查看: 6393|回復: 7
地基要墊高.用哪種土最堅固?
發表於 2017-8-31 08:55:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位前輩~小弟有一塊200坪建地準備要蓋3層樓房子~因為某些因素~需要把整個基地加高約150公分~請問應該用哪種土來填最適當呢?~
一般常聽土木工人說的 黃金 / 紅金 / 黑金 又是指哪種土呢?~ 印象中"黑土"好像是指"溪底土"是嗎?
之前已經有先買了少量"溪底土"來初歩回填~不知道溪底土適合用來墊高地基嗎?
另外~土木包商跟我說~我的舊屋拆掉後的水泥地板~打碎後~可以直接回填~很堅固~不知道真的假的?
因為我問了很多相關人士~說法都不盡相同~有人說~地基下面的土石~大石頭要逾大逾堅固(石頭直徑30cm以上)~有人則說~不要太大顆石頭(石頭直徑30cm以下)~到底哪個正確呢?~
以上~煩請前輩解答~謝謝
蔡先生 + 20 太棒了!
發表於 2017-9-4 20:47:54 | 顯示全部樓層
考量到你以後還要蓋房子,建議你還是以30公分以下的石頭回填為主。
至於舊屋拆掉後的水泥地板~打碎後~可以直接回填,但是要看是什麼。
如果是紅磚或是混凝土打碎的OK~~
發表於 2017-9-4 20:52:36 | 顯示全部樓層
最堅固的當然是用鋼筋混凝土囉...酸....
發表於 2017-9-5 00:05:11 | 顯示全部樓層
建築物基礎的深度一般還是設計在GL(一般是路心)-140CM左右!!
所以基地(1FL)加高!!採用哪種土壤影響並不大!!基礎並不會吃到新回填土層。
最大差別只有一層建議採用雙層筋配置,避免回填層夯實不足,日後沉陷。若用單層筋,則地板容易裂!
蔡先生 + 20 太棒了!
發表於 2017-9-5 09:12:21 | 顯示全部樓層
1.最優的並考慮成本就大小顆石頭混合都有然後混合砂土的回填級配料,不要單一種尺寸的石頭喔,這樣不好。
2.混凝土土屎和磚塊的回填也可以(環保回填料:土資場收來的建築土屎經過石虎打碎再拌合砂土出來的回填料,雙頭賺),不要混合會爛掉的木頭等雜物垃圾就好,太大塊建議破碎成小塊然後再混合砂土怪手攪拌再回填夯實,不夠再補充級配料。
3.混凝土回填太貴了划不來,CLSM和MRC
4.有種說法北部地下室開挖黏土回填,黏土乾掉是真的很硬沒錯,但就是不容易乾,而且回填後也有吸水問題。
重點還是要夯實,而且要分層,約30公分,太乾太濕也不行喔。
蔡先生 + 20 太棒了!
發表於 2017-9-5 11:11:23 | 顯示全部樓層
a953969430 發表於 2017-9-5 09:12
現在可能找不到如您所說的工班 按部就班地做 !
陳青 + 20
發表於 2017-9-5 14:53:46 | 顯示全部樓層
蔡先生 發表於 2017-9-5 11:11
一分錢一分貨吧!!市場殺殺殺..比比比...沒人會做賠錢生意---但真的有良心又專業的難尋!!
就怕遇到貴的..又不專業..又沒良心的
蔡先生 + 20 太棒了!
 樓主| 發表於 2017-9-12 10:22:43 | 顯示全部樓層
謝謝以上各位大大的解說~已大致了解~我的 1家 預計下個月可拿到建照~就要開始忙動工事宜了!~有其它問題再來請教大家~^^
GMT+8, 2026-10-22 00:41 , Processed in 0.057631 second(s), 20 queries .
