查看: 19246|回復: 17
車頂裝太陽能板...
發表於 2017-5-29 14:32:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近好像很流行車頂裝太陽能板...現在太陽能板很便宜,一片255w 的太陽能板,尺寸約 165x 100 cm  ,裝在廂型車頂上面剛好,且一天應該就可以把60A 的電瓶充飽.....
但 問題來了,移動式的車子,尤其是跑到蘇花公路這種砂石車多的地方.會不會被彈跳的石頭擊中車頂的太陽能板,就弄裂了,進水後,就無法使用了.....
這是賣汽車第二電瓶充電系統廠商說的,主要是讓我們捨去太陽能充電系統,而改用汽車的第二電瓶充電系統的一種商業說法.....
事實上,也不無可能,但太陽能板真的那麼不堪重擊嗎?
57
麥兜大王頂瓜瓜
發表於 2017-5-29 15:54:33 | 顯示全部樓層
除非你的是混能車, 或者加載一個電瓶供電給其他電器, 不然太陽能板功能有限.  一個60A的電瓶很重, 全年載在車上影響啟動和煞車, 能源損耗不小.
裝了怕被石頭砸到, 可以在上面加一片亞加力膠板, 會減低一點效能, 但是也可以擋一下石頭, 真正很大的石頭就當是太陽能板幫你的車擋了一劫吧.
再來可以用4片50W代替一片250W, 這樣被砸爛一片可以補一片, 或者另外3片還可以運作.
參與人數 2威望 +45 收起 理由
viser.chen + 15 太棒了!
發表於 2017-5-30 11:34:16 | 顯示全部樓層
我裝了兩片太陽能板在車頂一段時間了,彈跳的砂石要打倒車頂的機率應該很小,應該比較擔心蘇花公路的落石比較實在。
太陽能比較擔心的是因為車頂角度固定所以發電效率在中午才好一點,另外受天候影響很大,所以陰天馬上效能低落到不行!
還有因為自己加裝電路系統,粉怕火燒車意外!自己車燒了沒關係,怕旁邊停的名車一起燒就賠不完了!所以加裝電瓶斷電開關,確保停車無人時不會火燒車。
參與人數 4威望 +65 收起 理由
cc6789 + 5 太棒了!
ha66 + 15 非常有創意!
發表於 2017-5-30 17:38:29 | 顯示全部樓層
太陽板裝車上是不錯的建議:
1、隔熱。2、發電。
太陽板上有強化玻璃保護著 至於說他耐不耐也很難說。一般小石頭應該還不至於。蘇花那很難說了。
但是他也個卻點。車上裝了太陽板要裝載其他東西就麻煩了。
參與人數 2威望 +45 收起 理由
viser.chen + 15 我很贊同
發表於 2017-5-30 23:01:24 | 顯示全部樓層
pax 發表於 2017-5-30 11:34
我裝了兩片太陽能板在車頂一段時間了,彈跳的砂石要打倒車頂的機率應該很小,應該比較擔心蘇花公路的落石比 ...
不知PAX大可以分享一下圖片嗎???
發表於 2017-5-31 03:14:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2017-5-31 03:16 編輯
汽車=吃油的引擎發電機,
除非是純電動汽車/機車...
否則吃油的引擎已經有油可以發電了!  且汽車發動後也在幫電池充電。
裝個太陽能板增加風阻/重量,所耗的油應該更多!
發表於 2017-5-31 09:51:43 | 顯示全部樓層
改習慣別跟砂石車後面吧。
"被彈跳的石頭擊中車頂的太陽能板" 之前相信您的前擋風玻璃一定千瘡百孔了。如果有興趣可以搜尋用筷子夾乒乓球的影片。有解說乒乓球(石頭)掉落後反彈至何處速度與力量最小。
記得一般太陽能晶片與玻璃中間是有膠合的。就算裂了...覺得弄乾上膠就好了(捕前擋風玻璃的那種),不完美但是也可以撐下去。只是要每次檢查小細紋就覺得累。
麥兜大王頂瓜瓜
發表於 2017-5-31 13:26:23 | 顯示全部樓層
裝上去隔熱是有用的, 做到美觀不容易也很耗銀兩, 發電能力不會像你想像中好
 樓主| 發表於 2017-5-31 13:32:43 | 顯示全部樓層
hkmcdull 發表於 2017-5-31 13:26
我的車子是有裝第二電瓶系統,也就是車子有在跑,就會自動充電..... 不過有時是駐點式旅遊... 所以車子不太會去移動...而且車子發動來充電瓶,用油換電,似乎不是很經濟....
有考慮到太陽能板,是定點後再拿出來用.....但發電效率感覺也沒有只要有風就可以發電的風力發電機好,風力發電機是24小時都可能有風..........,太陽能板則是只有中午前後時段會好一點....
不知有沒有賣體積小效率高的風力發電機...
我有查到改裝露營車的風力發電機,但好像開車才能集風....
http://speedchou.tian.yam.com/posts/24161120
倒是該文章的移動式又收藏方便的風力發電機,似乎比較有趣...
發表於 2017-5-31 14:20:03 | 顯示全部樓層
野營就是要低調,所以我本來也看好了一款風力發電機想搭配現有的太陽能做到風光互補發電的目的,以免遇上陰天太陽能發電量爆減的尷尬。但是架設起來以後的體積和顯眼度太強!最後還是放棄。
我有另外拉第二電瓶充電器,所以在太陽能效能不彰的時候可以用汽車引擎發電,大約充電電流在十安培以內,相當於中午的時候兩片總共兩百瓦的太陽能板充電電流。
另外提醒一下,我的車去驗車的時候被要求變更車色,因為車頂變成黑色的太陽能板。。。還好兩百塊換張行照就搞定了!
GMT+8, 2026-10-20 12:01 , Processed in 0.020174 second(s), 19 queries .
