查看: 5682|回復: 8
房子有增加遮陽鐵皮雨棚、要怎樣才能符合農業使用證明?
發表於 2017-11-28 21:47:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家父日前過世、之前農地也被課稅、當初是說有加了鐵皮遮陽就算增建!
因為只是補繳稅、所以就補稅省事(拆鐵皮要幾萬塊)!不過因為現在土地部分牽涉到房子
當初建在兩筆土地上、所以需取得農業使用證明才能減免稅金! 想請教達人~
1. 車庫前方大概三台車的面積空間延伸遮陽出來、側面有一坪大的開放工具間
2.後方一樓因為內縮(二樓有陽台)後來在一樓部分有鋪水泥(一台半車面積)! 也有延伸些出去!
主要是這兩個部分可能有問題!
Q1:想請教~ 這已經既成的增建、能夠直接申請成農業設施嗎? (屋主為家父)
Q2:如果需移出鐵皮部分可以處理完成、但是後面的水泥地也須打掉嗎?
目前該塊區域確實全部在務農、還好本身建築執照(70年以前)等資料都有申請!
33
ECO
發表於 2017-11-28 22:58:40 | 顯示全部樓層
自己拿捏一下,稅金多還是拆掉違建部份,那個費用多。
水泥是一定要打掉的
若可以補申請農業設施,現在也來不及了,人已走了,繼承要用農地農用證明免稅,
公所一定會來檢查,不合格要繳稅,很可能還開罰單6~30萬
蔡先生 + 20 太棒了!
 樓主| 發表於 2017-11-29 20:27:40 | 顯示全部樓層
今天稍微問了一下! 該拆的還是要拆、因為房子連到的農地面積較大!
如果沒有去改成農用、可能會多繳不少稅金! 明天來公所請檢驗的指導一下~
老一輩都覺得農地不用課稅! 但是顯然不是這樣~ 有些增建還是照規矩來!
蔡先生 + 20 太棒了!
發表於 2017-11-29 20:39:08 | 顯示全部樓層
你要先確認 遺產的總值有沒有超過免稅額............
如果沒超過..直接併入登記就好
農用證明是要把 農地 排除在 遺產總值之外才需要的.....
蔡先生 + 20 太棒了!
 樓主| 發表於 2017-11-29 22:14:55 | 顯示全部樓層
代書說農地較靠近市區、所以公告地價較高! 加上卡在兩筆地號上!
雖說有些是共有、不過加這筆肯定會超過! 打算恢復原貌、到時重新申請正式執照!
這樣往後會更省事! 還好原屋沒有額外做任何增建!
蔡先生 + 20 太棒了!
ECO
發表於 2017-12-2 19:25:21 | 顯示全部樓層
ㄚ宏 發表於 2017-11-29 22:14
雖說有些是共有、不過加這筆肯定會超 ...
要打掉驗過重新申請,那就快做;
聽說明年多項農業設施會縮限,更難請了。
生態農場,長路慢慢!
 樓主| 發表於 2018-1-20 18:09:25 | 顯示全部樓層
後來申請時、因為門口的道路是可以繞出去的方形! 所以針對道路的部分公所不敢認定!
還好我是72年前以前完工的! 雲林是73年有個條例施行! 所以到農林局申請72年的
空照圖! 上頭如果有道路! 農委會說有道路就沒關係~ 可認定為農路!
這幾天把遮陽棚拆掉! 等公所來檢驗@@
chen168 + 20 太棒了!
ECO
發表於 2018-1-20 19:00:11 | 顯示全部樓層
ㄚ宏 發表於 2018-1-20 18:09
還好我是72年前以前 ...
可認定為農路,那順便補申請農路,拿到農路許可才一勞永逸。
生態農場,長路慢慢!
 樓主| 發表於 2018-1-20 20:37:03 | 顯示全部樓層
現在是房子旁原本的遮雨棚要裝回去! 在考慮是要申請還是直接裝就好~~
申請不知道要申請什麼名目!?
農路到時會一併確認一下許可! 感謝提醒~
GMT+8, 2026-10-20 01:55 , Processed in 0.055066 second(s), 20 queries .
