查看: 9368|回復: 2
發現 400W 的風力發電機
發表於 2006-5-7 22:50:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在yahoo拍賣看到的,看起來效率比太陽能好很多,而且便宜.
http://tw.f2.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b25961523?rr=1048866148
規格:
葉輪直徑: 1.4 m
啓動風速: 2.4 m/s
整機重量:19 kg
切入風速:3 m/s
額定風速:12 m/s
電壓等級:12V
額定功率:400W
最大功率:457W
最大可耐風速: 60 m/s
~(含風能及太陽能合併充電控制器)~
說明:
沒有太陽時怎麼辦? 哈哈!~有風嘛!~
想要看風車嗎?不用去荷蘭,觀音,外島,來我家看吧!!
想要家中頂樓有個白色浪漫優雅的風力發電機嗎? 幫您造景,發電,省電費,全都行!!
風力發電的好處有三,一是潔淨,即運作過程中不會產生污染物﹔二是安全,不會對環境造成傷害﹔三是用之不竭。
【金太陽】對發展再生能源不移餘力,為了能讓渴望再生能源的台灣有志民眾,能夠與世界同步,我們不惜將此風機的價格壓低,直接用批發價呈現給各位!要上就要上最好的!!此風機遠銷德國,日本,全都是要求最嚴格的國家!!
心動的買家們,請不要再猶豫了,台灣史上最便宜,最超值,最划算的風力發電機來了,只要下標,就是你的!!~
注意事項:
a.安裝此風機時請先固定好扇葉再把它立起來
b.頭髮太長安裝風機時要非常小心,最好把頭髮綁起來
c.安裝風機時衣服不要太鬆
d.風機安裝高度,平地上不得低於3公尺的高度,以免不小心碰觸旋轉中的扇葉,造成危險
e.風機在轉動時,請勿靠近做任何風機的調整動作
問與答:
1.要多少支才夠一般家庭用電?另者,如何達成儲電功能?
回答:首先您要做的是家裏用電的負載分析,計算出各種電器每天的用電量,然後再估算電瓶所需要儲存的電量時間,接下來再算出可能需要的風力發電機的數目及所需充電控制器及變頻器的規格.
2.風機會隨著風向改變方向嗎?
回答:會改變方向
3.有更詳細的說明嗎,例如:如何安裝,支撐架要多大,如果風速大於60/m,它會有怎樣的保護措施?
回答:有英文的說明書(附圖);本台風力發電機採用電磁保護裝置,設計可抗風速為60m/s,風速超過時,由控制器控制自動停機.
4.請問何為深度循環鉛酸電瓶?跟車用電瓶有何不同?
回答: 深度循環鉛酸電瓶與車用電瓶的不同在於它的放電比率(Discharge Rate)是非常的慢.車用電瓶是動力導向,它可以任何放電比率來放電也沒問題.深度循環鉛酸電瓶有很厚的鉛板,是設計用來慢慢地放電,設計上至少要能放 電20小時以上.而車用電瓶約只有6-8小時的放電比率.
發表於 2006-5-7 23:54:07 | 顯示全部樓層
感覺不錯,不過這樣應該要在房舍建築之前,就要將電力系統做全盤的規劃?不知是否可規劃成自用發電足夠時不進台電的電力,而且不知一支風力發電可足夠多少家庭用電,就一支三萬元來計算發電的效益,也不知要多久才能將成本攤平,倘若將景觀效益及環保發電加上的話就又另當別論了
發表於 2006-8-25 11:23:03 | 顯示全部樓層
我介紹一下我先前找到的網站
http://www.solar-i.com/S&Y.html
有賣各式中小型 風力/水力發電機組
或許\r
C/P值上來將是不夠好的. 但想想可以環保為地球盡份力也是不錯.
將來我的房子會考慮裝攝 (如果靠海或風大的山上, 採風力. 如果在溪流邊, 採水力). ~~ Scott
//朝悠閒前進//
GMT+8, 2026-10-20 07:02 , Processed in 0.044239 second(s), 18 queries .
