查看: 7071|回復: 10
請教~農舍要如何裝設網路無線分享器較妥當 ?
發表於 2017-1-14 11:20:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ch352414 於 2017-1-14 11:22 編輯
我的2home即將動工,想先規劃好未來的網路裝設,避免事後再敲打埋管線,所以先上來請教大大們的意見,狀況如後敘
2home寬7米、長18米,屬於兩樓半建築,計畫申請中華電信50M的頻寬網路並將光纖拉到建築中心位置設置數據機、由數據機接一條CAT6網路線連上桌機,數據機另外還剩3個網路訊號出線孔,再用CAT6網路線分別拉到一樓、二樓及三樓適當位置並裝上無線分享器(計畫採用TP-LINK Archer C5 AC1200無線雙頻Gigabit路由器),平常大概會有4-5人在不同樓層同時上網,最多時可能有7-8人同時上網。在這種情況下,先不管50M夠不夠用,施工時我先把中華電信及通往一、二、三樓的網路線都先佈好,是否就能滿足.......
1、2home每個角落都可以無線上網的要求 ?
2、或是施工時有沒有要特別留意的地方 ?
感謝先進們的指教,感恩 !
發表於 2017-1-14 11:48:27 | 顯示全部樓層
若是全新農舍,可以考慮網路線直接和電話線一起拉一起處理...每個房間都有一條,是最好....
之前有一種 電力網路,就是利用原有家的電源插座走同一迴路的都可使用...這樣在每空間再裝個無線分享器,就可任意上網了.....
至於電力網路我沒有用過,好不好用貴不貴,,,也不清楚,只是提供一種可利用的方法....
下面的文章有討論...
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=110&t=1205264
SOGO-K + 20 太棒了!
笨羊 + 20 太棒了!
 樓主| 發表於 2017-1-14 13:24:29 | 顯示全部樓層
2home 發表於 2017-1-14 11:48
之前有一種  ...
謝謝您提供的意見,
我原先規劃是每個房間都有網路點,採用傳統的方式,用網路線連接網點與設備,
但現在手機、平板甚至於筆電,都不需要網路線了,
如果還要插上網路線,上網被限制在一個區域內,這樣不好用,
所以無線上網是我想要的目標。
發表於 2017-1-14 14:08:56 | 顯示全部樓層
ch352414 發表於 2017-1-14 13:24
謝謝您提供的意見,
但現 ...
我的意思是,一樓放adsl數據機,再從後面的rj45拉網路線到各個房間的電話線插座上,從多拉的電話線接頭接無線分享器,不是直接接筆電, 這樣整個房間就有很強無死角的無線訊號可用...
SOGO-K + 20 太棒了!
17
 樓主| 發表於 2017-1-14 15:18:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ch352414 於 2017-1-14 15:20 編輯
2home 發表於 2017-1-14 14:08
我的意思是,一樓放adsl數據機,再從後面的rj45拉網路線到各個房間的電話線插座上,從多拉的電話線接頭接無 ...
這方法我有想過,想說買幾台攜帶型wifi分享器就可以解決了,就像我出國時在旅館房間用的那一種,有一次心血來潮在家裡試試看,直接插在中華電信數據機上,平板、手機、筆電都收不到wifi訊號,試過兩台分享器都一樣,所以利用中華電信來家裡維修網路時順便問問狀況是怎樣,中華電信技術人員說,家裡的網路架構跟旅館的不一樣,我的攜帶型wifi分享器在旅館可以用,在家裡是不行的,(我採取相信他的態度,不知是對 ? 是錯? )。而且我現在的家已裝一台無線基地台,住在公寓式的房子每個房間都收的到訊號(換上攜帶型wifi分享器就不行),假如2home每個房間都要接一台基地台,客廳、餐廳、6個房間,總共要裝8台,是否太多了 ?
我的想法是每個樓層的中央位置裝一台基地台只要3台就夠了,由他提供該樓層的wifi訊號,房子長度18米,概算平面距離大約9米,這樣房屋末端的訊號強度會不會太弱 ? 另外,從ADSL接網路線到各樓層預定點,可不可以 ? 有沒有要注意的地方 ?
11
發表於 2017-1-14 18:14:51 | 顯示全部樓層
ch352414 發表於 2017-1-14 15:18
這方法我有想過,想說買幾台攜帶型wifi分享器就可以解決了,就像我出國時在旅館房間用的那一種,有一次 ...
理論上wifi 的訊號是100M,這是指沒遮蔽物的情況下,如果你室內隔間是RC就會衰退很嚴重了(有鋼筋),磚牆也會影響蠻多,如果是輕隔間(矽酸鈣或石膏板)衰退就還好! AP 的位置理論上放每層樓中央的公共空間會比較好,每個房間放好像訊號也太強了....對健康可能不好吧! 上下樓層因為樓板裡鋼筋很密,訊號幾乎無法穿透,所以不同樓層用RJ45網路線傳輸再接AP!
房子長18M 如果有隔間可能考慮布兩台(留兩個RJ45線出口和電源)!
另一種方式是用WiFi訊號放大器,直接插在插座,上面有一個按鈕和AP同時按下去就會配對,它就會收到訊號後再放大一次!
你可以到處放!
電力線跑網路訊號的Adapter我也用過,1000~2000每顆! 要買2顆以上才能一進一出! 有點貴! 另外要考慮的是水電再幫你規劃電力的時候會造成不同樓層會回路無法使用,原因是電進來是220V, 由+110V 和_-100V 構成的,如果冷氣要220V就是+110和-110一起拉來形成220V,另外為了電源平橫可能1F 用+110V, 2F用-110V,雖然插座都是110V的但是事不同線路,這時電力線網路就不通了....還有偶爾會當機,要插拔一下....不過我用一搬的wifi AP 也是偶爾會當機,要電源插拔才會好..
SOGO-K + 20 太棒了!
笨羊 + 20 太棒了!
 樓主| 發表於 2017-1-14 20:25:38 | 顯示全部樓層
Jim0524 發表於 2017-1-14 18:14
理論上wifi 的訊號是100M,這是指沒遮蔽物的情況下,如果你室內隔間是RC就會衰退很嚴重了(有鋼筋),磚牆也會 ...
剛好現在的家有一個房間wifi訊號較弱,增設" WiFi訊號放大器" 這個方法現在就可以試試看,謝謝您
發表於 2017-1-15 02:07:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2017-1-15 07:21 編輯
蓋房子,就只要預留好: CAT5 or CAT6網路線RJ45 + Cable線 + RJ11電話線,
在客廳/房間/甚至廚房...把線都預留好,連到進線端的弱電箱即可,
到時再看怎麼接了! 不一定要中華光纖。
比方說,可以光纖或Cable進線端的弱電箱用HUB分出去,也可以用IP分享器,
若Wifi訊號強不足,也可弱電箱->網路線->到不同房間, 房間各裝幾台無線AP..
只要牆壁都先預留好網路線,再來就招拆招處理即可, 後來怎麼配網路並不是蓋房子時要規劃的...
另外,現在數位有線電視也可能是走網路線,屋內並不走Cable,
所以,要裝有線電視的客廳/房間可能要預留2條網路線。
雖然1條CAT5只用4芯,也可接成2條網路線....但還是先預留好線再說!
若沒預留好線,到時數位有線電視只能走明線,或改用電力線上網(現在也不貴了!)....
至於無線上網的部份,因為水泥、金屬會屏蔽電磁波,
若不想裝太多台無線AP,最好在2F/3F樓梯口預留好網路線和電源線,才能減少水泥屏蔽...
若樓梯在房屋中間,可能只要1台無線AP放2樓即可全都收得到,當然,較遠的訊號照樣較差。
但若樓梯在側/前/後面,大不了1F/2F/3F各一台無線AP,不要放在太靠牆和角落即可。
而紗門/紗窗不要用白鐵紗網,否則也會金屬屏蔽....
鐵門/全鋁門會阻擋電磁波,但玻璃/木門/塑膠門不會....
發表於 2017-1-15 02:19:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2017-1-15 02:41 編輯
這方法我有想過,想說買幾台攜帶型wifi分享器就可以解決了,就像我出國時在旅館房間用的那一種,有一次心血來潮在家裡試試看,直接插在中華電信數據機上,平板、手機、筆電都收不到wifi訊號,試過兩台分享器都一樣,所以利用中華電信來家裡維修網路時順便問問狀況是怎樣,中華電信技術人員說,家裡的網路架構跟旅館的不一樣,我的攜帶型wifi分享器在旅館可以用,在家裡是不行的,(我採取相信他的態度,不知是對 ? 是錯? )。而且我現在的家已裝一台無線基地台,住在公寓式的房子每個房間都收的到訊號(換上攜帶型wifi分享器就不行), ...
這應該只是旅館房間是自動DHCP, 無線AP抓到IP就連出去了,
中華卻還在用要設帳號密碼的的PPPOE? 或要設定固定IP?
基本上,無線AP連中華的數據機,就依中華的方式操作即可! 打電話問也可以!
可能要在無線AP裡選填寫帳號密碼的選項。
另外,應該不是收不到Wifi訊號,而是能收到Wifi訊號卻不能連出去....
17
 樓主| 發表於 2017-1-15 09:04:04 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2017-1-15 02:07
在客廳/房間/甚至廚房...把線都預 ...
謝謝FlyNews大大您給我這麼專業的意見,
過去因為工作的關係有接觸到"網路工程",但畢竟不是學這門的,
只懂一點皮毛,不是很專精,我了解您的意思,
也剛好農舍的樓梯在房子正中央,電力、弱電進入屋內的總盤都設在樓梯下,
再由這裡分散出去,原來的規劃是每個房間,包含餐廳、廚房都拉網路線,
加上我規劃的電力迴路較多、還有燈具、監控系統等等,
所以想減少各類管線在結構體內的使用空間,才計畫把網路改為"無線上網"
其中您說"水泥、金屬會屏蔽電磁波" 這點到是我要特別注意的,
謝謝您的提醒....
GMT+8, 2026-10-20 07:57 , Processed in 0.057137 second(s), 20 queries .
