查看: 8870|回復: 10
詢問山坡農地的資材室問題
發表於 2016-8-3 09:32:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想詢問關於山坡農地的資材室問題。
農地狀況:
山坡保育區,總坪數0.1公頃,多為30度坡面,平面部分僅約40~50坪。
問題1:如果想申請資材室,會因為農地大多為坡面而不能申請嗎?還是沒關係?
問題2:如果想用1個貨櫃屋來當資材室,應該也是可以的吧?
問題3:可以放3個貨櫃屋當資材室嗎?
問題4:坡面欲種植果樹,種植本身會受到什麼規範限制嗎?
謝謝!
美信 + 20 太棒了!
發表於 2016-8-3 14:43:18 | 顯示全部樓層
這案難度有一些哦  你若搞成功就是良好的典範了
發表於 2016-8-3 17:15:51 | 顯示全部樓層
你是農牧用地中的什麼地??林業。。還是旱地。。還是田地??地目是什麼??
還有你說的30度是指他在30度以下還是30度以上??如果30度以下去申請變更為非林業用地比較快。。
直接放三個20呎貨櫃。。這方法可以是可以。。旦政府隨時可以請你移走。。
111
發表於 2016-8-3 18:29:18 | 顯示全部樓層
1.無關係.
2.可以.
3.可以
4.可以(農牧用地)
2-3的問題只是建物外觀或面積差異,申請需有圖面尺寸,只要通過,用黃金或泥土打造都可以.
4.非林業用地才能以果樹類的資材及工具來申請資材室.
那就需要寫經營企劃書.
此書會有些數據來支持您所申請的項目是否審核通過.
 樓主| 發表於 2016-8-4 09:07:41 | 顯示全部樓層
感謝!目前尚未確定地目是林業用地還是農牧用地。
以前輩們的解答,
若是林業用地,則須先申請變更成農牧用地,才能種植果樹並且以果樹類資材工具申請資材室。
因為查詢到「無固定基礎(如貨櫃屋)不需申請」,
但也有看到「貨櫃屋也需申請」,
所以搞不清楚貨櫃屋到底要不要申請。
發表於 2016-8-4 11:10:26 | 顯示全部樓層
可能大家在資材室上面有點誤解
原則上只要是屬於建築物,都要申請,不論你的材質是什麼,而為什麼要申請,一方面是政府要控管,另一方面可以省稅金,因為就算是你貨櫃屋,也是有需要固定的水泥等,這都算是固定物,政府在這未申請但又小於13.5坪的資材室,其實有點睜一隻眼閉一隻眼,只要你不要太誇張,通常政府還不太會管你,我鄰居本來只有一個貨櫃,現在又增加一個併排,還加蓋個屋頂,到現在一年多也沒人管,這是因為政府有設一道閘門,當你土地日後要移轉時,若貨櫃不是依規定申請的,則都要清除,包括地下的水泥、階梯,不然是無法申請農用免稅,這會差很多,若你土地坪數大,持有數年則增值稅可能百萬,這樣你到底要不要拆就是你要衡量了。
同上就可知若你放幾個貨櫃都沒人舉報,日後你會遇到的問題就是因為省去申請合法資材室,造成移轉要繳稅,所以若日後有可能會出售,還是依程序申請會比較好,一方面價值高,一方面以後不用拆也不用繳稅。
林業用地也是可以申請資材室,只是只能造林,種果樹、竹林不算造林,農用証明辦不會過
 樓主| 發表於 2016-8-4 18:23:57 | 顯示全部樓層
感謝!
目前對這塊地的期望是:
1.拿來種果樹
2.有一個資材室可以放工具肥料而且有廁所可以尿尿
其實就這樣而已。
因為這塊地大多是斜坡,而且面積不大,所以也難以有其他利用,
只是不希望種果樹不小心踩到可怕的法規限制。
就查到的資料看起來:
1.斜面整平難度好像非常高,要申請很複雜 (水土保持什麼的?)
2.想弄個平面木棧地板(約一個帳棚大),好像都會屬於違建?
111
發表於 2016-8-4 23:23:43 | 顯示全部樓層
如果您小小期望遇見很大的阻力,
您就以非固定基礎的方式去實現吧。
至少往合法方式努力過。
27
發表於 2016-8-5 23:24:33 | 顯示全部樓層
如果是農牧用地剛好1000平方公尺申請33平方公尺的資材室
很好申請.我自己沒蓋過卻已幫兩位朋友申請成功.並已蓋好審核通過
111
發表於 2016-8-6 00:52:47 | 顯示全部樓層
從遞件申請至拿到容許三天,我也覺得容易。
只是看越多困難重重的網友,也不知問題出在那?
GMT+8, 2026-10-20 16:16 , Processed in 0.034775 second(s), 20 queries .
