查看: 3509|回復: 4
自建問題
發表於 2017-9-4 22:54:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 Hopeliao 於 2017-9-5 01:50 編輯
各位先進大家好,看了大家分享的自建,實在很羨幕,最近總算有機會看到喜歡的土地,總算能慢慢實踐夢想,可以走上自建道路了。
因為弟沒有自建過,所以有些基本問題,想請教各位先進,望不吝回覆。
1. 弟目前看到一塊約50坪上下的建地,建蔽率60%,容積率180%,所以一層可以蓋30坪沒錯吧?
2. 那塊地有3個地號,長的像目字型。而弟是想蓋二楝與老婆名下各一楝,左右各一楝不知道這樣是否可以呢?弟的想法是,三個地號,分別登記在弟與內人(二塊)名下。不知道是否要先把三塊地合併成一塊 再分割成左右各一塊登記在弟與內人名下,還是可以直接在三個地上 直接蓋二楝呢?(二楝是相聯一併設計)
3. 建照部份,是否要申請二張呢?還是同一建照直接蓋二楝呢?如果分成二張建照,那費用上,會多一倍嗎?
4. 問另一個笨問題,如果建蔽率60%,那剩下留空的40%,一定要在前或後嗎?有沒有辦法蓋成像回字型,中間那塊是建蔽率20% ,然後靠近路因為要縮,所以會留10-20%
謝謝各位不吝回覆
發表於 2017-9-5 15:07:26 | 顯示全部樓層
建議先問建築師 合法合規的問題
11
發表於 2017-9-5 16:47:15 | 顯示全部樓層
先申請使用分區證明再看看值不值得買? 之後找建築師處理後續法規問題.  我自己是這樣幹的.
發表於 2017-9-5 23:10:03 | 顯示全部樓層
答:如果土管(使用分區)規定是這樣!那就沒錯!
答:土地地型不一定要和建築物一樣,這部分建築師申請時,會作好土地同意使用面積計算圖即可!!
可以按原有地號申請,也可以合併分割成二筆。這不影響!
答:如果土地地型方正完整,建築物配置後兩者差不多。那申請分照比較好!
費用一般一案是照樓地板面積計算,並不會比較高。
答:法定空地的位置一般是不受限的,除非土管有退縮建築規定(退縮建築線,指定牆面線位置,前後院,側院.......)。
還有就是為了符合防火間隔開口規定,所退縮的位置(空地)。會影響法空的位置。
以上提供參考!!
想念你!
 樓主| 發表於 2017-9-6 00:18:42 | 顯示全部樓層
謝謝各位先進回覆,更謝謝yellow1仔細回覆,1-3條的部份,我目前沒問題了。
比較特別的是4, 如果可以蓋的回字型,弟蠻想把庭院蓋在中間,然後中間都是透明玻璃區開,一定很有特色,細節的部份,我再去問看看設計師。
再次謝謝各位大家。
GMT+8, 2026-10-22 06:29 , Processed in 0.015909 second(s), 18 queries .
