查看: 22250|回復: 41
汽車電池充電問題
發表於 2017-7-17 23:51:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
還算新的一個汽車電池(新品裝上約有40多天吧)
裝在電啟動的老鐵牛上..
如果老鐵牛沒有天天使用..
多久要用充電器幫它充一下?
那接線時要注意什麼?(有無推薦影片教學)
另外..補充電池水是什麼時候做?
補進去用蒸餾水就好嗎?
拆下來時用哪些工具?
農田一角落綠化,為降溫來盡一份心力!謝謝!
發表於 2017-7-17 23:54:09 | 顯示全部樓層
最近看到的一篇文章...電池與充電器的特性 ,供您參考...
http://ddtwife.pixnet.net/blog/p ... 4%E7%89%B9%E6%80%A7
發表於 2017-7-18 07:26:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eastern 於 2017-7-18 08:15 編輯
首先您應該把電池PO出來看看
因為有鉛酸電池與免加水電池兩種
而只有鉛酸電池需要補充蒸餾水,加水時只要旋開上方六個(12V)塑膠蓋子卽可!
加蒸餾水時要注意:不能加到滿出來,一般只要到蓋過內部極板約2-3公分就好!
加蒸餾水時機為充完電後,觀察水位夠不夠?再予以添加之
充電時:,充電器的正極(+/紅色)接電池正極(+/較大樁頭);負極(-/黑色)接電池負極(-/樁頭較小)
正負極不可以接反,除非充電器有保護機制,否則就會燒壞了!
至於何時該充電?建議準備個三用電錶測量或購一電量錶安裝
三用電錶在顯示低於10.5-11V左右就應該執行充電了!
如此便可以高忱無憂了!...
taiwanbigmary + 20 vu,4了!
發表於 2017-7-18 11:41:41 | 顯示全部樓層
eastern 發表於 2017-7-18 07:26
首先您應該把電池PO出來看看
因為有鉛酸電池與免加水電池兩種
記得露天有賣一種充電通知警報器,也就是接在電瓶上,電瓶電壓降到設定的電壓後就會嗶嗶叫,通知主人充電......
不過這也有缺點,若嗶嗶叫,主人還不充電,就會加快電瓶的電流失......
我之前碰到一樣是開鐵牛車的,也是偶爾才開一次,要開就沒電,於是就買了小太陽能板小電流浮充電瓶流失的電....因電流小,充電很慢,但不會充壞電瓶......
參與人數 2威望 +32 收起 理由
taiwanbigmary + 12 多謝財神爺!
eastern + 20 非常有創意!
發表於 2017-7-18 15:33:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 og2h 於 2017-7-18 15:34 編輯
水位低到瓶蓋以下大概就可以加到瓶蓋底.
缺水 不要加蒸餾水
加 七水硫酸鎂泡蒸餾水
化工行50元一大包 泡澡用的
拆下來 有旋轉頭的拿虎鉗轉
有十字蓋的 拿十塊錢去轉
用滴管慢慢滴進去 五金行15元5個
充電器 買12v 繞鐵變壓器 出來電壓是15v左右就可以用
一個70塊 約充電池到13v就可停 電流約0.3a..
或者買12v 機車充電器 100塊那種 大概用10次就會壞
把裡面的 電壓比較器電路廢掉
直接 接變壓出來的電路
出來的就是等於15v左右的 變壓器 只是他是1a左右
只能定時充 不能一直充
如果車子本身就能充電
車子開去跑一跑 一下就充好了
taiwanbigmary + 20 多謝教導
發表於 2017-7-18 19:26:43 | 顯示全部樓層
通常鐵牛車用的蓄電池大約是40~120AH的蓄電池,如果拿那種小充電器(低於3A的)去充電的話,會充到地老天荒的...
蓄電池充飽放置一個小時之後再來量它的電壓大約是在12.8V(新的),而電壓掉到12V時就應該要注意囉...
taiwanbigmary + 20 謝謝教導!
 樓主| 發表於 2017-7-18 23:39:52 | 顯示全部樓層
og2h 發表於 2017-7-18 15:33
水位低到瓶蓋以下大概就可以加到瓶蓋底.
缺水 不要加蒸餾水
請問前輩:
為何??
缺水 不要加蒸餾水
加 七水硫酸鎂泡蒸餾水
化工行50元一大包 泡澡用的
發表於 2017-7-19 00:57:15 | 顯示全部樓層
剛剛開車時用的電瓶都是要加水的電瓶 ,
以前常常要檢查電瓶水夠不夠 ,
電瓶水每格(共有6格)不可過低讓電極片露出水面 .
電瓶水位高低在電瓶外有畫線高低水位只要電瓶水在中間即可 .
隔壁開計程車的鄰居跟我說電瓶水需要補充時加冷開水就好 ,
我是加兩次冷開水就加一次電瓶水(印象中電瓶水一瓶10元).
這樣用也沒什麼問題後來改免加水電瓶現在引擎蓋都懶得掀了按時保養就好了 .
taiwanbigmary + 12 多謝您噢!
發表於 2017-7-19 08:06:44 | 顯示全部樓層
taiwanbigmary 發表於 2017-7-18 23:39
請問前輩:
為何??缺水 不要加蒸餾水
加 七水硫酸鎂泡蒸餾水
做電池的來回答你
鉛酸電池裡面的液體其實是「硫酸」,針對每種電池的設計加進去「不同比重」的硫酸,電池用久了失水,裡面的硫酸根並不會跟著減少,所以加水就行了!
但如果很不幸的把電池水用到乾了,那就只好補充硫酸進去賭人品,正常使用的情況下,添加硫酸增加比重會有「電池變猛」的感覺,只不過壽命往往也跟著打折
最後,很重要的一點,在電池製造的過程中,會抽測許多成分含量,以確保物性化性維持一定水平,「鎂」雖然不是重點,但這玩意兒在水裡面最終會沈澱形成「水垢」,家裏喝水的茶壺煮了幾次「硬水」出現白白一層水垢看了就討厭,電池裡面出現水垢能想像嗎?
參與人數 4威望 +80 收起 理由
taiwanbigmary + 20 多謝前輩!
ljc + 20
eastern + 20
smhu + 20 我很贊同
發表於 2017-7-19 08:09:53 | 顯示全部樓層
Andy8866 發表於 2017-7-19 00:57
剛剛開車時用的電瓶都是要加水的電瓶 ,
以前常常要檢查電瓶水夠不夠 ,
電瓶水每格(共有6格)不可過低讓電極 ...
免加水電瓶還是可以把塑膠頭挖開來加水,他並不是完全密封的,所以水分仍會流失
另外,市售的電瓶水敝司檢測過十來種品牌,真相很殘酷,一瓶10元真的很貴!
GMT+8, 2026-10-21 20:49 , Processed in 0.059399 second(s), 20 queries .
