查看: 8087|回復: 17
請問PU發泡填縫劑
發表於 2016-5-4 23:17:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教有使用的前輩:
有一種產品..名稱是PU發泡填縫劑..
廣告功能是說:防漏.吸音.黏著.補填.密合劑..
如果是用在木料部分..等乾了再把邊邊多餘切割..
這樣可以嗎?
還有..這種產品本身乾了之後會不會像塑膠袋一樣很容易燃燒?
農田一角落綠化,為降溫來盡一份心力!謝謝!
發表於 2016-5-5 06:16:29 | 顯示全部樓層
通常發泡劑會往容易長的地方發泡,習慣上要預先塑形,也就是在開放的那一面做擋板,之後再修掉不理想的地方。
taiwanbigmary + 20 太棒了!多謝前輩指點
洞洞妖
發表於 2016-5-5 06:37:23 | 顯示全部樓層
會,燒得快, 黑煙
taiwanbigmary + 20 多謝指點!
Ryan + 20
是動動腰,不是吃飽換餓
人越老,越會碎碎念,一針見血,省事多了
發表於 2016-5-5 09:09:10 | 顯示全部樓層
一般木材輔助接合是用樹脂,補孔洞則用補土,門窗框要防水則用中性矽利康,
不需要用到PU發泡填縫劑吧?
參與人數 2威望 +25 收起 理由
cnn95 + 5
 樓主| 發表於 2016-5-5 13:48:07 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2016-5-5 09:09
不需要用到PU發泡填縫劑吧?
因為損壞部分恰在一個無法直接拆下修補的位置..
需填補後再切掉多的部份.
402
 樓主| 發表於 2016-5-5 13:54:45 | 顯示全部樓層
phl001 發表於 2016-5-5 06:37
會,燒得快, 黑煙
有找到使用影片..說他是防焰阻燃的.
https://www.youtube.com/watch?v=j1UvW04maog
發表於 2016-5-5 14:18:58 | 顯示全部樓層
taiwanbigmary 發表於 2016-5-5 13:54
有找到使用影片..說他是防焰阻燃的.
我想應該沒有"阻燃",會"阻燃"的產品也有,但全為進口品通過FM認證,價格不斐,這個我們只稱做"不助燃","不延燒",但你既然用在木頭上,應該也沒這需求才是,他只能作為氣密跟保溫用途,至於她影片介紹的隔音跟其他,就不要有期待了。
BlackDragon + 20
taiwanbigmary + 20 哦!不助燃
遠離塵囂~才能得以重生~~
發表於 2016-5-5 14:33:26 | 顯示全部樓層
這個有一點廠商跟商家都沒有說明的地方就是那一罐只能用一次而已,所以不要貪心買太大罐的,我們家還有一罐很有歷史的就是第一次買了一瓶超大瓶的(換算起來單位體積比較便宜),事後發現->還真的找不到一次可以用那麼多量的地方咧...
發表於 2016-5-5 14:44:03 | 顯示全部樓層
有找到使用影片..說他是防焰阻燃的.
另外給個資訊參考,它在發泡的過程中,若限縮它的空間,他會產生極大力量滲透,可以藉由此特性滲透修補到木頭腐爛的縫隙裏,而且若在兩木頭的接縫處,也可以產生一定的接合力,若讓他自由膨脹,則能只有修補到表面內部的縫隙會沒修補到。
BlackDragon + 20
taiwanbigmary + 20 太棒了!這招厲害!
遠離塵囂~才能得以重生~~
發表於 2016-5-5 14:47:33 | 顯示全部樓層
smhu 發表於 2016-5-5 14:33
這個有一點廠商跟商家都沒有說明的地方就是那一罐只能用一次而已,所以不要貪心買太大罐的,我們家還有一罐 ...
因為大大沒用清潔劑,用完後也沒做清管的動作,所以噴頭殘膠發泡硬化塞住了。
BlackDragon + 20
遠離塵囂~才能得以重生~~
GMT+8, 2026-10-22 15:16 , Processed in 0.057228 second(s), 20 queries .
