2威望 +28 收起 理由
viser.chen + 8 太棒了!
barner + 20 太棒了!
反璞歸真,重新開始!
別再給我評分了~要丟就丟零分
94
發表於 2016-1-13 18:58:33 | 顯示全部樓層
搬出..水準儀對一下就解決了...
沒水準...拿八分滿的方型保特瓶也可以ㄚ...
那有那麼閒..玩這個...
BlackDragon + 20
發表於 2016-1-13 19:56:58 | 顯示全部樓層
很棒的資訊
猜想使用的方法 先把三角架放在水平地上 垂直線對在 平桿做個記號
用一隻腳當支點 用另一隻腳移動去探索另一個點
當另一個點 又出現垂直線對在 平桿所做的記號
就是等高線的下一點 再移動支點腳去探索另一個點
然後一直重覆 就會把一條的等高線畫出來
第一條畫出來後 再間距一公尺或10公尺 再畫出下一條
最後就能把全面積的等高線畫出來
不過 現在手機有高度計app  就可以幫我們做這個事
不用去借 水平儀 或全站儀
參與人數 3威望 +48 收起 理由
viser.chen + 8 太棒了!
美信 + 20 太棒了!
BlackDragon + 20
發表於 2016-1-13 21:33:49 | 顯示全部樓層
很有智慧的方法
發表於 2016-1-14 00:04:18 | 顯示全部樓層
看起來是利用等腰三角型的幾何特性,A字架的兩支腳由頂點分別至A字架的橫桿兩端為等腰三角形的兩個邊,而這兩個邊所夾的角之角平分線會垂直且平分對邊(A字架的橫桿), A字架頂點所吊掛的石頭或其他重物,受到地心引力的作用,會呈現鉛直的狀態,當該鉛直線與前述A字架的角平分線在A字架的橫桿上的交點一致時,表示A字架的橫桿處於水平狀態,也就是此時A字架的兩支腳所在的位置高度相同,類似的手法可運用在定出一條等坡度線(洩水坡度),依需要先將A字架的一支腳固定在地面上任意點,調整另一支腳的高度至所需的坡度(兩支腳端點連線即為所需坡度),將此時鉛直線在橫桿上的位置做記號,然後兩支腳對調重複前述操作,在橫桿上所做的這兩個紀錄點即為測設等坡度的依據,測量等坡度方式與等高點相似,唯一不同點在鉛直線所對應的點,測量等坡度時鉛直線所對應的點為前述在橫桿上所做的兩個紀錄點之一.
參與人數 3威望 +48 收起 理由
viser.chen + 8 太棒了!
barner + 20
BlackDragon + 20
 樓主| 發表於 2016-1-14 07:48:51 | 顯示全部樓層
謝謝各位的回應。。。
黑面的問題是:
如果不是以 等腰三角形 來製作的話,誤差會有多大???
即使是以 等腰三角形 來製作的話,校正時,坡度的高低 是不是也會影響到 它的精準度??
這些,應該是 可以有 數學公式 來表現出來的吧???
站內絕對有高手,只是,高手會不會把時間花在黑面的無聊問題上???
26
發表於 2016-1-14 14:52:29 | 顯示全部樓層
它是一個土炮的測量工具,精度自然不高,差不多就好。
1.做一個A型架,頂端繫繩,綁上垂掛物。
2.找一處腳架的固定點,標出繩線在橫架的位置;左右腳再互換標出位置。
3.兩個標示中間取新標示,此即此A型架水平點。完成土炮水平儀校正步驟。
4.其測量實作為延伸水平的概念,從起始點像圓規般一腳換一腳的測量。
5.下腳位置都在水平點上面,延伸出去就是一條等高線。
以上是個人理解,如果用高深的學理來說明,也許我還看不懂呢。
參與人數 3威望 +48 收起 理由
viser.chen + 8 我很贊同
barner + 20 太棒了!
BlackDragon + 20
發表於 2016-1-14 15:54:52 | 顯示全部樓層
黑面 發表於 2016-1-14 07:48
謝謝各位的回應。。。
黑面的問題是:
小弟個人的看法
這個測量架 是不是等腰三角形 跟誤差並無關聯
用任何的三角形都可以 只要不是直角三角形
因為直角三角形 垂直線會跟其中一個邊重疊
等腰三角形 只是方便判讀
坡度高低 跟精確度應無關聯 因為他是以測量等高為主
倒是 三角架的大小 跟中間水平竿 綁的高低 會跟精度有關
因為垂直線越長 測量敏感度會越高
BlackDragon + 20
GMT+8, 2026-10-22 14:54 , Processed in 0.058022 second(s), 20 queries .
