查看: 3729|回復: 9
請問前輩達人,蘋果電腦MacBook Pro
發表於 2016-10-9 00:07:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這種的連接口和一般筆電的接口,
有那些是相同,有那些是不同,
像一般筆電usb連接許多週邊都可以,
像外接硬碟,外接光碟機,外接印表機,投影機…
那請問蘋果的也是如此嗎?
有看到一種…JetDriveLite 130 128G的Mac專用擴充卡,
作到這樣大容量的原因是??
為何不直用外接硬碟?
滑鼠好像也不一樣?
農田一角落綠化,為降溫來盡一份心力!謝謝!
48
發表於 2016-10-9 07:48:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 iaall4u 於 2016-10-9 08:07 編輯
以前mac電腦的規格,更多不相容於pc了...
使用上更是窒礙難行,且週邊設備價格高昂!
現在大多已經都通用了...
目前少數連接的規格還有不同的是火線(fire wire)吧!
速度比較快~如usb3.0般...
一般連接pc都是usb居多,
mac連線設備通常有usb2.0與火線二種,
所以幾乎可與一般設備連接,應不會有太大的問題了...
apple滑鼠原先都只有單鍵而已,就一直堅持不要有右鍵!
但目前好像都有左右二鍵了...!
不過功能似乎與pc並不完全相同...
apple向來都是走自己的路,
若說apple為何要與眾不同,
這就是賈伯斯的堅持與真知灼見囉...
apple一直是有很多堅持的公司...
taiwanbigmary + 20 多謝資您。
發表於 2016-10-9 08:01:34 | 顯示全部樓層
台灣有不少公家機構和銀行在mac下是無法執行的,一般usb接頭都能使用,但驅動程式有分window和mac,如印表機
taiwanbigmary + 20 是,謝謝
ahui + 20 我很贊同
發表於 2016-10-10 21:50:43 | 顯示全部樓層
Macbook Pro的連接埠,有Thunderbolt (2個)就是旁邊有個閃電符號的,這比較不普遍.
另外一種是一般的USB ( 2個)這個和一般PC的相同,可以接滑鼠 鍵盤 或是DVD,讀卡機和拇指碟,行動硬碟.
那種網路上賣的Jetdrive 128G 256G 主要是因為Mackbook pro上面有附一個SD讀卡機,插入一般SD卡時會凸出來,就有廠商出特殊規格的SD卡可供擴充使用,一體成型.
taiwanbigmary + 20 太棒了!
 樓主| 發表於 2016-10-10 22:03:22 | 顯示全部樓層
gordonyiu 發表於 2016-10-10 21:50
另外一種是一般的US ...
凸出來,那是可用還是不可用?
發表於 2016-10-15 20:55:25 | 顯示全部樓層
一般SD卡是數位相機或攝影機使用,拍完要讀到電腦內,就插進Mackbook Pro(air) 讀取,這時候突出來是沒有關係的,因為讀完就拔出了.
有時候內建的硬碟 (現在都是SSD)容量不夠,128/256/512G 往上一級都是貴參參的.
而就有廠商(例如創見資訊--jetdrive),就推出一些特殊造型的SD卡,剛好可以整個插入這種卡槽,不會凸出來,這樣就可以擴充容量.
你買這個時要注意是給macbook air 或是macbook pro用,因為兩者大小不一.
不過擴充的還是速度較慢,尤其是寫入,使用上要將備份的資料放在上面比較有效率.
taiwanbigmary + 20 真多謝。
發表於 2016-10-17 07:44:45 | 顯示全部樓層
小弟筆電就是用這種配置
256G+128外接SD
我的做法是資料盡可能放在SD卡
方便我兩部電腦之間存取
另外轉VGA,HDMI這類接頭都必須另購
連接方式都是透過USB轉出
早期使用第一代air時
只有一個USB還讓我頗為困擾
 樓主| 發表於 2016-10-18 00:00:51 | 顯示全部樓層
火星移民 發表於 2016-10-17 07:44
小弟筆電就是用這種配置
256G+128外接SD
我的做法是資料盡可能放在SD卡
那麼..是資料檔案盡可能放在SD卡..
可是128G的一片就約3000元了..
如果只是用個較小容量16G..32G(比如)..
這樣用也成吧!
發表於 2016-10-18 07:40:43 | 顯示全部樓層
taiwanbigmary 發表於 2016-10-18 00:00
那麼..是資料檔案盡可能放在SD卡..
可是128G的一片就約3000元了..
如果只是用個較小容量16G..32G(比如) ...
小容量卡當然也可以
只是我用的SD是專屬MAC使用,比一般卡稍短
所以無法用在其他3C產品
裝上電腦後幾乎完全服貼,無違和
taiwanbigmary + 20 太棒了!那能容易退出來嗎?
發表於 2016-10-19 16:35:42 | 顯示全部樓層
是否正在考量一般筆電與MAC筆電能外接那些共用裝置?
我剛用 MacBook Air 也不熟,心得如下:
usb
外接裝置要找支援PC MAC的 才能共用,如外接行動碟,光碟機, 印表機
如驅動程式不支援兩種平台就無法共用
外接行動碟格式化也影響讀取,好像是 NTFS 用PC能讀,但用 MAC 無法寫入??
thunderbolt
我用來接網路線,螢幕沒用過。
sd
沒用過
taiwanbigmary + 20 對齁!要能WIN和MAC兼用的才行
GMT+8, 2026-10-20 03:16 , Processed in 0.048631 second(s), 21 queries .
