查看: 6312|回復: 8
電風扇維修記
發表於 2017-6-26 12:45:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不知道電風扇算不算3C
話說今天早上 , 正準備大考的小女兒拿著電風扇出來說 , 有怪聲也轉不快 , 直覺可能是灰塵卡住 , 清一清上個油就可以了 , 怎知拆解過程中竟然被馬達燙到 , 直覺不對 , 且馬達軸心很滑順 , 想起前一陣子丟了一隻電扇 , 隨手留下了一顆起動電容 , 印象中小型馬達的啟動電容是屬於膠料電容 , 不超過使用電壓應該是百年不壞的 , 連拆船貨都是強手的零件 , 拿出FLUKE 的電表量了一下電容量 , 天啊 , 原本標示 3uF/250V 的電容只剩 0,22uF , 不死心 , 量了一下之前留下來的那顆 , 只剩 2.05uF , 原來之前壞掉的電扇不是馬達壞掉 , 而是啟動電容壞了 , 來不及去買新零件 , 去我的回收桶中找了一顆標示 155/250V (155代表1.5uF)的電容並聯到原本 2.05uF 的那顆 , 上電 , OK了 , 轉的很有力量
電風扇的馬達是鼠籠式感應馬達 , 一般發熱來源是轉動風扇的負載 , 灰塵卡住軸心會增加負載 , 發熱量會增加一些 , 但是啟動電容有問題 , 會使線圈無法產生60Hz 的旋轉磁場驅動軸心旋轉 , 過大的熱有時會讓線圈的漆包線斷裂或是短路 , 也許外殼的塑膠有燃燒的疑慮 , 過度發熱的馬達也許應該維修或是更換了 , 畢竟為了成本考量 , 會使用便宜不可靠的零件
參與人數 5威望 +106 收起 理由
pineman + 16
jane3317 + 20 太棒了!
smhu + 20 太棒了!
發表於 2017-6-26 14:10:44 | 顯示全部樓層
除了電風扇...冷氣機壓縮機馬達也是靠電容器啟動的!
前年擱置一個冬季的老冷氣,也不聽使喚了!
遙控器或直按機器一點也無法驅動它
拜Google之賜...查詢了一番,網購一相似電容就解決了!...
alpha + 20 有時後軸心生鏽卡住也不會動
發表於 2017-6-26 15:06:13 | 顯示全部樓層
前幾天在下也遇到了,但是,啟動電容沒壞,不得已之下,把一台頭斷掉的電風扇但卻是電子式的與這台機械式的兩台組合成一台,結果,只有一檔能用,另一檔按了風扇會倒轉,耶!!........
另一檔不能用,暫時將就著,總比沒風扇可用來得好!哈!
alpha + 20 太棒了!
jane3317 + 20 太棒了!
發表於 2017-6-26 22:25:56 | 顯示全部樓層
電扇  分好幾代  .
傳統風扇 是  單向 交流要用啟動電容 分向才能運轉
  舊型電容壽命超長   是現在新機 至少3 倍壽命
電子控制  分傳統模式  及  觸發模式
現在  是 直流變頻 模式
拆修需要注意
jane3317 + 20 太棒了!
 樓主| 發表於 2017-6-27 08:28:01 | 顯示全部樓層
姜姜好 發表於 2017-6-26 22:25
電扇  分好幾代  .
  舊型電容壽命超長   是現在新機 ...
直流變頻的馬達應該是高檔的電風扇才會用 , 像 呆申 的 , 一般的便宜貨還是感應馬達
呆申 的馬達應該是無碳刷馬達 , 體積小轉數高功率大 , 不過一隻萬把塊的吹風機還是有點.........
279
發表於 2017-6-27 08:58:59 | 顯示全部樓層
  我家附近有間老電器行專門維修電風扇,家裏電風扇有問題就拿去給老闆,第二天花180去贖回,老闆還會附送馬達及機身清潔,我是覺得這價錢OK可接受。
  老闆本身年紀也不小了,專做風扇維修應該也是門不錯的退休後收入。比起其他大家電可能還要去客人家搬運來說,修電扇都是多半都是客人自送自取,電風扇相對也輕,維修上也省體力。各位2home族會DIY修電扇的站友,或許可以考慮也來開個風扇維修專門店,應該也是門不錯的退休後外快生意。
參與人數 3威望 +55 收起 理由
Lara + 15 我很贊同
alpha + 20 我很贊同
發表於 2017-6-27 17:05:40 | 顯示全部樓層
一般而言 , 只要沒通電 ,  用手指 輕輕撥 風扇 還會動 , 轉軸沒被卡死 ,,  我的經驗是  大部分 都應該可以修  啦 ........
發表於 2017-6-28 08:49:01 | 顯示全部樓層
通常,轉軸卡卡時,馬達會發燙,會把現圈內的 溫度保險絲 燒斷。
溫度保險絲 跟線圈捆在一起。一顆成本約 10元。
發表於 2017-6-28 09:21:29 | 顯示全部樓層
大家好,
請問pineman或各位大大能否提供台北市南港松山附近,如pineman所提的那種可維修電風扇的電器行資訊?先謝謝了!
參與人數 1威望 +16 收起 理由
pineman + 16 我不住台北不清楚,不好意思
GMT+8, 2026-10-21 09:23 , Processed in 0.083279 second(s), 27 queries .
