查看: 17477|回復: 23
[問題]貨櫃屋屋頂的開放空間_請教該如何DIY
發表於 2016-3-15 22:10:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進好,
小弟預計今年要完成2home,目標要放置40尺貨櫃在上面,
一般的貨櫃屋大概看到都是用浪版製作鐵皮屋屋頂的方式,架高在貨櫃屋上,外型比較不喜歡,
目前規劃到一半,網路上看到這個屋頂陽台非常喜歡,
但是要考慮防水跟隔熱問題,各位先進有沒有推薦的方式或是材料可以給我DIY的方向?
感激不盡...
參與人數 3威望 +42 收起 理由
brown發哥 + 20 太棒了!
antoniwei + 2
美信 + 20 太棒了!
 樓主| 發表於 2016-3-15 22:13:33 | 顯示全部樓層
初步的想法是,貨櫃屋屋頂先漆上防水漆,然後鋪上防水布,
為了隔熱,想買二手塑膠棧板放在屋頂上,再買松木木板釘在塑膠棧板上,刷上戶外護木漆即可,
但是屋頂的洩水坡不知道該怎麼進行...
brown發哥 + 20
發表於 2016-3-15 22:25:38 | 顯示全部樓層
jihuechen 發表於 2016-3-15 22:13
為了隔熱,想買二手塑膠棧板放在屋頂上,再買松 ...
我爬上貨櫃漆過隔熱防水漆...但櫃子的屋頂...一樣有溝朝會積水...你有鋪防水布..水會積在布上...不知要如何乾燥..除非你的屋頂先鋪平再鋪防水布
brown發哥 + 20
發表於 2016-3-15 22:49:30 | 顯示全部樓層
你打算完成後用多久?
你2F的自答..應該就是你心裡的答案..
松木選項是不是就換成鐵木..耐候姓和質量都好太多了!
洩水波可以先做出..
上面再作水平式樣有縫的..(留幾處可掀起的清潔版區)
置於房子冬冷夏熱..還須另就教方家..
貨櫃式起點的多半能夠改善到某個程度..
brown發哥 + 12
發表於 2016-3-15 23:08:32 | 顯示全部樓層
隔熱問題..只要你木材和貨櫃頂中間有個10公分的空間讓空氣流動就會解決了
而一般這種室外都用南方松來作比較多
brown發哥 + 12
發表於 2016-3-15 23:09:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SUNRIDE 於 2016-3-16 01:12 編輯
貨櫃頂漆紅丹
鎖墊角材再鎖上南方松地板
用SILICONE填補縫隙(別凸出)
拿寬布膠帶開始纏繞貼住貨櫃跟露台間縫隙
20呎約用4瓶大罐750ml的孔龍發泡劑,從4邊壓入,壓完記得封住!
隔天拿美工刀修整跑出來的發泡。完工~隔熱,隔水,隔音...多效合一。怕技術不好多灌2瓶!
參與人數 3威望 +48 收起 理由
brown發哥 + 20 太棒了!
包種茶 + 20
阿妙 + 8
發表於 2016-3-16 10:37:07 | 顯示全部樓層
防腐的南方松有一個嚴重的問題,就是會釋出防腐劑,尤其是下雨天,會腐蝕金屬,可以去買木屋用的柏油油毛氈,將整個屋頂包住,只要一出太陽,屋頂就會被柏油油毛氈黏緊,但油毛氈還是怕長期的曝曬,若有露台保護曬不到則還好.
南方松露台有個缺點,尤其是直接露天舖曬,二年後就看起來灰灰舊舊髒髒的,甚至會拱起不平龜裂,我看有些小木屋的露天露台都不用南方松了,為了健康耐用,直接是舖鋼承板再澆水泥,舖仿木紋地磚,可以一直免維護保持亮麗的外觀.
另外木台露台,重量不輕,加上人在上面活動,雖貨櫃疊好幾層都沒問題,但開窗開門的貨櫃屋,結構大不如密封的貨櫃,最好還是要做樑,樑最好做在外面,從地面做起,不要直接焊在屋頂上,所以就是,直接做個40呎的高露台,直接把40呎貨櫃藏在下面,如果是這樣,那這樣貨櫃還有意義嗎? 直接把高露台的四邊花點小錢買鐵皮封起來就是房子了.
會用貨櫃的理由是什麼? 價格便宜,快速施工,好移動非固定基礎,低調,如果弄的太複雜太華麗,變成固定房子,難吊難移動就失去意義了.
參與人數 2威望 +28 收起 理由
brown發哥 + 20
阿妙 + 8
發表於 2016-3-16 11:24:02 | 顯示全部樓層
其實如果是我,會在2F蓋斜屋頂,計可彷曬又可防雨,又增加使用空間 , 最主要是外型看起來更鄉春風
包種茶 + 20
 樓主| 發表於 2016-3-16 22:03:35 | 顯示全部樓層
taiwanbigmary 發表於 2016-3-15 22:49
你打算完成後用多久?
松木選項是不是就換成鐵木..耐候姓和質量都好太 ...
用松木塗底漆加室外護木漆的想法,然後松木去請人洗兩邊的溝槽或許可以避免木板間漏水,
選松木不外乎是想要便宜一點,想使用約3~5年就把松木地板換新的,也比較省錢
可以請教一下鐵木跟松木同大小大概差多少錢?可以一併評估...謝謝
brown發哥 + 20
 樓主| 發表於 2016-3-16 22:06:09 | 顯示全部樓層
黑羽斷翼 發表於 2016-3-15 23:08
而一般這種室外都用南方松來作比 ...
這部分我想用塑膠棧板放在貨櫃屋上面,大概就會有10公分左右的空氣層,
南方松一直聽到防腐劑溶出會讓鐵更容易生鏽,所已有點擔心,
比較困擾的的還是放了棧板後的防水跟洩水坡怎麼設計...
GMT+8, 2026-10-22 13:52 , Processed in 0.058669 second(s), 20 queries .
