查看: 16678|回復: 29
水位開關
發表於 2016-10-2 18:46:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問安裝在水塔內的水位開關我不控制高水位時斷電,所以與一般水位開關不同.
是否有低水位斷電,某個(高)水位啟動電源設計的水位開關?
控制220v, 5A的抽水馬達.
Simple Life  隨心所意 自由自在
發表於 2016-10-2 19:03:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 smhu 於 2016-10-2 19:18 編輯
液位開關有兩種接法,另外一種接法就是啦...
補充:大馬力的抽水機最好是在抽水機旁再多加上電磁開關比較好(雖然說5A是不大,但拉那麼遠加減還是耗能)。
copy + 20
Dogo + 20 太棒了!
發表於 2016-10-2 19:46:27 | 顯示全部樓層
液位開關,常見的都是微動開關,底下機械結構綁上浮球;
浮球太重時,機械結構會觸動微動開關,浮球變輕時,微動開關復位
這種的微動開關通常上方有三個接點,一個是固定接點一定要接,另外兩個分別是常開或常關
只要找到固定接點是哪個,你就把另一條線拆下所另一顆螺絲就可以了!
這是常見的種類!!
還有就是磁式,浮球往上升達到玻璃內的吸鐵感應時會導通,這是調整外頭鐵心距離!
5A的耗電不算高,安裝電磁接觸器就太麻煩了,畢竟多個東西多個損壞風險;
我的負離子吹風機超過10A,使用時還是以最高功率使用!
參與人數 2威望 +32 收起 理由
蔡先生 + 12
copy + 20
反璞歸真,重新開始!
別再給我評分了~要丟就丟零分
94
發表於 2016-10-2 20:00:10 | 顯示全部樓層
如果是用這牌的..就照這樣接...
蔡先生 + 20
copy + 20
發表於 2016-10-2 20:57:08 | 顯示全部樓層
1.安全是無價的。
2.直接供電與台灣許多人在田間使用110V的電磁閥意思一樣,國外的標準規格是24VDC,為啥?不怕一萬只怕萬一。出了事業者的說法一定是只要有按照SOP先行斷電,維修處理絕對沒有問題(這不是講屁話嗎?)
3.220V不管拿那一條去當控制線,對地電壓都是110V。
參與人數 3威望 +50 收起 理由
5307gh + 10 我很贊同
copy + 20
Dogo + 20 我很贊同
發表於 2016-10-2 21:23:07 | 顯示全部樓層
smhu 發表於 2016-10-2 20:57
1.安全是無價的。
2.直接供電與台灣許多人在田間使用110V的電磁閥意思一樣,國外的標準規格是24VDC,為啥? ...
也有 低壓AC 的....如雨鳥的水馬達開關...
之前弄過...備用電源(DC 電池 +12~24V)
推>>AC雨鳥的水開關...
弄在簡易自來水的逆洗設備中...
copy + 20
 樓主| 發表於 2016-10-2 22:13:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 copy 於 2016-10-2 22:24 編輯
感謝感謝.答案馬上就有了!
第一次裝水位開關所以對各廠的控制點不瞭解.
胡大的安全建議我覺得蠻重要的,尤其是對地是110v.
剛好我有一個電磁接觸器,應會裝,如果沒有的話大概也會省麻煩,約5A的確不太.
想想還真麻煩~抽水機原有溫度開關加黑鼠無水開關,再接電磁接觸器.....黑鼠應該不用了!
洛明哥的雷達牌連結有說明剛好是我要的,真是太棒了!
各牌的水位開關太多有此設計?
ST70有AB點的方式,ST99不知有嗎?聽說靈敏順暢度更佳,不知有必要多花費升級?
PS:要用在雨水回收,下方4噸水抽到上方40噸水塔.
雨水的進入量與時間無法掌握,所以無法控制上方40T液位,只要控制4T的水量即可.
雨季進水量大於抽水機的抽水速度時,4T水塔需留溢水口.
40T水塔滿水位時也是留溢水口,缺點是比較捲電.
人不在沒辦法,人在的話注意40T水位接近滿水時確認關閉抽水機電源.
以上各位覺得我這樣做是否有更好方式或需再注意什麼?
111
 樓主| 發表於 2016-10-2 22:50:56 | 顯示全部樓層
ST-99的連結,也是有AB點供給水與排水,接法應該是一樣吧!
只是怎沒說明?
要注意的是溫度範圍:4°C ~ 80°C,今年下雪都到0度了.
發表於 2016-10-3 07:08:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 smhu 於 2016-10-3 08:17 編輯
copy 發表於 2016-10-2 22:13
感謝感謝.答案馬上就有了!
胡大的安全建議我覺得蠻重要的,尤 ...
您要弄的跟大樓的自來水先進蓄水池再打到水塔的意思是一樣的。通常在這個等級時會使用歐姆龍的液面控制器。這裡有配線教學。省下多花的電錢就可以組一套用粉久的系統啦(基本上如果沒有淋雨的話用數十年沒有問題)...
您抽水機買得太好啦,在這樣的場合普通的抽水機就可以應付囉...倒是通常抽水機都限定使用在清水的場合,所以抽水機進水口可能要處理一下...
註:當然還是可以利用上下水塔都加裝雷達牌液位開關以串聯的方式達到上述的功能,只是我曾經被雷達的那粒配重害過,所以對它不是很有信心。
copy + 20
發表於 2016-10-3 07:10:03 | 顯示全部樓層
閒閒..弄張圖解..簡單版的
並練習..圖片轉址的新方式!
copy + 20
phl001 + 20 我很贊同
GMT+8, 2026-10-21 23:43 , Processed in 0.057855 second(s), 20 queries .
