查看: 5942|回復: 7
種子專區
發表於 2008-7-10 18:51:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
壞爸現在有的種子,全部都是適用於有機栽培所以比較難找,未來有找到新的種子再POST上來喔。
所有報價均不含運費
1.水果玉米種子--90顆50圓,180顆80圓,以此類推至700顆。
需要大規模栽植的好朋友另行報價。((請提前15日購買))這種種子不好買,保存期限低,請酌量購買。
2.高架用西瓜品種~~黑龍。目前最好吃的西瓜之一
一顆23圓,後每顆10圓,以此類推至50顆,需要大量者另行報價。
很好吃,又脆又香又甜,網室內請配合高架床、壞壞一號養液以及脯胺酸,搭配滲水管來管理,每1米*1米半種一顆,網室外須注意水分管理以及蟲害管理。市價一公斤約35圓,一粒大約有3公斤(是管理功力而定)。
壞壞農場剩下不到20粒西瓜,一粒賣100,要買要快,被小壞吃光光要再等三個月。
3.魯冰花種子
超好用的綠肥作物,目前有白色、紫色兩個品種,顏色很漂亮,可行固氮作用,搭配菌根化種苗效果更佳,可當成雜草來使用ㄏㄏㄏㄏ。
每100公克200圓,200公克250圓,以此類推,100公克就很多了,家庭用戶不要買太多,因為這是進口貨,不好買溜。
4.超值組合
為證明壞爸的理念不是虎爛,所以建議要種水果玉米的大大,等玉米播種、發芽長到4片葉子後,氣候開始涼爽時,灑撥魯冰花的種子,採收完之後,玉米梗以及魯冰花一起耕黎入土,變成綠肥,以原液500倍噴灑三天,清水連續噴10天後,整地種植下一批的玉米,看看會變成怎麼樣。
原液1250cc(150圓)+養液1250cc(150圓)+水果玉米種子700顆(270圓)+白色魯冰100公克(200圓),原價770圓,壞爸流血價700圓。
17
發表於 2008-7-10 21:50:59 | 顯示全部樓層
請問在4.超值組合中的"原液"是什麼?和"養液"有什麼不同?
在"微生物型液態肥料專區"中並未提到原液。
謝謝!
92
 樓主| 發表於 2008-7-10 22:36:27 | 顯示全部樓層
原液是非賣品,只有在這裡可以小量的賣,不然壞爸會跑路,在肥料那欄是不賣原液的。
原液是微生物溶液,沒有肥份,但是可以促進發效的效率,提高分解的效能。
養液就是微生物型的有機液肥,可以說是速效型的肥料了。
發表於 2008-7-10 23:14:21 | 顯示全部樓層
回答的一付欲言又止的樣子,我來替他瞎掰好啦...
為什麼會附原液呢?主要是因為在連作而不休耕的情況地力一定會下降的,那一般我們都會利用輪作或是休耕的方法來避免這種情況的發生。也就是說不要一直種同一種的植物來消耗同樣的元素!但是壞爸想出了一個奇怪的方法,就是除了把水果玉米的果實採收外,其它的全部都把它犁進去土裡面當堆肥!可是這樣子還是少氮(因為玉米吃氮吃得很凶),所以就種魯冰當綠肥材料(而魯冰最大的特色就是很會固氮)來補充被之前玉米果實拿走的氮!
可是這些東西埋進去土裡面沒有這麼快就可以當成基肥啊,一般來說弄個堆肥都要搞個四到六個月的,所以壞爸就拿出微生物的那一招啦!記得養液怎麼做出來的嗎?讓微生物去分解一些稻桿等的材質,微生物分解剩下來的就是我們所需要的了!因此利用微生物的快速分解,把那些玉米梗、魯冰分解成植物所需要的肥料。為了怕那些微生物會死掉,所以說後面十天要一直澆水,讓那些微生物可以存活繼續做工!
以上就是為什麼他會少量的釋出原液的原因啦!沒有原液就不能快速的讓土地回復地力,玉米就不能連種了!
92
 樓主| 發表於 2008-7-10 23:50:01 | 顯示全部樓層
好吧,我就講出來,反正大家早晚會知道,我用菌根菌以及根瘤菌去搞魯冰,然後用菌根菌的菌絲讓水果玉米和魯兵相連接,資源共享,固定住的氮肥也會被水果玉米吸收,吸收不完的,會被固氮菌附著住,所以這樣搞下去,一公頃會多40公斤的純氮,所以換算起來就省了2噸的堆肥,只要補充五噸下去就夠了,換算成養液或是化肥,大概是要5000塊,就這樣給省下來了,而這些殘株利用原液裡的微生物去分解一下,可以避免高溫產生,並且氮含量會上升,有機炭的比例也會上升,可以一邊收成一邊保養土地,所以說就可以連作了。
用綠肥作物當雜草用,我不是第一個,提供這個技術讓大家參考。
17
發表於 2008-7-11 08:58:52 | 顯示全部樓層
post by ""壞壞農場""
啊!算的真仔細。
謝謝說明。
發表於 2009-10-12 17:56:29 | 顯示全部樓層
您好,還有在賣嗎?或是有其它的好東西呢?謝謝回覆
92
 樓主| 發表於 2009-10-12 23:08:12 | 顯示全部樓層
魯冰的計畫我現在已經暫停了,因為魯冰的固氮菌有專一性,我目前沒有菌種可用,所以魯冰的固氮效果急速下降,而且草生栽培不是每個人都可以接受,只有在壞壞本場有小量的種植而已,剩下的種子不多,而且這些種子用完就沒有了喔。
GMT+8, 2026-10-20 09:19 , Processed in 0.053479 second(s), 19 queries .
