查看: 5895|回復: 5
深水井
發表於 2008-12-26 11:59:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有前輩知道挖好的水井,水一直不斷自己冒出來,可以讓井水不冒出來的方法嗎?已經一年多囉很怕地層下陷,可是又沒辦法關起來,很困擾 :?:
水電師傅曾經試過,但水壓太大直接衝出,有點可怕
水井在番路(仁義潭附近),隔壁鄰居也有水井無此情形
住在那邊會比較擔心地層下陷問題,如此說來應該可以不用擔心了,太棒囉~~
217
發表於 2008-12-26 12:47:35 | 顯示全部樓層
Re: 深水井
post by ""yun""
怎麼有這麼好康耶?
趕緊去驗水質,如果運氣好可以當自然礦泉水賣喔!!
水會冒出來不用怕地層下陷,因為有水壓存在!
用水泥牆將井圍起來,慢慢加高,直到水不再增高為止,以後用水就很方便了!!
 樓主| 發表於 2008-12-26 13:26:09 | 顯示全部樓層
Re: 深水井
post by ""all600""
[quote]post by ""yun""
怎麼有這麼好康耶?
用水泥牆將井圍起來,慢慢加高,直到水不再增高為止,以後用水就很方便了!![/quote]
水壓應該算很高可以不用抽水機水可以直接上水塔
有作排水只是覺得很浪費
17
發表於 2008-12-26 13:48:02 | 顯示全部樓層
讓他自然冒出,水太多作個通路讓他排出去就可以了。
水質檢驗ok,以後會有一堆人拿桶子去裝水了。
彰化市的彰南路好幾處就是這樣。
發表於 2008-12-26 15:13:05 | 顯示全部樓層
深水井
不知你的井口徑是多少英吋,要去找(市場製式有6英吋*3英吋等焊大小頭),或到鐵工廠請師傅特製大小頭,井管與大小頭接頭處須緊密誤差在5m/m以下,接合處長度約50cm,再用水泥在井口周圍封好.將地下的水壓控制住,將水直接引到水塔或直接搭接水管做為自然灌溉使用,這樣水就不會到處亂篡.又省下抽水設備的錢.不知你是在嘉義的那裡,其實只要不是近海邊,就較沒有地層下陷的問題,請注意地層下陷的地區大多是海埔新生地的地區,或原古時期是沼澤地帶,那本來就不是居住的區域,人們將地下含水層的水抽上來使用,若下雨後大地未能補注水,只是流向大海,想當然而地底的空洞總有塌陷的那一天.給你做參考
發表於 2008-12-26 22:13:59 | 顯示全部樓層
我家的深水井也會自然湧出,水不大,所以我們挖了一道溝渠繞著農作區跑,把井水引導到溝中(因為是透過出水口湧出),這樣就少掉很多灌溉的功夫了說。
種菜還好,主要是我那一道土肉桂樹籬跟護坡的草皮從此就不用再擔心他們會渴了
GMT+8, 2026-10-20 10:13 , Processed in 0.053662 second(s), 20 queries .
