查看: 17707|回復: 17
225坪的農業用地可以申請資材室嗎
發表於 2018-12-12 15:57:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問225坪的農業用地可以申請資材室嗎
SOGO-K + 20
發表於 2018-12-12 16:14:34 | 顯示全部樓層
至少要1000平方公尺也就是302.5坪以上的農地才能蓋20平方公尺的資材室,數字一定要搞對...若999平方公尺也有300坪坪,也不合法規,法規是依平方公尺計算的, 不過不足應該可以申請其它農業容許設施吧!  例 蘭花室...網室之類的...
若嫌20平方公尺太小,真要蓋45平方公尺(13.5坪)免建照的資材室,換算回去也要2250平方公尺(680坪),這樣還不如購地經費直接升級買足2500平方公尺可蓋農舍的農地比較滑算了....
參與人數 3威望 +50 收起 理由
SOGO-K + 20 太棒了!
拓荒者 + 10 我很贊同
陳青 + 20
發表於 2018-12-13 10:59:21 | 顯示全部樓層
站長
我的地是991平方公尺,可以申請網室或蘭花室等,是可以申請水電嗎??
發表於 2018-12-14 10:06:29 | 顯示全部樓層
除了資材室以外  農他農業設施均可以申請  只要你符合資格
申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法
一、農作產銷設施。
    二、林業設施。
    三、自然保育設施。
    四、水產養殖設施。
    五、畜牧設施。
    六、休閒農業設施。
    七、綠能設施。
有六大項  裡面還有很多小項  你可以去細看
這年頭好聽的假話還是比難聽的真話吃香
發表於 2018-12-14 10:10:56 | 顯示全部樓層
五嶽 發表於 2018-12-13 10:59
站長
如果
非固定式簡易網式不須要申請就可以蓋了...
可以申請農業用地  但是水的話較麻煩  如果你地旁有鄰居 你的交情又夠的話
請他用他的房子再申請一個水錶給你用吧
如果你要申請固定式溫網室..申請面積就至少要100坪以上
因為這個面積以上 才能達到經濟效益
如果你有這個意願申請固定式  也可以上農委會網站看他的"型錄"
符合他的型錄 可以給予補助
如果全都符合  也就是可以
1)有建物權狀
2)有自來水
3)有電
阿妙 + 20
這年頭好聽的假話還是比難聽的真話吃香
12萬
發表於 2018-12-14 11:36:33 | 顯示全部樓層
阿俊 發表於 2018-12-14 10:10
如果
可以申請農業用地  但是水的話較麻煩  如果你地旁有鄰居 ...
俊大
請問固定式網室裡頭可以舖水泥地嗎?
還有所謂固定式網室是什麼要件?
發表於 2018-12-14 15:53:51 | 顯示全部樓層
阿俊 發表於 2018-12-14 10:06
申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法
感謝俊大回覆‥
我再研究一下資料
半畝園也是個桃花園‥
發表於 2018-12-14 16:15:24 | 顯示全部樓層
阿妙 發表於 2018-12-14 11:36
俊大
請問固定式網室裡頭可以舖水泥地嗎?
下面農糧署網站,好像有說明....像花東縱谷大都是平原,加上颱風,只有固定網室才撐得住...
https://www.afa.gov.tw/cht/index ... mp;article_id=38160
5年投入70億,農委會推動2000公頃強固型溫網室抗颱風
文中有提到.....以造價最昂貴、有水泥地基的「鋼骨結構加強型捲揚式塑膠布溫室」,所以應該可以舖水泥...
農委會公佈9種標準圖
「捲揚式塑膠布溫室」、「加強型簡易塑膠布溫室」等等,只是溫室的類別,底下有許多不同的建造方式,經常弄得農民霧煞煞,農委會2007年曾公佈六種設施標準圖樣,這次再另請專家學者組成「設施技術服務團」,新增三種水平棚架網室、加強型水平棚架網室、加強型簡易塑膠布溫室的標準圖。這三種類別,佔了台灣溫網室型態90%。
負責規劃標準圖的農業試驗所所長陳駿季舉例,技服團發現水平棚架網室颱風時大多從邊角開始受損,因此這次特別訂定「加強型水平棚架網室」標準圖樣,在網室四個角落,使用3英吋以上的鍍鋅管,並設置斜柱,網室內設1.5英吋立柱,提升強度。
以往小番茄、洋香瓜常用的簡易塑膠布溫室,錏管間的距離沒有規範,有些僅60公分,也有人蓋到90公分,甚至120公分,溫室品質良莠不齊,農委會公佈的「加強型簡易塑膠布溫室」標準圖樣,錏管間距縮短到50公分,增加屋頂到地面的斜撐錏管,強化結構和抗風度。
https://www.agriharvest.tw/theme ... e=article&id=57
阿妙 + 8
發表於 2018-12-14 20:33:31 | 顯示全部樓層
俊大
請問固定式網室裡頭可以舖水泥地嗎?
可以舖水泥..
固定式溫室
https://www.agriharvest.tw/theme ... p;id=4&artid=81
其他要件我再查一下  因為我也沒弄過
阿妙 + 20 感恩啊!
這年頭好聽的假話還是比難聽的真話吃香
發表於 2018-12-14 21:58:10 | 顯示全部樓層
站長
這周我剛好也去問農地申請自來水問題,問了以下2的單位
1.鄉公所-承辦人表示僅接受有建物案例,對於完全無建物者無法處理,請我直接詢問自來水公司
2.自來水公司-請我準備以下資料
                     1.土地權狀影本
                     2.土地照片兩張其中一張為標示水表處
                     3.地籍圖,網路上便民系統找得到的印出來即可
                     4.申請人及保人身分證影本及印章
                     5.保人水單,保人須為自來水公司用戶
                     6.500現大洋
                     7.工程費4米以內約15000現大洋,多一米多1000現大洋(主要縣道價格20000現大洋起)
                     8.申請人本人直接到自來水公司申請即可,不需要水電執照與線圖
目前等申請簡易水保作整地檔土牆,等之後再來申請自來水,
不知是各地申請條件不同還是承辦人說錯,感覺上很好申請,
電的部分聽說臨時用電申請一律要有水電執照者申請,申請條件不難,不知是否認知有誤,煩請有經驗者更正
阿妙 + 20
夢想的小屋,小小的小屋~~
GMT+8, 2026-10-21 09:22 , Processed in 0.058421 second(s), 20 queries .
