查看: 8819|回復: 15
關於螞蟻
發表於 2019-6-15 09:08:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 accrod 於 2019-6-15 09:16 編輯
請問關於一般台灣螞蟻如何防治
之前買了餌劑 一直讓他們吃到現在終於以較少了不過若是下雨 就又跑進來家裡比較乾燥
或者下完雨也會跑進來
也就是說左右後都是雜草地 草地很多螞蟻窩 這個該如何防治處理
用殺蟲劑直接灌螞蟻窩沒辦法灌到最底下 也是沒用  用餌劑因該是沒完沒了吧(光是家裡面的螞蟻窩餵食了近半年才少一點)
家裡面一直保持很乾淨 每天機器人都會掃遍以上 也用硼酸水拖地可以看到一堆螞蟻屍體
家裡只有個人 沒什麼在煮 也沒什麼食物讓他們吃
就很奇怪螞蟻怎麼這麼多
庭院雜草超多螞蟻窩這樣子要如何防治  買螞蟻粉灑在房子周圍體地上有效果嗎
發表於 2019-6-15 10:29:13 | 顯示全部樓層
這幾年來,近期南投包含中寮、名間、國姓、埔里、水里、集集、苗栗西湖一帶飽受雙疣琉璃蟻侵擾,
這群螞蟻每次出現就多達數千隻,牠們成群結隊沿著水管、電線爬進屋舍,無論噴多少殺蟲劑、火攻都沒用。
專家提醒,糖水濃度不能太高,建議20%左右即可,
因為太甜、甚至呈現膠狀的餌劑,雙疣琉璃蟻不會吃。
我家也淪陷了,每次掃地,螞蟻屍體都以笨斗計,
因為除不盡,牠們又自動跑進屋自殺,現在只能睜一隻眼,閉一隻眼,勤掃地。
發表於 2019-6-15 11:35:31 | 顯示全部樓層
大大,在下家裡是用誘殺法,放食物引誘前來並在路徑上放硼砂+糖+水的溶劑(網路上有教如何做),讓它們帶回去吃,幾天內螞蟻數量大幅減少,但好像沒辦法讓螞蟻消失,還是有螞蟻跑來跑去,用殺虫劑結果也一樣,且就算發現螞蟻進入的孔洞,用矽利康補起來,過幾天又被咬開了,真是好厲害的紅螞蟻,現只能阿Q想法,好在不是白蟻。所以如果大大們有好方法也請賜教。
24
 樓主| 發表於 2019-6-15 11:57:15 | 顯示全部樓層
richwin 發表於 2019-6-15 11:35
大大,在下家裡是用誘殺法,放食物引誘前來並在路徑上放硼砂+糖+水的溶劑(網路上有教如何做),讓它們帶回去 ...
我用網路的方式 濃度太高 來吃一下子就全部不見了也或許方式成分錯誤
我用的是 2號砂糖30% 硼酸10% 水60%(集集鄉公所教的配比)
市面上賣的 奧除 我看一下成分才2.5%硼砂
我自己降低配比硼酸 降到0.1克 糖加到緊繃 水只有大概10-20% 成糖漿 拿去外面隨便倒 都有很多螞蟻吃  不過不知道成效  因為螞蟻很厲害  這邊吃那邊在搜尋 又一直跑進來真的是來不及防治 (真的磨到沒耐心了)
為什麼降到0.1克 因為我用1.3克硼酸泡600CC水拖地 (換算比例製作糖漿)  只要有螞蟻經過就會看到屍體很多  所以用吃的比例應該也可以降低到這樣子  應該也有效果  (螞蟻不怕這個比例)
可能是硼酸氣味比較不喜歡 所以螞蟻不喜歡吃比例重的  但是網路又說硼酸效果比較好  真的是頭大了
奧除用在室內比較有看到螞蟻來吃 但是餵食了半年比較有看到成果不過一樣還是有看到在爬
自己做的 室內的螞蟻一下子就不吃  但是拿去室外 可是狂吃~~~~
剛剛去買了螞蟻粉了 灑在房子地基周圍了 希望能有效果 一瓶不貴
塊錢本來想說要用量很大 不過現在看起來好像還好一瓶就可以圈坪了  聽說藥效可以14天  就先試試看
24
 樓主| 發表於 2019-6-15 12:20:12 | 顯示全部樓層
ASO 發表於 2019-6-15 10:29
這群螞 ...
剛剛去看了一下房子周圍 現在沒看到半隻在爬了 應該是有效果喔!
我家左右後是這種螞蟻
應該是台灣的普通螞蟻
發表於 2019-6-15 14:57:40 | 顯示全部樓層
種倒手香
螞蟻看到 會倒退嚕的
發表於 2019-6-15 17:18:37 | 顯示全部樓層
og2h 發表於 2019-6-15 14:57
種倒手香
螞蟻看到 會倒退嚕的
真的有效嗎?  我看到螞蟻在上面爬
好佩服這些螞蟻  除不盡  殺不完
發表於 2019-6-15 20:37:06 | 顯示全部樓層
找到窩 倒芬普尼粒劑 全部死光光
24
 樓主| 發表於 2019-6-16 09:59:02 | 顯示全部樓層
Zefram 發表於 2019-6-15 20:37
找到窩 倒芬普尼粒劑 全部死光光
這個那邊買?
發表於 2019-6-16 10:20:54 | 顯示全部樓層
accrod 發表於 2019-6-16 09:59
這個那邊買?
農藥店 太有效了
GMT+8, 2026-10-20 10:35 , Processed in 0.041560 second(s), 23 queries .
