查看: 6315|回復: 6
日本人自力造屋-60萬日圓-6坪木屋+小閣樓
發表於 2019-6-9 11:27:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 imtaku 於 2019-6-9 21:02 編輯
最近在日本亞馬遜看到一本電子書:
「材料!素人60万円家方」
(素人以60萬日圓,利用Home Center購買的材料,DIY打造住家的方法)
作者表示幾乎都是自己一個人完成的,看了之後,覺得相當有參考價值
心中夢想以後也要自己 DIY 蓋一間來住。
有興趣看看的朋友,不用買這本電子書,因為書的內容幾乎與作者的部落格一模一樣
作者部落格:https://neoearthlife.com/category/forestlife-tinyhouse/self-build/page/2
(這個鏈接是部落格的第二頁,因為要從最早的文章看起)
前言
作者是採用 2x4 木材及現成的木板建造的,從打地基開始說明,到完成木屋為止。
入住者是作者夫妻+一個小孩+一隻貓。
作者不是從事建築或木工等相關工作的,之前只有參加過原木屋的體驗活動,還有幫忙室內的塗裝,可說是外行人。
參考 2x4 工法的理由:不需要使用重機械,一個外行人也能完成。
Step1.
基礎
設計木屋地板面積時,以合板(1820mmx910mm)排列而成的尺寸為參考。
(註:這個尺寸差不多是一塊榻榻米的尺寸,兩片加起來差不多就是一坪)
決定地板面積之後,使用繩子在地面拉線,標示出房子的範圍。
首先抓出一個邊,然後以直角方向拉出另一邊,如果角度無誤,最後就會完成正確的形狀。
另外,也利用直角形三邊長3:4:5的比例來抓直角。
並用木條製作直角規來輔助。
抓水平
如果是很小的木屋,只要在打實的地面放上空心磚,然後一個一個抓水平即可。
但這個木屋不算很小,又有點長度,因此必須利用水線確實抓出水平。
首先在木物基地的四周打下木樁(亦可利用筆直且堅固的粗樹枝)
然後在木樁綁上水平線,抓出水平,做為木屋基礎的高度(距離地面20cm即足夠通風,避免濕氣)。
抓水平的方法是利用塑膠水管,參考影片:https://youtu.be/RybQ18u_zvc
然後在各個木樁上釘上木條(應該先釘好比較妥當吧),如圖所示:
然後綁水線,除了標示水平,也可以標示出每個獨立基礎的正確位置。
(日文參考網頁:https://diy-ie.com/ch-mizuito.html)
地板尺寸以合板尺寸為依據來計算,預計使用12片合板,因此是:
寬 910mm x 3 = 2,730mm,長1,820mm x 4 = 7,280mm,約 6 坪(12片榻榻米)
預計在每片合板的四個角落放置基礎,因此需要 4 x 50 個基礎
以水線標示出正確的基礎位置之後,在各個基礎位置挖洞
(因為這裡以前是田地,主要是較軟的黏土)
大約挖30cm深,此時挖到碎石子與紅色硬土即可
一般人認為田地不適合,其實這裡只有表層是軟土
只要挖到下層的地盤即可
挖洞後,一般會在洞內填入碎石沙礫,但作者填入較大的石頭
主要是利用現場的石頭,以及附近河川的石頭(順便清除一些可能妨礙水流的石頭)
最後再填入較小的石頭,然後用木頭將洞打實,洞的高度如有降低,再補一些沙礫。
周圍的礎石使用14個高度300mm的「羽子板沓石」
(這個東西台灣有嗎?在台灣叫做啥?上面還有一塊金屬(羽子板),是用來鎖住木頭)
內側則使用18個空心磚(一個¥100)為基礎(兩個直放當底,另一個橫放在上面)
木屋固定在周圍的「羽子板沓石」,中間的空心磚只是承載重量。
完成圖:
~Step1 END~
~Step2.
「土台」與「床」(地板)
作者表示並非使用標準的 2x4 工法,只是很類似
例如第2部分介紹的「土台」(註:木屋最下方支撐重量的橫向木材) 及「地板」
「土台」採用的不是 2x4 木材,而是「90mm 的杉木角材」
裁切之後,在必要的部位製作連接用的「缺口」
組裝前進行 2 次防腐處理
製作「土台」時,最傷腦筋的事組裝方式
特別是內側十字交叉的部分
如果以日本傳統做法,在「大引」上面放置「根太」,木材就無需在中間裁切,如圖所示
但作者打算讓「土台」全部都是相同的高度,因此如果有一邊使用整根木材不裁切
與其交叉的木材就必須裁切
或者類似圓木屋的做法,將交叉的部分各挖一半的缺口,然後互相嵌合
但這麼做,感覺木材強度會降低,因此不採用此方法
而要讓那一邊的木材保持整根不裁切呢?
最後決定讓長邊的木材保持不裁切,因為覺得如此似乎可平均分散施加在基礎上的重量
地板的長邊是 7.2m,4m 的角材必須以兩根來連接
結合部位各挖掉一半的缺口互相嵌合,以電鑽鑽孔並以螺栓確實固定
並在兩側以「」(螺紋間隔較大的、螺紋深度較深、固定力較強的螺絲) 補強
其他「土台」的連接,如圖所示,有些地方要挖掉一些,以便讓相接的木材可以放到「基礎」上
內側部分,因為採用空心磚,有足夠的面積可以讓「土台」木材直接放上去,無需在木材上挖缺口嵌合
「土台」完成~接下來是「床」(地板) 的部分
先給合板的底面塗上防腐劑,然後以螺絲將合板固定在「土台」上
接著將 2x4 木材固定在合板上,如圖所示
在 2x4 木材形成的框體中,放入裁切好的隔熱材料
「土台」是以長邊使用整根木材,這一層就改為短邊使用整根木材
隔熱材料是厚度 40mm 的「」
(台灣不知道有沒有類似的材料?或是有沒有販售這種日本的材料?)
2x4 木材的厚度是 38mm,隔熱材料高 2mm,但蓋上合板強力鎖住,應該是OK的
蓋上所有合板就完成了地板的部分。
~Step2 END~
~Step3
壁板 Part.1
基本設計以Home Center可以買到的合板尺寸為基準
一片合板高度 1820mm,高於這個尺寸,就必須再加一片
為了減少裁切的次數,以及避免有剩餘的材料
因此以 910mm 為單位來設計牆壁的高度
例如,假設牆壁高度 2730mm (910mm x 3)
那麼可以使用 1820mm 一片 + 橫向 910mm 一片
或是使用橫向 910mm 三片
這個木屋有小閣樓的設計,主要是儲存物品用,不需要太高
最後決定,一邊的牆壁採用 1820mm x 2 = 3640mm 的高度
另一邊則是 1820mm x 1.5 片 = 2730 的高度
如此將會形成斜屋頂,除了容易建造之外
也只要在較低的一邊裝設導水槽以便收集雨水
牆壁骨架製作
計劃先在地板上以 2x4 木材製作牆壁骨架
然後裝上壁板,立起壁板,然後安裝屋頂
為了避免下雨淋濕,必須撐起防水布
即使下雨也能作業
牆壁立起來之後,就開始有家的樣子了
待續。。。
參與人數 10威望 +205 收起 理由
老輝爵 + 15 太棒了!
872f457f + 20 太棒了!
oldcatlo + 20
水蛙 + 20 太棒了!
ahui + 20 太棒了!
緊張大師 + 20
無殼蝸牛 + 20 太棒了!
笨羊 + 20 太棒了!
發表於 2019-6-9 13:27:27 | 顯示全部樓層
在沒有任何執照的前提下
台灣可以合法自己蓋小木屋嗎?
緊張大師 + 20
 樓主| 發表於 2019-6-9 13:41:58 | 顯示全部樓層
doze 發表於 2019-6-9 13:27
在沒有任何執照的前提下
台灣可以合法自己蓋小木屋嗎?
這個也是我很想搞清楚的問題
我想以合法為前提,至少要申請「資材室」
但「資材室」照規定又是「不可居住」
另外,如果只是對「DIY蓋木屋」有興趣
那麼在自有點山林土地上,蓋一棟小木屋來玩玩
不考慮那些麻煩的事,那就省了很多問題
只是萬一被抓到,要拆掉的話,會覺得有點難過吧~
總之,我現在是想先研究研究,慢慢搞清楚
畢竟我連土地都還沒有啊
oldcatlo + 20
緊張大師 + 20
發表於 2019-6-11 22:51:38 | 顯示全部樓層
不錯的參考資料..
師其意..不固其法..
地樑的木材..
一開始就找硬木更好..($$會多花)
整體是框架系統..
美式木屋的搭法..也不錯..
你可以讓搭建的主體..
一直在"工程中"..像是建案的樣品屋..接待中心..
183
發表於 2019-7-5 22:09:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 笨羊 於 2019-7-6 23:20 編輯
這個日本人 Brücke 在「日本九州」山上,像美國、加拿大一樣,
利用山上樹木(主要的樑柱),也能自力建造木屋。
臺灣的法規,買了一塊有樹林的「林地」,
百分百不能自己砍伐利用。只能作白日夢了!
這一集自陳在「日本九州」,
我本來以為他是移居美國或加拿大的日本人。
這裡放蓋木屋的前三集,其他請自己進入他的影片網頁看。
https://www.youtube.com/channel/UCK06e_lG4DKOSWAgusjlvRA/videos
他是利用舊的木屋基礎重蓋,所以沒有建基的過程。
872f457f + 20 太棒了!
oldcatlo + 20
183
發表於 2019-7-6 23:23:49 | 顯示全部樓層
為什麼山上種滿了樹,市場上卻找不到「台灣木材」?
https://theinitium.com/article/20161201-taiwan-industry/
oldcatlo + 20
發表於 2019-11-19 19:26:01 | 顯示全部樓層
在沒有任何執照的前提下
台灣可以合法自己蓋小木屋嗎?
合法尺寸之內可以,正在申請木構資材室 (自建),申請過了告訴你。將來也想建造木構農舍,但還不知道可不可以請到建照,應該會是漫漫長路吧...
參與人數 2威望 +25 收起 理由
doze + 5 太棒了!
oldcatlo + 20
GMT+8, 2026-10-20 09:18 , Processed in 0.058840 second(s), 20 queries .
