查看: 4718|回復: 6
隔熱資訊分享
發表於 2016-7-6 23:04:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在上夏韻芬的「理財生活通」廣播談隔熱時,有許多聽眾打進電台問屋頂隔熱,後來也有許多網友提問,我想屋頂隔熱看來真的是許多人的痛,但麻煩的是,因為我家沒有屋頂傳熱的問題,那大樓屋頂屬管委會的,所以這次我沒有辦法做屋頂隔熱的實驗。
不過,我收集了一些屋頂隔熱的文章,這個先說好,只是我自已的資料庫,我還沒研究完,所以不能說有結論。另外,有些我是質疑效果到底有沒有那麼好,不過我究竟還沒做實驗,寫出來怕會傷害到廠商,但不寫,又怕讀者中標,所以,我想比較好的方式,是我先寫有哪些方法,那做過後發現一點用都沒有的人,歡迎再提供看法。
要再說明的是,若您是業者,請不必在我這打廣告文,若您的產品真的好,可以寫信給我,我們來做實驗,一切免費,若真的好的建材我一定推。
屋頂隔熱的方法:分兩種方向,一是從外部屋頂進行,這個最有效。因為陽光沒有照到屋頂,就不易傳熱。方法有幾種,1. 形成空氣層,2. 用熱傳導係數低的建材,3. 用反射熱輻射的建材。大概就以上3種方式,隔熱效果就看建材的抗熱係數而定,便宜的耐用性都較差,我是建議採用耐用期較長的建材。
二是從內部進行。因為有的屋頂是屬於管委會的,即使是頂樓用戶也不能擅自做工程,所以只好從自家來解決這問題。通常是在天花板材下手,方法也是與上面的相同,就是那3點。
從戶外的屋頂解決之法
1. 架黑網
文章按這裡,是低碳生活網的阿乾寫的,他寫了一本書,叫低碳生活的24堂課,很棒,值得買。
優點:就是園藝用的黑網,又叫百吉網,是目前網友們覺得cp值最高的做法。最好買遮光在80%以上的產品,要架在女兒牆上,固定好以免被風吹走。還得有點高度,網路上從50~100公分都有人寫,反正,中間一定要有空氣隔熱層,效果才好。10~20坪,黑網約4000~5000元,可到園藝行買,google一下也有網路店家在賣,也有更便宜的,但網友評價說,太便宜的耐用度不高。若是鐵皮屋找人施工,架鐵柱再綁黑網,25坪約1~2萬元。
缺點:
如何固定是關鍵,不然易被風吹垮。若屋頂沒有柱子與女兒牆等,會不好固定。但有位網友是用鐵鍊當架子,大家可參考做法。按這裡
無法上屋頂了,因為都是黑網。除非架得很高。
颱風來時,或狂風暴雨時,要收黑網,有點麻煩。
2. 塗隔熱漆
素人文章看這裡,先說,我沒有推薦任何品牌的隔熱漆喔;專業的看這裡,這篇我也還在研究當中。1桶5加崙約1700~1萬多的都有,以一桶5000元好了,可擦10坪的話,一坪500元,算cp值很高的。
隔熱漆的基本原理有兩個,一是白色,因此可反射掉5成以上的太陽光,二是塗料中含中空陶瓷粒之類的隔熱材,所以比一般漆多了點熱阻,隔熱效果會好一點。
大家在網路上會搜尋到許多「特別冰」的漆種文章,幾乎都是置入行銷,許多號稱一塗上去,室內可降13度,咳咳,我去查了公司提供的測試資料,應該是「牆壁或屋頂」降13度吧,但只要塗白色隔熱漆普通款,牆壁就可降10度,降13度感覺並沒有降很多。二是,不管牆壁降多少度,「空間」能降多少度比較重要。有的業者說可到10度以上,你去請他把數據拿出來再說。我在網路上較少找到降「空間溫度」的測試數據,就算有,也沒有看到實驗過程,可見這部分不是那麼容易做到,所以大部分業者都沒放這個數據。
優點:
費用較低,可diy。2. 降溫效果還是不錯的。
缺點:
用久後,表面變髒,白色反射光效果不好,隔熱效果就有差,所以3~5年需重新補塗。2. 以隔熱效果而言,漆的厚度太薄,很難擋熱傳導的部分,而反射光部分多是可見光,紅外線的熱能還是會借二次輻射與熱導傳到下層屋頂。
3. 塑膠棧板
文章可看這裡,一片110x110公分,250~800元。
塑膠棧板的好處是多了空氣層出來,與隔熱漆相比又多點隔熱效果。所以大家也建議用塑膠棧板加塗白色隔熱漆。
4. PS發泡隔熱板+橡膠隔熱磚(可再+隔熱漆)
文章看這裡,專業的看這裡,宜修網也是很好的裝修知識網站;根據網路寫的價格,PS發泡隔熱板90x180x3公分,280元。也有廠商出含PS板的橡膠隔熱磚一片50x50,160元,但很重,4.5公斤重,一坪約2074元。我發現原來邱繼哲也有在賣這產品,邱繼哲的好房子一書,也是好書,教了許多隔熱通風的好方法,值得買。
優點:PS板是一種高密度保麗龍板(注意,要選高密度的保麗龍板,低密度的較怕潮),以成大建築研究所出來的報告來看,我發現PS板的熱傳導係數最低,k值在0.04,隔熱效果比隔熱漆或橡膠隔熱磚、油毛毯等都好,但因為保麗龍板在太陽光長期照射下易脆化,我們花了錢沒幾年就報銷,也是很心疼的,所以上方多會配合隔熱磚。好延長其生命。
一般是2.5公分厚,若能買更厚者佳,我曾看過實驗報告,3公分就有u值0.068,表現很好。那因為這個是防熱傳導的,我是建議乾脆在表面隔熱磚上再塗白色隔熱漆來反射太陽光,隔熱效果應該會更好。前置建築劉嘉驊在自家則是用8公分厚的PS板再澆灌水泥,效果也非常好。
平屋頂隔熱磚的施工法建議採乾式工法,不用水泥沙來黏貼,以利日後清理方便,若要加做防水層,也只要移開隔熱磚即可施工。
缺點:耐用期到底多久,嗯,廠商說可到10年,我還找不到數據,有人知道的話可告知一下;另一個是橡膠磚會有臭味,中醫寶的岡子小姐曾寫過一篇文章,可看這裡。
5. ALC白磚
大吉利公司的白磚隔熱。白磚在隔間牆是一呎1000元,但變成屋頂坪數後,我還沒去問價格。
白磚是一種氣泡式混凝土,我在輕隔間牆的介紹中也曾提過它。
優點是:熱導係數也很低是0.17,比ps板高一點,做這個的好處是,本身就可以踩踏上去,耐候性也很好,雖然在實驗中,搭配ps板效果更好,但我覺得,只好一點,不如就直接鋪單一白磚即可
缺點是,費用看來較高,但耐用期長,或許長期攤下來沒有多少,這個也可能是cp較高的做法,我日後會再深入研究。
6. 蓋雙層屋頂
原理是上層屋頂可遮蔽直接的日曬,先擋掉熱能直接被屋頂吸收;再加上中間為開放式設計,可利用風力散熱。上層屋頂表面最好用白色,可反射太陽輻射熱。不過,為避免成違建,雙層屋頂的高度不能超過2.1米(之前是1.5米,謝謝網友回報),且周圍不能有側牆。這個應該也是最有效的方法。
優點是:很有效的方法,耐用期長,而且高度改變之後,蓋屋頂人就可「站著了」,之前是限1.5米,不知是要人蹲著走嗎)
缺點是:費用較高。
(2016.7,補充尤噠唯建築師經驗) 鐵皮屋頂必須保留原始舊有鐵皮,基於隔熱需要,必須在舊有鐵皮上,再加一層新做的鐵皮屋頂,但隔熱關鍵是在兩個新舊鐵皮中間,要有空間讓空氣流通,同時阻隔熱對流進到屋內,再搭配有「冷暖」功能的空調系統,如此就能達到冬暖夏涼的完美居室環境了。
7. 架高地板
姥姥還沒做實驗,但看了那麼多建材的熱傳導係數後,我發現,只要有空氣層,建材是低k值再加不怕風吹日曬雨淋,那,不就是架高地板後再用環塑木來做不就好了。又可踩在上頭,耐用期又久。不過,環塑木一坪約6000~1萬多元,這個也是較貴滴。
8. 種花種菜
這是園藝專家跟我説的,也有很多建商在做,可以先鋪層塑膠排水墊,就是浴室常見那種排水墊,上面再鋪層園藝用的黑網,再依序加碎石、土壤等即可,土壤中是。排水墊與屋頂之間的空氣層、碎石與土壞等,都有阻熱的功能。
優點是可隔熱防曬還有得吃,但缺點就是,你得喜歡種花種菜。
(2013.08補充網友留言)
YKK:其實還有一種材料是我本身自己在用,就是雙面發泡鋁箔(請參考http://tw.myblog.yahoo.com/wei28770269),因為氣泡本身就是空氣層, 鋁箔本身又反射熱能效果, 因為我屋頂本身是斜屋頂(日本平板瓦), 依序構造是 日本瓦==>柏油毯==>夾板==>PS板==>隔熱鋁箔氣泡 ,不過台灣這些廠商賣的非常貴, 我自己是去對岸找到台灣價格1/3不到的替代品來DIY,價格一捲隔熱毯48平方米,含空運到台灣費用約NT3600,說真的不貴
夾板上面有瀝青防水毯,所以基本上水氣是進不來的, 一般夾板只要不碰到水, 加上屋頂本來就熱會比較乾燥, 所以應該可以撐很久, 而且是包在裡面不外露的,我家大概用半年多吧,但是這個工法根據營造公司說法,已經用10年以上所以應該是沒問題, 如果有看日本全能改造王她們屋頂也是上夾板(他們叫野地板)
即使我家做了這麼多層隔熱屋頂基本上還是算熱的空間跟其他空間比起來, 因此我家屋脊有安裝一種叫做換氣棟的東西, 簡單說就是會換氣的屋脊, 加上我家有安裝四個天窗,只要一打開熱氣馬上就排出,給你參考
來源
https://www.courcasa.com/p/DKVA
參與人數 3威望 +43 收起 理由
hsnn0620 + 15 太棒了!
1314 + 20 非常有創意!
移民 + 8 太棒了!
半X半農~自給自足~
三星自家栽種友善稻米分享
發表於 2016-7-8 16:13:55 | 顯示全部樓層
前幾天去工地 旁邊正在蓋一間房子  想起這一篇文章 剛好房子 有兩種磁磚 一灰 一白(有一點點點帶灰) 我就摸看看到底溫度差益多少
結果 灰色的 燙到手不能摸 白色 大約30-40度 溫溫的 (我想若是存白色的話 會更涼一點)
果然是 顏色對於溫度差異性大~~~
369
發表於 2016-7-8 16:53:39 | 顯示全部樓層
11月楓 發表於 2016-7-8 16:13
前幾天去工地 旁邊正在蓋一間房子  想起這一篇文章 剛好房子 有兩種磁磚 一灰 一白(有一點點點帶灰) 我就摸 ...
8. 種花種菜
我的想法
排水是件大工程
所以我避開排水
直接頂樓拉繩種瓜瓜
就頂呱呱^^
77
找個好老婆
發表於 2016-7-8 18:00:40 | 顯示全部樓層
我是在铁皮屋上喷水,降温非常明显,
重点是山区有取之不盡的山泉水,
我不用,它也是流掉了。
發表於 2016-7-8 20:08:20 | 顯示全部樓層
屋頂上噴水.這個讚!
可是電費會不會傷口袋
發表於 2016-7-9 13:48:25 | 顯示全部樓層
原來如此,還有這麼多的選擇,謝謝分享!
發表於 2016-7-9 17:20:03 | 顯示全部樓層
分享近日在20尺櫃奮鬥經驗
灑水有效,尤其櫃內溫度超過40C時,但還是有點麻煩
冰漆一桶5L,大概可塗一個櫃,2000元等級,大概降3度
木棧板放櫃頂,用膠圈固定(是否可抗颱,這是颱風沒真的發功不算),讓絲瓜去爬,成效待觀察
冷氣1KW 沒用,換2.5KW,感覺還行
GMT+8, 2026-10-22 15:21 , Processed in 0.041574 second(s), 20 queries .
