查看: 10112|回復: 29
請教一些建屋問題
發表於 2018-8-27 16:45:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請教各位先進:
一般常說的自建房屋一坪約8~10萬,
是不是指蓋完後, 建物會有基本的水電, 衛浴,
外牆已經貼瓷磚, 室內牆壁有粉光漆, 地板有瓷磚?
如果建地的面寬只有4.8米, 兩側的鄰房都蓋好蓋滿,
而我又不希望和兩側相連, 請問我的兩邊怎麼縮比較好?
要不要蓋牆圍起來?
另外, 有一側房子是透天3樓, 另一側是2層, 但有加蓋鐵皮遮陽遮雨,
而我只想蓋2層, 變成矮人一截, 有什麼辦法可以讓自己的採光與通風好一點?
請問屋頂用斜瓦的費用大概會多少? 如果以15~18坪計.
還有, 如果我的房子想要墊高2階, 底下用RC, 也是以15~18坪計, 費用大概多少?
最後順便請教: 透天的騎樓面積是否也含在建蔽率許可的面積內?
謝謝
oldtree + 20
發表於 2018-8-28 10:43:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 og2h 於 2018-8-28 10:45 編輯
不想相連 最好留一個人可以走的寬度
摸乳巷 那種
這種就是不相接 這樣採光 通風 就變比較好
通常都是上面不蓋\r
等蓋好了之後 再加蓋 鐵皮屋 又增加一層樓
只有一層之差 採光沒問題 只有日照才有差
125
發表於 2018-8-28 15:15:39 | 顯示全部樓層
兩邊怎麼縮比較好?要不要蓋牆圍起來?
印象中,有防火間隔及開窗的規定,不知法規是否有修改,請再和建築師確認看看。
 樓主| 發表於 2018-8-28 18:43:41 | 顯示全部樓層
og2h 發表於 2018-8-28 10:43
不想相連 最好留一個人可以走的寬度
摸乳巷 那種
謝謝 og2h 大的說明
這塊地的面積不大, 又是長條型, 加上座向不是很好 (座南朝北),
怕買下後, 後續不易規劃, 所以上來請教.
如果兩側各留40公分左右夠嗎? 不知道面寬只有4米的房子蓋起來動線會不會怪怪的?
 樓主| 發表於 2018-8-28 18:44:07 | 顯示全部樓層
oldtree 發表於 2018-8-28 15:15
兩邊怎麼縮比較好?要不要蓋牆圍起來?
印象中,有防火間隔及開窗的規定,不知法規是否有修改,請再和建築 ...
謝謝 oldtree大的提醒
因為還在做最後的考慮, 加上沒有認識建築師, 所以先來這裡發問,
我會記得問建築師: 有關防火間隔及開窗的規定.
118
發表於 2018-8-29 01:48:22 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 快樂農夫 於 2018-8-29 01:55 編輯
b18 發表於 2018-8-28 18:43
謝謝 og2h 大的說明
不賭就不會輸!
如果兩側各留40公分,剩4米面寬扣掉走道90公分和兩片牆厚度,只剩不到兩米8,太窄了! 兩側都是舊房又是長條型,採光會很差。還必須只建自己ㄧ戶,如果還沒買,算了吧!天下何處無芳草,何必單戀ㄧ支花!除非價格與地點很迷人,值得為它。
203
發表於 2018-8-29 07:10:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 姜姜好 於 2018-8-29 09:25 編輯
相同情況 ..面寬6 M
建蔽率  60  只能蓋  14 坪
個人設計  T型  ( 右旋 90度 ) 採光面很多 ..(不可以 違建 .可以預留)
由於面積小 鋼構 設計
1 樓犧牲  一些  停車位  6M 深   客廳 後面廚房 浴室樓梯下
    2樓  起居室 浴室  前後陽台  左邊 縮60公分  右邊 15  公分
   3樓  儲物間 .  屋頂 RC 小花園  簡易太陽能熱水器
    屋凸  有電氣室  配發電機  屋凸水塔  自來水  0.5 噸  日用水  0.5噸  熱水200 公升
     所有水管加大  管排  施工  預留8~10支
      自來水揚水管  熱水管    1 吋 .
     日用水  (澆花 ) 1 吋  空氣管 5 吋 2 支
     自來水下水管  1.5吋  日用水  (馬桶 用水  電磁閥 無水箱 ) 2 吋
    馬桶汙水管  4 吋  (含負壓排氣 )
    一般汙水浴室排水  2 吋
      高壓水  (  洗車 噴霧機  ) 6 分
    雨水下導管 4 吋  (地下水池  兼 溫溼度調節 進氣功能 )
     導電管   5 支2 吋  (台電  . 發電機    DC 12V 電池  直流供電系統  DC 5 V   網路弱電  )
   現在家電 趨近 直流  .交流電 未來  存在傳輸系統
   以上  是個人設計
         DIY   施作   預計明年 申請建築線  核准後1 年結構體  半年 管線配置
建坪  算室內面積  不含陽台 雨遮 屋凸 建築線退縮  (詳細要問建築師..地區不同  法規會不同 建築師說的)
         鋼構  保溫  層 泡沫水泥  10公分  .. 管排 維修不保溫
  個人預計   材料費  160 萬  (不含工資 ) 因為  DIY  哈哈
    1 樓  挑高 340  2 樓  300   3 樓  280  公分
自建  才可  多功能
發表於 2018-8-29 07:42:15 | 顯示全部樓層
直接 買個 貨櫃屋 擺上去 比較快 10萬
203
發表於 2018-8-29 07:50:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 姜姜好 於 2018-8-29 08:36 編輯
低樓層 鋼構 外牆不鏽鋼平板  內鎖螺絲  外面是整面平滑  顏色可選
   平板烤漆面板  ..是內鎖螺絲契口接合  成本較高  具排水邊 幾乎 不會漏水
RC  無法有效抵抗溫度  受熱脹冷縮    ..台灣超過  百分之六十  屋頂漏水
    不鏽鋼平板 壽命很長  隔熱層 夠厚  如同冰箱保溫  樓梯排氣窗 (稍大一些.採光 監 排氣  )
若要採光  試試 樓梯在房屋中間 利用天窗 或排氣窗 導光
  個人 建議  先問建築師  建築線  騎樓   地區規定  再規劃
花一點時間  做一些功課  紙 筆  計畫  好  詢問建築師 再修正
yflin + 20 我很贊同
 樓主| 發表於 2018-8-29 17:30:10 | 顯示全部樓層
快樂農夫 發表於 2018-8-29 01:48
不賭就不會輸!
如果兩側各留40公分,剩4米面寬扣掉走道90公分和兩片牆厚度,只剩不到兩米8,太窄了! ...
快樂農夫大您好,
謝謝您的回覆, 這塊地的好處是靠近市中心,
離火車站, 警局, 郵局, 市場, 超市都很近,
幾乎都是騎腳踏車1分鐘可到的距離,
對面是公園, 必要時可以當個小店面,
主要缺點就是面寬及不易規劃的問題.
至於價格, 從去年到今年, 一毛不降, 很硬.
我會先考慮另一處的土地, 謝謝.
GMT+8, 2026-10-21 20:18 , Processed in 0.056281 second(s), 20 queries .
