查看: 9610|回復: 15
請問,有人知道宜蘭縣政府規定的農舍要離馬路三米的問題~
發表於 2016-2-23 08:09:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果我蓋農舍後要從事種菜、曬菜乾、果乾等作業,我可以申請擴大場地嗎?
因為農舍一但蓋了(臨馬路三米),地基已定,未來就無法移動位置了。
有誰可以幫忙解答一下。謝謝。
蔡先生 + 8
發表於 2016-2-23 08:23:10 | 顯示全部樓層
人家立法的目的就是 "不能讓農舍蓋在田中央"
因為這會傷害90%的農用問題,也有可能影響鄰田
經營計劃書要寫到有辦法弄到曬場,本事要想當的大
別人以前可以,不代表現在也可以
蔡先生 + 20
 樓主| 發表於 2016-2-23 08:27:44 | 顯示全部樓層
所以,可以用農業經營計劃書去說明?那倒是可以試試看,因為我們是真的想做農務,但在蓋之前要先弄清楚可不可以改變。謝謝您。
發表於 2016-2-23 09:23:38 | 顯示全部樓層
tomsow7320 發表於 2016-2-23 08:27
所以,可以用農業經營計劃書去說明?那倒是可以試試看,因為我們是真的想做農務,但在蓋之前要先弄清楚可不 ...
可以..
但是要納入10%內
蔡先生 + 8
這年頭好聽的假話還是比難聽的真話吃香
 樓主| 發表於 2016-2-23 17:01:58 | 顯示全部樓層
阿俊 發表於 2016-2-23 09:23
可以..
但是要納入10%內
若曬穀場還要納入10%計算,那應該也不必特別申請了,因為農舍的面積是規定在10%以內的、且靠馬路,這是基本的規定。但我覺得應該不是耶,因為像申請資材室,一般是希望在10%農舍之外得到允許可以"加蓋"資材室,這是要放農具、農機,應該不會是從10%撥出來吧。
發表於 2016-2-23 17:18:05 | 顯示全部樓層
tomsow7320 發表於 2016-2-23 17:01
若曬穀場還要納入10%計算,那應該也不必特別申請了,因為農舍的面積是規定在10%以內的、且靠馬路,這是基 ...
因為宜蘭目前"獨立"了...
他說了算..
如果你不急  我建議你等下一任縣長上任再蓋
這年頭好聽的假話還是比難聽的真話吃香
 樓主| 發表於 2016-2-23 17:19:52 | 顯示全部樓層
阿俊 發表於 2016-2-23 17:18
因為宜蘭目前"獨立"了...
他說了算..
可是我建照已經核准了。。。我聽說,若核准了還不蓋,以後就不能再蓋的。。。這怎麼辦呢~
發表於 2016-2-23 17:35:07 | 顯示全部樓層
tomsow7320 發表於 2016-2-23 17:19
你的是新農吧?
其實也對  能蓋就趕快蓋..
政府基本上"信用"是破產的..
朝可以  夕卻不一定可以
其實他的規定並非要你只能退3米..
而是你退的部份一樣要納入10%內而已...
而且  基地最大深度只能20米
換言之你只能設計扁寬型的..
不然你將來把曬場設計在屋後吧...因為現行的內規就是如此
如果你的案子是新農  並沒有規定建照不能廢掉後重辦
是我的話  我會睹在下任縣長的"第一任"
因為
現在的嚴格是在為下任舖路
聽說要放寬到農地的30%給農民申請農舍+農業設施用
這年頭好聽的假話還是比難聽的真話吃香
 樓主| 發表於 2016-2-23 17:43:09 | 顯示全部樓層
阿俊 發表於 2016-2-23 17:35
你的是新農吧?
其實也對  能蓋就趕快蓋..
政府基本上"信用"是破產的..
我婆婆是老農,而且他年紀很大了。當初蓋,也是為了讓他在有生之年能住到自己的農舍裡(他們現在還住在老舊的三合院中)。
現在我是騎虎難下了,因為我是 2015.01.28送件的的,被卡在02.10全面暫停,然後到了4月底通知我補件,然後又有6個月限制。。。我是一步一步被逼著走的。。。您想想,被卡住的人是進退不得,因為您件都送了,要撤嘛損失了之前的費用(申請甚麼無農舍證明、搭排。。。哩哩顆顆,花了時間也花錢)。要蓋嘛又蓋得不如自己的意。我們為了這案子還花錢改圖,但改了又是自己不要的。。。
發表於 2016-2-23 18:31:36 | 顯示全部樓層
聽說要放寬到農地的30%給農民申請農舍+農業設施用!!!!!
是真是假???
GMT+8, 2026-10-19 16:11 , Processed in 0.051576 second(s), 20 queries .
