查看: 26878|回復: 24
中耕機熄火後發不動〔已解決〕
發表於 2016-4-2 22:06:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 homwen 於 2016-4-10 16:59 編輯
我有一台擎億 CY 80 中耕機,3.5馬二行程引擎,
這幾個月來常常不易發動,最近的狀況是熄火後要再發動就無法啟動,
化油器清洗過兩次,孔洞該通的也通了,但問題並沒有解決。
每次發不動就將火星塞取出擦一擦再裝回去(火星塞並沒有特別潮濕),這樣就比較能啟動(但也常常啟動後又熄火),
但一熄火就不易啟動的問題仍存在。油汽混合比也試著調整,但狀況時好時壞,也是常常一熄火就難以發動。
待速時感覺到引擎聲偶爾有停頓的現象,疑似有未點火的現象(火星塞剛換不久)。
所以目前懷疑油氣混合比沒調整好,或引擎室及電路有問題。
因為這種小型中耕機的構造算簡單,應該要學一些基本的故障排除,
所以請問各位達人能提供一些意見指點指點。
忽然想到一般油氣混合比的螺絲是鎖緊後再放鬆1.5圈,但我卻必須放鬆到整顆螺絲幾乎要掉出來才行,
若只放鬆1.5圈則不易發動或熄火,這是比較奇怪的事。
發表於 2016-4-2 22:24:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 max248tw 於 2016-4-2 22:48 編輯
會不會點火線圈不良,把火星塞拆下來套進高壓帽,接觸缸體查看火花強弱
homwen + 10 感恩啊!
 樓主| 發表於 2016-4-2 22:52:33 | 顯示全部樓層
max248tw 發表於 2016-4-2 22:24
有試過,感覺火花不強。
發表於 2016-4-3 00:06:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 max248tw 於 2016-4-3 00:09 編輯
基本檢查相信你應該都做過了,空濾海綿應該也檢查過了,混合比螺絲調整不正常應該是化油器沒弄好或故障可能性較大~看看板上有無高手可指導
homwen + 10 感恩啊!
 樓主| 發表於 2016-4-3 08:58:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 homwen 於 2016-4-3 08:59 編輯
max248tw 發表於 2016-4-3 00:06
基本檢查相信你應該都做過了,空濾海綿應該也檢查過了,混合比螺絲調整不正常應該是化油器沒弄好或故障可能性 ...
空濾海綿都有清理過,當時也要換新的,但機車材料行沒開門,所以當時沒換。
昨天就一直在想為何拆下火星塞就可啟動,但一下子就熄火,一度懷疑氧氣不足,因拆下火星塞空氣有進入但量少,所以啟動後又熄火,於是又跑一趟機車材料行,無奈依然沒開門,於是拆掉空氣濾棉啟動試試,但問題依然存在,
昨晚再次找調整油氣混合比的資料依法操作,但狀況還是一樣,依然要拆下火星塞才能啟動,但一下子又熄火。
所以越來越懷疑是空氣無法進入引擎室,於是再拆開空氣濾棉,啟動後就不再熄火,嘗試熄火後再啟動也正常,
也許真的是空氣濾綿有問題,等一下要再跑一機車材料行,等換新的空氣濾綿後再來報告結果。
31
發表於 2016-4-3 09:06:09 | 顯示全部樓層
建議可以先觀察火星塞的顏色,正常的是有點偏黃 , 偏白的話是油氣太稀,容易過熱,偏黑的話是油氣太濃或是混合機油過濃,上述的情形和化油器的混合比有關
另外火星塞的間隙可以調小一些些(不能調太多),有利啟動,還有連接火星塞的那個接頭可以逆時針轉出來看看是不是氧化了,用鐵刷刷一下再轉回去,不然高壓線剪掉一點點再鎖回去,再不行換個頭試試
homwen + 10 感恩啊!
發表於 2016-4-4 11:48:08 | 顯示全部樓層
alpha 發表於 2016-4-3 09:06
建議可以先觀察火星塞的顏色,正常的是有點偏黃 , 偏白的話是油氣太稀,容易過熱,偏黑的話是油氣太濃 ...
汽油與機油調混後馬上使用,不要使用調混後久置的油料,化油器進氣墊片處有無鬆動漏氣?
homwen + 10 感恩啊!
了解別人的立場,是一種尊重,原諒別人的過錯,是一種氣度,修正自己的缺點,是一種成長。
16
發表於 2016-4-4 12:15:26 | 顯示全部樓層
中耕機不易發動或無法啟動,有可能使用劣質機油,造成引擎磨損,須要更換磨損的零件。
homwen + 10 感恩啊!
發表於 2016-4-4 12:54:24 | 顯示全部樓層
擎億 CY 80 中耕機~
在這網中有經銷農機的廠商~看他們願不願意教看看~
還有生產組裝這廠牌北部的老闆***董ㄟ~
應該也曾看過這網~他功夫也很好~
homwen + 10 感恩啊!
發表於 2016-4-4 15:39:35 | 顯示全部樓層
各人無知看法。。。點火線路接觸不佳,熄火線路也要注意或加油扭調整不當(化油器上方主加油線跟混合比旋扭),化油浮筒有時也會出問題,至於混合比,,我都是目測調。。。參考。
homwen + 10 感恩啊!
GMT+8, 2026-10-22 00:43 , Processed in 0.056902 second(s), 20 queries .
