查看: 4095|回復: 4
給推式割草機輪胎加層皮吧!
發表於 2019-2-24 23:21:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自從我那台報廢的推式割草機,經eastern大,提醒後,如何可以修好,就嚐試自己修,結果真修好了,又可以發動割草了....
不過又發生一個問題...,因為我的農地不是很平,有些凹凸不平,加上這台二手輪胎的胎紋是塑膠的,早就磨平了....,所以推起來格外吃力,有時比揹負式割草機割的還累,有時推不動,就像牛一樣用拉的....最後還是太累,改回用揹負式割草機割....
最近心血來潮,分析難推的原因...應該是輪胎問題....於是想買四個手推車的8吋輪胎換掉算了...變成越野胎後,應該可以更符合地型吧! 雖然偶爾落差太大會削到土,應該還是能應付..
不過輪胎的轉換上,可能要改掉釵h組合的地方....也是很麻煩,加上如果沒有成?..又白花了一筆錢,還在家裡又堆了一些以後不會用到或很久才會用到的手推車輪胎....
於是上 youtube 找看有無神人..改裝割草機輪胎,結果真被我找到...決定要用這種改法,也提供給各位參考...
另外我發現一個問題,目前市面上賣的的推式割草機,輪胎都很斯文....,還弄個集草箱,主要是設計在很平整的庭院上使用....但釵h2home 大都拿來推 類草皮...也就是看起來平整,但實際上是有點凹凸不平...使用上是有點太over...對這種推式斯文割草機也太血汗了... 所以改個胎,拆掉集草箱...可能會比較好一點...
之前的二手割草機,輪胎都磨平了..推起來格外吃力....
youtube 上的神人...利用報廢的越野腳踏車輪胎皮,直接加在割草機的輪胎上...
https://www.youtube.com/watch?v=J4zwKEqJvxI
參與人數 3威望 +52 收起 理由
黃金檸檬 + 12
Mark2596 + 20 太棒了!
發表於 2019-2-25 11:04:44 | 顯示全部樓層
這個DIY不錯...因為那是帶動端輪子,加上有內建齒輪,新品一定不便宜吧!
不像獨輪車或人力搬運車的充氣膠輪,不使用它擺久了氣消了,膠皮也劣化啦!...
最近才買實心胎來更換,應該可以凍卡固!...
參與人數 4威望 +82 收起 理由
黃金檸檬 + 12
文川 + 20 非常有創意!
tsou4 + 20 太棒了!
發表於 2019-2-25 20:24:23 | 顯示全部樓層
eastern 發表於 2019-2-25 11:04
不像獨輪車或人力搬運車的充氣膠輪 ...
【圖左】的是實心胎嗎?
我在想,如果保留原來的輪框,
用手推車的內胎 + 輪胎,這樣應該也可以蠻便宜的。
另外,
請教一下,實心胎一個要多少錢呀?
謝謝
參與人數 2威望 +42 收起 理由
黃金檸檬 + 12
一切有為法
   如夢幻泡影
       如露亦如電
          應作如是觀
發表於 2019-2-25 20:47:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 og2h 於 2019-2-25 20:50 編輯
這種是用 盯上去的 加一點黏膠的
還有一種是用綁的
輪胎內都有一個鋼圈
把那個鋼圈 照輪子大小 切掉成幾段  就可以 多角形圍住輪胎
外圍面鋼絲是直線 中心面的胎面就是圓柔形的
用線綁住 鋼圈線段的 中間點
然後把兩邊的線 不論充氣 還是塑膠的
穿過輪子內面  綁緊 這樣就物理性固定在輪子表面了
等於把腳踏車輪胎 綁緊到 裡面輪胎的意思
發表於 2019-2-25 20:56:22 | 顯示全部樓層
人力搬運車的這種輪胎
大陸做的輪胎
加硫不足 很容易磨損
鐵部分也用最薄的 螺絲也最短的
五金行很便宜 一個150 .. 台灣做的都要快三百
可以diy 加 腳踏車 輪胎皮上去 會比較耐磨
GMT+8, 2026-10-21 11:23 , Processed in 0.048256 second(s), 19 queries .
