查看: 13214|回復: 15
割草 有訣竅嗎?
發表於 2017-10-9 12:27:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
胡老大的方法
黑面想請教,割草機轉盤有固定方向,那麼割草時是否該搭配轉盤方向,效率才會比較好??
iki + 20
黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。
發表於 2017-10-9 14:24:09 | 顯示全部樓層
若沒有辦法使用自走式割草機的狀況下,我割草時, 有用兩組刀片互換.......一個是網友賣的省力割另一個是牛筋繩,省力割是用來割比較沒有障疑物和石頭的地方....,可以處理掉80%的面積,大部份都是左右來回掃的方式,但有發現往左掃,像掃地一樣的感覺,割的比較順手...
至於剩下20%邊界障礙物多石頭多地形複雜的地方...就用牛筋繩....
參與人數 8威望 +155 收起 理由
iki + 20
jheng168 + 15 感恩啊!
bytsui + 20
SOGO-K + 20 太棒了!
Lara + 20
旗艦.黃 + 20 太棒了!
發表於 2017-10-9 16:06:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 smhu 於 2017-10-9 19:19 編輯
好一段時間,2home的老站友不再談論割草這一回事了,每個人都有他自己的環境,設備,以及運作模式。
回覆黑面大:割草當然有訣竅的,那就是先要認知「除非離開了土地、陽光、空氣與水,不然從開始割草起就是跟您一輩子了,所以不必急,得跟它耗上一輩子的。」
由於割草機頭是以逆時針方向旋轉,因此依逆時針方向的揮動割草桿可以增加撞上草時的衝量,如果引擎的扭力夠的情況下,是可以造成草受創的嚴重些;當割草桿以順時針方向回復到原位時,由於剛好跟割草頭刀片的前半部旋轉方向相反,此時的相對速度會比較低,因此對於草的衝量就變得比較小,也就覺得沒有什麼效率。但是這個時候割草機頭刀片近人體的這一半部則有較高的衝量,只是我沒有練好由右往左揮動時用刀片的前半部,在由左到右的時候則使用刀片近人身的那一半部,所以我在由左到右的那一半時間,通常是將先前漏網的草再修掉而已。另外一點就是我將引擎的轉速調整到當揮到最左邊時就幾乎快無力了,所以由右回到左時也正是讓引擎回復正常轉速的時候。(也許米果大就會將轉速提高到左右揮時都差不多吧),只是我都將割草當成一種享受,聽著引擎的聲浪,望著草倒下去,聞著草香,當回頭望過去一片乾淨。
如果一直以來都被小李飛刀嚇大的人,還是建議找個機會試用一字刀片一下下,我曾經很變態的在全副武裝的情況下故意貼著地面打石頭地,那時的目的是為了尋找最佳的擋草板位置與角度,石頭真的會噴起來,但也只聽到擋草板喀喀的撞擊聲而已。
一字刀刃口的鋒利度對於效率是有影響的,所以使用一段期間後刃口還是要修整一下。同樣的草將它切斷跟將它砸斷用的力道是不一樣的,如果會一樣的話,以後切肉用手刀就行啦...而牛筋繩就是用砸斷的,而且越粗的牛筋繩要砸的力道越大(雖然表面看起來越粗的牛筋繩損耗較慢),但是引擎的轉速要拉得更高才有辦法維持繼續揮到底。
站友的省力割真的比起牛筋繩是轉速可以不要拉那麼高,但畢竟它是塑膠片,但碰擊的那一瞬間,衝量還是比鋼刀弱了些,只是這也是它最大的好處,至少不必像我今天又要修水管,只因為前幾天割太爽了,沒有想到在草叢裡頭躲著一段青龍管,而當聽到啪搭聲時為時已晚,今天試通水時就發現破了...省力割的塑膠刀片選材很好,碰到這種的只會自己受損,省掉了以後很多的麻煩。
割了這麼多年的草,背負式割草機的使用率還是高於推式割草機,可能是懶也有關係,要把那麼大台的割草機弄出來,沒有很大片的草要割總是覺得有這麼嚴重嗎?所以大傢伙出勤的機會並不多(要上車出征、下車割草,割完再上車回家、下車進停機棚,好麻煩哦)!
參與人數 10威望 +201 收起 理由
iki + 20
水蛙 + 16 我也喜歡割草
jheng168 + 15 感恩啊!
bytsui + 20
SOGO-K + 20 太棒了!
Lara + 20
發表於 2017-10-9 17:29:52 | 顯示全部樓層
很久不割草了 都改用除草劑
iki + 20
 樓主| 發表於 2017-10-9 19:19:26 | 顯示全部樓層
smhu 發表於 2017-10-9 16:06
回覆 ...
這個論壇,新站友持續增加中,老站友的討論可以造福新站友。。
我自己是黑白嚕,有時候會前後推。
想想自走式割草機,割草盤的方式其實與背負式的相同,不過卻是設計成前後割的方式。。
參與人數 5威望 +110 收起 理由
iki + 20
eastern + 20 非常有創意!
SOGO-K + 20 我很贊同
黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。
發表於 2017-10-9 21:23:16 | 顯示全部樓層
統計一下2home買軟管割草機的人數會高出硬桿的人很多,因為是2home需要割草,而割草機攜帶上的不便,所以當初很多人選擇了軟管,至少它會比較容易塞進後車廂。
從一開始割家裡的草到後來要割田裡的草時,已經添購了Escape,而我到田裡去割草時是沒有人肯跟我一起去的,所以不管是打平後座或是攤平副駕駛的座椅,擺進一枝硬桿割草機都沒有問題,也就是說我是從硬桿割草機開始的。
後來搞東搞西的,又將硬桿改成兩節式,從此就更容易攜帶了,但那時我已添購了貨車,因此就算硬桿上車也沒有什麼困擾(同樣的,還是沒有家人願意跟我同車)。我是利用兩節式它割草頭那一節鎖上一字菱形刀、省力割、牛筋繩盤以及圓盤刀,這樣子就可以快速的拆換成不同的割草頭來應付可能的情況。那時是這麼想,但是日子久了發現其實用最多的場合是一字菱形刀,有時會用到省力割,其它的使用到的機會並不多,因此就被從貨車上下架了...
參與人數 6威望 +126 收起 理由
iki + 20
水蛙 + 16
Lara + 20
發表於 2017-10-9 21:34:18 | 顯示全部樓層
最近每天多操爆了...
腦漿多胡掉了...
有點想不起來...草如何ko會比較爽....
iki + 20
發表於 2017-10-9 21:34:54 | 顯示全部樓層
一字刀片用有兩個重要觀念,雖然我已經幾乎不再用它了。第一要常磨利。第二經常換新刀片。千萬不要省錢一直用舊刀片。它哪時疲乏掉你不知,安全就會有問題。以前我連不小的竹子都用一字刀砍。自從飛了三次一字刀之後,就乖了。還好刀片沒有飛向自己。有時候是稍微碰到地面的小石頭,刀片就飛了。我以前就是重覆用舊刀片。切記――刀片要常常換新。
參與人數 9威望 +186 收起 理由
iki + 20
水蛙 + 16
bytsui + 20
smhu + 20 太棒了!
Lara + 20 我很贊同
冷凍餌 + 20 這個太重要了~~
攝郎
發表於 2017-10-9 21:35:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 大野狼 於 2017-10-9 21:51 編輯
目前我用
割草機刀盤
就是刀盤(齒
油 時間 草斷力道 轉速
省下只要繩的四分之一
也要看環境,石頭枝幹水管多的不適合
參與人數 4威望 +90 收起 理由
iki + 20
我的農村生活!
感謝站上諸位大大無私分享~
#自然就是美#~
發表於 2017-10-9 22:53:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 在地人 於 2017-10-9 22:57 編輯
同2樓,2home大的方式!
我也二部割草機輪流打草!
硬杆裝省力割刀片(很安全,但消耗大),草硬了換一字刀(消耗小,但不安全)
軟桿裝牛筋繩,處理危險地帶,石頭多地方,及靠近樹木處,大約10%
二部割草機,省下換刀時間,也不用特別操機!
還有倒著走割草,石頭及草會往前飛,目前幾乎倒著走在割草,草皮會漂亮很多!
參與人數 7威望 +150 收起 理由
iki + 20
bytsui + 20
eastern + 20 非常有創意!
Lara + 20 非常有創意!
GMT+8, 2026-10-21 20:48 , Processed in 0.101231 second(s), 32 queries .
