查看: 12114|回復: 21
電源插座之突波吸收器
發表於 2017-7-13 13:05:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pineman 於 2017-7-14 14:43 編輯
  經站友提醒突波吸收不一定能防雷。更正如下:若真要採購,至少選擇廣告明顯註明「防雷擊」的產品,而非僅「突波吸收」,萬一設備真的被雷擊受損,或許可以找廠商索賠。
  昨天高屏地區下午突然下起強如颱風的大雷暴雨。今天在他站看到有人家的電視就因為打雷而故障了。運氣好可能只燒壞保險絲,但是送修的運費及工錢也是開銷。
  這裏提供小小心得供大家參考。
  貴重電器(如電腦、電視、冰箱)建議不要直接插牆壁插座,而是透過有突波吸收器的分接插座。有突波吸收器的插座至少可以幫忙擋一下雷擊,擋多少是多少。一般便宜分接插座不一定有突波吸收功能,要注意包裝上的規格(PS)有沒有特別註明。一般在購物網站用「插座 突波吸收 防雷」去搜尋就可以找到。
  另外突波吸收器的分接插座如果插座孔多一點(一般是給電腦用的,一般桌上型的電腦+螢幕+印表機+網路分享器就佔了四孔)也動轍四五百元。所以可以用較便宜的少孔數的附突波吸收器(一至二插座孔)的插座做前級,這樣萬一被天打雷劈,也可以只換這個前級,大概只要90~140之間(視插座孔數及小燈開關切數而定)。如果用兩級的方式,後級就算沒有突波吸收器也比較沒關係,有當然更好,多一級保護。
  另外在最靠近入戶總開關的插座,使用附突波吸收器的分接插座(記得紅燈開關要維持打開),或多或少可以稍稍保護家中其他的插座,不過效果不能期望太高就是。因為電是走最小阻抗的路線,突波吸收器就是負責在不正常的高電壓出現時,提供一個低阻抗路徑讓電流通過,保護此分接插座上的電器。
PS: 一般突波吸收規格會類似
★突波吸收能量:XX焦耳★
★瞬間最高可承受電流值:XXXX安培★
★瞬間最高可抑制電壓值:XXXX伏特★
米粒 + 20 太棒了!
發表於 2017-7-13 13:33:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2017-7-13 13:45 編輯
電視因為打雷而故障,不一定是台電供電造成,較可能是Cable線電感造成的,
第四台Cable線的都有接地,發生機率不高,
走明線的電話線/網路線/數位無線電視天線走Cable線...掛在外面都沒接地,變成引雷天線機率較高,
Cable線可以裝 同軸電纜 斷電器 看能否改善?(不確定對雷擊的電感有沒有用?)
電話線/網路線則要接RJ11/45防雷擊接頭,若單買單價較高,有些UPS也有附...
一般電話機都有突波抑制,不太會受影響,但電腦用的56K數據機/網卡可就不一定有了!
若台電變電箱被雷擊到掛點而電壓異常(不是停電),則可能一堆電器都故障。
參與人數 1威望 +16 收起 理由
pineman + 16
發表於 2017-7-14 14:19:54 | 顯示全部樓層
您應該是誤會了,張飛不能打岳飛喔~
避雷器surge arrester,能釋放雷電或兼能釋放電力系統操作過電壓能量,保護電工設備免受暫態過電壓危害,又能截斷續流,不致引起系統接地短路的電器裝置。
突波吸收器,意思是在一定電流電壓範圍內電阻值隨電壓而變,或者是說"電阻值對電壓敏感"的阻器。英文名稱叫“Voltage Dependent Resistor”簡寫為“VDR”, 或者叫做“Varistor"。
線路上來看,避雷器接電源線跟地線,平常是斷路,被雷打到偵測電源線電壓高過多少就變通路,把雷電引導至大地,VDR是並聯在線路上(火水兩線)保持通路,平常阻抗很高,若突波發生電壓高過VDR的崩潰電壓,阻抗就會變低到接近短路的情況,以免主線路上的東西受損,設計上能頂住1.5-2倍的工作電壓足矣。
從能量級來看,閃電的平均釋放能量為10的9次方,小小的VDR絕對撐不住,下場很可能是「VDR燒起來」,市售的延長線只有突波保護跟過載跳離,扯到雷擊純粹是無稽之談,千萬別當真!
參與人數 1威望 +16 收起 理由
pineman + 16
 樓主| 發表於 2017-7-14 14:22:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pineman 於 2017-7-14 14:32 編輯
tomeplz 發表於 2017-7-14 14:19
您應該是誤會了,張飛不能打岳飛喔~
避雷器surge arrester,能釋放雷電或兼能釋放電力系統操作過電壓 ...
  大大,您的意思是PCHome一堆不實廣告?有一堆的商品明明白白註明「防雷擊」。我也只是消費者,如果您能證實他們廣告的「防雷擊」是騙人的,那PCHome這間上櫃公司應該是會有連帶責任。
  http://24h.pchome.com.tw/store/DSAO0Q 這分類名稱還明白寫「防雷擊」。
PS: 我倒是應該註明產品是要註明「防雷擊」的,至少被雷擊設備受損,有機會找廠商賠不實廣告。
48
發表於 2017-7-14 14:32:21 | 顯示全部樓層
pineman 發表於 2017-7-14 14:22
  大大,您的意思是PCHome一堆不實廣告?有一堆的商品明明白白註明「防雷擊」。我也只是消費者,如果 ...
隨便拿一個規格來看
突波吸收能量:1080焦耳
瞬間最高可承受電流值:72000安培
瞬間最高可抑制電壓值:400伏特
最小的閃電也已經遠遠超過這個數據,但要怎麼說騙人?他的規格清清楚楚標出來啦,老天爺打雷這麼大超過很多,你能怪廠商騙人嗎?還是怪雷公不乖?
48
發表於 2017-7-14 14:39:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tomeplz 於 2017-7-14 14:41 編輯
舉個例子給你參考:夜市買的手錶通通$100,老闆說保證防水!
回家沒兩天進水到不要不要的,要怪誰?
防水沒錯呀,防潑水而已,洗手洗臉的防得住,但是防不住洗澡、防不住游泳、防不住潛水尋寶、防不住下大雨騎車、防不住摸蛤仔兼洗褲,你能說廣告不實老闆騙人嗎?
錯誤的期望只是失望的開始,好手錶!不買嗎?
279
 樓主| 發表於 2017-7-14 14:40:58 | 顯示全部樓層
tomeplz 發表於 2017-7-14 14:32
隨便拿一個規格來看
  我想室內應該比較不會被雷擊直接命中,命中地點到家裏電器經過了一大段距離,又並聯附近住戶一堆電器,能量到達家裏應該有機會擋得住。如果擋不住,說不定家裏也不是只有電器故障,有可能會直接爆炸或起火,那就沒辦法了。如果有機會擋得住,就是一個幾百塊商品代替貴重家電去犧牲的概念。
94
發表於 2017-7-14 14:46:35 | 顯示全部樓層
突波吸收器(零件)=是指對電源線路..出現不穩定的雜訊(依設計規格的非指定頻率以上產生干擾)..
給予消除的作用!
<<<看維基的資料
雷擊的零件為...放電管
而使用市電..市話..網路與第四台..的同軸線路..由自然雷擊或是線路被雜訊
灌入..使用的防止(保護)的另件各不同..作用也不同...
如..市電 市話 被雷擊..採用放電管..
如市電的同一回路..有其他的串激式馬達..作用中產生線路串磁雜訊..
就由突波吸收去..作消除...有的設計是自我消除..不影響其他機具電氣等..
以上算是簡單的說法與作用來源!
參與人數 1威望 +16 收起 理由
pineman + 16
發表於 2017-7-14 14:50:05 | 顯示全部樓層
pineman 發表於 2017-7-14 14:40
  我想室內應該比較不會被雷擊直接命中,命中地點到家裏電器經過了一大段距離,又並聯附近住戶一堆電 ...
如果不是住家直接被雷劈,那還真的不用太擔心
因為台電也怕被雷劈,他的線路都會考慮到避雷
實際影響到屋內電器很小
這些延長線插座的確能起到效果!
參與人數 1威望 +16 收起 理由
pineman + 16
 樓主| 發表於 2017-7-14 14:51:02 | 顯示全部樓層
rdmigo 發表於 2017-7-14 14:46
給予消除的作 ...
雷擊的零件為...放電管
  那個群X產品有附Youtube廣告,裏面是介紹使用他們所謂的第三代Metal Oxide Varistor。有沒有效就要等雷公幫他們證明了。
GMT+8, 2026-10-20 22:29 , Processed in 0.058533 second(s), 20 queries .
