查看: 17358|回復: 15
請問廚房排水管,不進入化糞池好嗎?
發表於 2019-5-25 11:15:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前正在規劃農舍的排水管
水電技師建議廚房的排水管單獨拉一條幹管出來通到農地的陰井後流到生態池
他說如果廚房排水管也進入化糞池,會造成許多油垢,以後可能會常常堵塞排水管
其實我聽不太懂
因為化糞池處理過後的排放水也是排到農地的陰井後流到生態池
只差在要不要經過化糞池而已
請問怎樣做才是對的呢?
謝謝
笨羊 + 20 臭氣會倒灌嗎?
發表於 2019-5-25 12:27:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 balathree 於 2019-5-25 12:31 編輯
千萬別進人化糞池,廚房抽油煙機會把化糞池臭味吸進廚房!一定要獨立出來!且管徑不能小於3吋!
參與人數 2威望 +32 收起 理由
鳥迷 + 12 我很贊同
yflin + 20 我很贊同
發表於 2019-5-25 12:32:04 | 顯示全部樓層
對!千萬不要入化糞池。因為廚房用水有洗碗精之類的,會殺死化糞池內的分解細菌。化糞池就不會化糞了,會發臭與阻塞。--純屬個人想法,也許有錯。
發表於 2019-5-25 13:14:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2019-5-25 13:50 編輯
廚房污水不經化糞池,不就直接排到水溝或生態池? 污染不是更嚴重嗎?
廚房污水大不了多了點油污和洗潔精,對化糞池菌種不會影響太大,
洗碗的洗潔精有界面活性劑,可分解油垢減少堆積油垢,
XX 菌分解化工界面活性劑的東東應該沒問題。
洗衣服用的洗衣粉/漂白水,洗澡用的沙威龍/玉潔寧...殺菌力才更強!
所以,污水通通都要進化糞池! 不必管化糞池的菌種,因為想管也管不了..
至於廚房水管可能有化糞池的臭味? 那是配管問題,
廚房水管同樣要有像洗臉盆S型的存水彎,
但因廚房水管大多是軟管,有些水電就只會水管直直下去。
發表於 2019-5-25 15:34:23 | 顯示全部樓層
化糞池的水是污水黑水....清潔後的排水是灰水....原本就是要分開排放的.....,
灰水有時洗碗後的油,會累積在水管,越積越厚,雖不至於像營業場所這麼嚴重容易堵塞..但洗碗習慣差的,什麼東西都往水管倒,久了就要清洗...
化糞池的 原理很簡單,就是要先注滿水...,..以後排便,大便是有重量,就會沈入在化糞池底部,有些還會加入分解液,慢慢分解溶化後,溶解後比較乾淨的水就浮在上面,下次沖水時,水位溢出就會排出到外面來....有些比較講究的人,還會串聯兩個化糞池,讓水排出來更乾淨,但我不知這樣是不是真的水會變更乾淨....
若清潔用或洗碗的灰水,最好不要進入化糞池..因為成份太複雜,,在化糞池無法分解,或故障塞住...,修理化糞池是很麻煩的..應該沒有人想去碰那湯湯水水的東西....所以最好能在設計初...就一次做對..免得後悔..
138
 樓主| 發表於 2019-5-25 16:16:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fruiter 於 2019-5-25 16:21 編輯
2home 發表於 2019-5-25 15:34
灰水有時洗碗後的油,會累積 ...
站長也是覺得廚房排水管(洗碗水)+清潔水不要進入化糞池喔
所謂的清潔水,是不是類似洗衣機排放的水,
那這樣洗衣機的排水管,最後就要匯流到廚房排水幹管,請問是這樣設計嗎?
謝謝
發表於 2019-5-25 17:23:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2019-5-25 17:46 編輯
灰水有時洗碗後的油,會累積 ...
要分開排放沒錯,但也只是不同排水管分開排放,
通通排到化糞池(污水處理池)。
找不到台灣的資料,但有香港的。
村屋污水排放指南 香港環境保護署
https://www.epd.gov.hk/epd/sites ... uide_wpc_dv_txt.pdf
三、完 備 的污水處置 系 統( 包括 化糞池系 統 )應 該 一併處置廁 所 廢 物 及 洗濯污 水 (即淋浴 、 洗 盥 、 洗衣 、 煮食 、 洗 碗等的污 水 ) 。 見 下 圖 。 只 有在不 構 成污 染 的 情況下 , 洗濯污水 才 可 排 入 明渠 。 環 境 保 護 署 可 能視情況需 要 要 求 有 關 的戶主 設置污 水處置設 施 ( 例 如 化 糞池系統 ), 用 於 處 置廁所廢物 和 洗 濯 污 水。因 處 置污水 不善而引致 污 染, 有關 的戶主可 能 會 被 環 境保護署根 據 水污 染 管制條例 檢控 。
雨水渠管道(不接駁化糞池系統 )
廁所廢物系統(接駁化糞池系統 )
洗濯污水系統(接駁化糞池系統)
發表於 2019-5-25 17:36:44 | 顯示全部樓層
不聽水電技師, 哪天外管阻塞馬桶沖水回流(特別是2F), 或化糞池臭味循生活廢水管進入屋內, 會後悔莫及.
發表於 2019-5-25 17:54:59 | 顯示全部樓層
carolpai1105 發表於 2019-5-25 17:36
馬桶水回流,是 共用幹管造成的,
汙水處理槽,指的就是化糞池。
https://oscarfreddy.pixnet.net/blog/post/313908667-%E6%8E%92%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E7%B5%B1
依建築技術規則,建築物污水處理設施設計技術規範,建築設計施工篇第49條,規定沖洗式廁所排水、生活雜排水除納入污水下水道系統或集中處理者外,應設置污水處理設施。因此,沒有污水下水道的區域,新建房子設置汙水處理槽是必要的事!
另外,我聽說過,販售的透天厝使用一陣子後,樓上廁所沖水,一樓的洗臉盆竟冒出大便的真實案例,我想這是水電師傅偷懶,廢水管和汙水管太早連結,只有一根汙水幹管連接汙水處理槽,當汙水幹管有阻塞的情形,樓上沖廁所時,大便無處宣洩便從一樓洗臉台冒出。雖然家庭汙水都可排入汙水處理槽,但是在接管時,汙水和廢水要有獨立的管路與汙水處理槽連結,才不會有類似的情況發生。
發表於 2019-5-25 20:45:00 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2019-5-25 13:14
廚房污水大不了多了點油污和洗潔精,對 ...
不好意思!沒說清楚,是說廚房浴室排放水另做一沉澱池再排放出去。
鳥迷 + 20 我很贊同
GMT+8, 2026-10-20 21:03 , Processed in 0.058377 second(s), 20 queries .
