查看: 20789|回復: 87
碎木機(似稻稈粉碎機)使用經驗談...
發表於 2018-7-23 09:15:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 eastern 於 2018-12-31 21:39 編輯
原先擬請代標購日本的中古碎枝機,結果不懂日文及貪圖較便宜之下
卻來了一台稻稈粉碎機,雖然功能差很大,但也只好將就用看看了!...
原來日本人不會就地焚燒稻草,而是在收割稻子時順便以這機器將其切碎回歸田裡當肥料
搜尋了一下在掏x網上就叫做:"稻草玉米秸稈粉碎機"
剛來時左輪就跛腳了! 與姜大勉強硬拉扯入園...
以為這輪胎有啥了不起! 換個內胎或...不就得了!
誰知道拆下內胎內胎沒破,只是氣嘴作祟...
現在的自行車氣嘴就只有"美式氣嘴"與"法式氣嘴"兩種而已!
孤狗一下...什麼叫做"英式氣嘴"第一次聽過,長相如此...
原來它獨缺一段"雞腸子"所以無法HOLD住氣體
記得小時候釣魚的浮標與線的連接,就是用這雞腸子(軟橡皮圈)亦可以調整魚鉤下水高度
於是先至附近魚具店問看看...居然被老闆及店裡客戶笑...  還好有指點到廟前自行車老店去找到了!
可是沒有單獨賣雞腸子,要買修理包KIT.
裡頭就這樣子! 就左上角那兩條
裝上去就這樣子!
結果裝好後還無法打氣,因為要再買一只英式轉美式的才行,於是又去找車行老闆...
參與人數 8威望 +160 收起 理由
tsou4 + 20
陳青 + 20 非常有創意!
笨羊 + 20 太棒了!
Zefram + 20 一波三折
mingsungwu + 20 太棒了!
Mark2596 + 15 辛苦了。
hhenry07 + 15 非常有創意!
發表於 2018-7-23 12:08:19 | 顯示全部樓層
1.好奇 稻米收割機 ...怎麼不改良一下..附加這功能?
2.操作問題:
如果在田裡走一圈...沿路收集稻桿..碎掉..但是這台..那麼重...田裡路又不平...在田裡很難推吧~~
如果機器定點,把稻桿收集一起..碎了..再把粉散怖到田裡..這花的時間、體力,...很多吧
eastern + 20 您想太多囉!
 樓主| 發表於 2018-7-23 13:14:59 | 顯示全部樓層
lin2266 發表於 2018-7-23 12:08
2.操作問題:
如果在田裡走一圈...沿路收集稻桿..碎掉 ...
整機重約70KG,可以直接推到要使用的田裡
看過youtube影片是與碾稻機併列使用,稻桿就直接扔進去打碎的
發表於 2018-7-23 22:16:43 | 顯示全部樓層
2.操作問題:
稻米收割機 都有這個功能
有收稻 不碎桿 跟收稻 碎桿功能
只有冬天收割 才會比較會留稻稈種菜用
現在收割的 都是直接碎化 入土
網路小遊戲:
*寵物連連看 連到眼冒晶星
*hero war 收集到沒天沒地的
 樓主| 發表於 2018-7-24 07:13:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eastern 於 2018-7-24 08:09 編輯
輪胎修好了就推到空曠處試機吧!
早就想修剪的樹籬可以開始動作了!先剪些來碎碎...
碎出來的就屬於較大段的形狀
原機上還留有稻稈屑屑
好景不常...用的正順利時,扔進一根較粗的枝條後,機器卡住不動了!...
原來切斷底板外殼已經被掀起一角,將刀片整個卡住了!
這下子又沒得玩了!...
 樓主| 發表於 2018-7-25 10:28:33 | 顯示全部樓層
一波三折...
付出流血的代價才卸下的壓壞下蓋...
為了拆下它,幾乎刀具與連動部份都已經分解開來了!
更不用說外觀的護罩了...
還有為了避免原廠之蓋子再次被擠壓變形事件發生,於是自行更改鐵板材料厚度
從原來的1mm變更為兩側4mm,底板5mm;但是廠商卻全做成4.5mm
稱了一下重量:
原先的蓋子
只有1.1KG
訂製新蓋子
增為5.4KG
參與人數 7威望 +123 收起 理由
Mark2596 + 15 太棒了!
tsou4 + 20
文川 + 20 非常有創意!
歡樂小雞 + 20 呵呵...這樣比較耐用...
ykcview + 10 新蓋子真粗勇!
rdmigo + 8
 樓主| 發表於 2018-7-26 08:37:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eastern 於 2018-7-26 13:34 編輯
結果較重的下蓋因為增加厚度後,試著將刀具置入空間卻不足!
於是只好要求廠商重做一個,並且標明各部位注意尺寸!而且廠商製作人員還來電數次確認疑點...
P.S.還好廠商的老闆娘是以前同事...
重新做過的厚度更改為薄一點的3mm,並且要求內寬尺寸一定要較刀具寬些
果然一放下去就入定了!...
原本兩側固定下蓋的螺絲是凸出的,因為板子加厚所以改為凹陷螺絲,較不會卡東西刀具運行也較順暢
完工後,試碎玉米梗...
好像在粗豆腐般...
參與人數 6威望 +110 收起 理由
Mark2596 + 15 太棒了!
tsou4 + 20 太棒了!
smhu + 20 太棒了!
ilikehome + 15 太棒了!
Zefram + 20
發表於 2018-7-26 15:48:43 | 顯示全部樓層
真是diy界中的翹楚。
吉霸分。
行動力、腦力、毅力都滿分。
eastern + 20 感恩啊!
發表於 2018-7-26 17:17:10 | 顯示全部樓層
DIY精神就是讚。
eastern + 20 感恩啊!
 樓主| 發表於 2018-10-21 23:06:33 | 顯示全部樓層
一波三折之無法啟動
本帖最後由 eastern 於 2018-10-21 23:07 編輯
擺了三個月的引擎,要使用時竟然發不動了!...
查火星塞乾乾的...有跳火花,證明應該是沒來油;再查濾油杯有油下來,而化油器底洩油螺絲也有油流出
畢竟在2(NO)home的田間,缺東缺西的也無法修理;只好拆回1home繼續演下去...
引擎型式,購來還未正式整理過(連機油都尚未更換);汽油箱內蠻多鏽的...不知如何解決?
文川 + 20
GMT+8, 2026-10-21 20:49 , Processed in 0.026156 second(s), 20 queries .
