查看: 8851|回復: 18
灌溉用水塔高架的問題
發表於 2019-6-21 12:21:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 higos 於 2019-6-21 12:23 編輯
今天收到南投縣府來的公文,申請的溫室以及水塔高架的容許使用終於下來了(平地的田不是山坡地)
但是現在有個問題,溫室是確定ok了不需要申請建照,但是對於水塔架(2.5mx高度4m)卻要求要申請雜項執照
打電話問了建築管理科就是堅定的告訴我一定要申請雜項執照
但是查了一下農委會的無固定基礎或有固定基礎之農業設施,依法得免申請容許使用或免建築執照之審認原則
一、有關「有固定基礎」之農業設施,依據農業發展條例第8條之1第2項規定:「農業用地上興建有固定基礎之農業設施,應先申請農業設施之容許使用,並依法申請建築執照。…」亦即有涉及建築行為者,始須依法申請建築執照;倘依法無須申請建築執照者,縱屬為有固定基礎之農業設施,亦無須申請建築執照。爰「有固定基礎」之農業設施,是否須申請建築執照之認定條件說明如下:
(一)應申請容許使用及建築執照者:具建築法第4條及第8條規定之建築構造(含牆壁、樑柱、屋頂及地板)之建築物者。
(二)應申請容許使用,但免申請建築執照者:
1.非屬建築物之平面型設施,如曬場、農路、水產養殖管理設施之轉運及操作處理場等,非屬建築法所稱之建築物。
2.部分農業設施內部,雖有鋪設水泥地板,但以鍍鋅錏管等為主要支架,並僅覆蓋塑膠布、遮陰網或防蟲網;或者雖有頂蓋、支架,但無密閉式外牆,屬開放性之生產設施者,得免申請建築執照。(如圖例1)
3.應申請容許使用,但免申請雜項執照:部分農業設施,如養殖池、循環水設施、農田灌溉排水設施及污水處理設施等,非屬建築法規定之雜項工作物,得免申請雜項執照。
二、另有關「農業發展條例」第8條之1第1項規定,「無固定基礎」之農業設施,依法得免申請容許使用及免建築執照之認定條件,說明如下(如圖例2):
(一)以竹木、稻草、塑膠材料、角鋼、鐵絲網或其他材料(如鍍鋅錏管或水泥桿(柱))搭建,且農業設施內部無鋪設水泥地板。
(二)無建築法第4條所稱之承載建築物(包括屋頂、樓地板、承重牆壁、樑柱)之重量,而設計之版基礎、樁基礎或墩基礎等基礎構造者。
其中第二條第三項應該屬於農田灌溉排水設施不是應該可以適用免申請雜執項照嗎?
若要申請雜項執照好像要建築師簽認(好像要50000起跳),為了一個水塔架怎麼可能去花那種錢呢?
請問我該向縣府提出異議(感覺會無限迴圈)還是有其他方法解決嗎?
b18 + 10
發表於 2019-6-21 13:39:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 og2h 於 2019-6-21 13:41 編輯
那就不要申請了
既然水塔 是被認定是 建築物的一種
那就是 建照的申青規格
直接水塔放地面
用抽水機送水 也一樣的功用
擬就種四棵大樹 台灣欒樹 兩年就三樓高了
四棵樹 鐵條穿衣穿
然後水塔放這四棵樹 中間
 樓主| 發表於 2019-6-21 15:47:09 | 顯示全部樓層
og2h 發表於 2019-6-21 13:39
那就不要申請了
既然水塔 是被認定是 建築物的一種
那就是 建照的申青規格
本來是打算把水抽上去做重力滴灌的,
如果不裝就變成每次滴灌都得加壓,相對會增加不少電費吧?!
畢竟使用容許都核發了還要我申請建照實在很不合理,
打算來去農糧署申訴看看
發表於 2019-6-21 16:06:47 | 顯示全部樓層
只是墊高的問題而已
買一個20T的水塔 也是高到兩樓
把一堆土堆到兩樓高 上面放水箱 也是依樣高度
就是那個鐵架 就是認定是建築物的一種
這就是 你只要不是那種東西都可以
把水塔弄高的方法 很多
拿一個鐵柱立在 地上 然後頂端 綁水塔 也會過
 樓主| 發表於 2019-6-21 16:37:51 | 顯示全部樓層
我申請的鐵架高度是4m要用其他方法墊到這麼高實在不太可能......
這意思我應該沒有誤解吧!還要我申請建照感覺太不合理!
11
發表於 2019-6-22 01:02:44 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Jamestsai210 於 2019-6-22 01:10 編輯
higos 發表於 2019-6-21 16:37
3.應申請容許使用,但免申請雜項執照: ...
文中提到"塑膠材料",
或許可以用咖啡色塑木結構做高度四米的水塔架。
也可以請廠商做施工設計圖帶給相關單位審閱是否合乎規定。
通常電話詢問都比較制式回答,
我猜測可能怕被錄音吧...
大大若有文書(水塔的圖檔設計,材料選用,用途,灌溉方式示意圖...等資料)提供並到相關單位面對面直接諮詢,或許會有不一樣的答案,也能當下詢問如何改善或是做其他改進。
203
發表於 2019-6-22 05:24:57 | 顯示全部樓層
重力滴灌.可以試試其他方法 ...
一天抽水 1~2次 ..高架水容量  不會太大
水位及容量  都有自動控制
發表於 2019-6-22 14:10:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 og2h 於 2019-6-22 14:25 編輯
邊坡護欄 那種都十幾公尺的
基本上直上 就是攀岩
用走的就是走旁邊 公路叫做 z自行型 險降坡
土墊多高都有可能
山坡地 很多土石流 就是落差這麼大
買六個橘色塑膠桶 堆一堆 大概就是四公尺
疊積木 疊磚塊 也很容易
半個貨櫃屋 半個2T 以上飼料桶 也大概四公尺
開一台 犁田機 卡車 廂型車 挖土機 起重機 xx機
水塔就放上面 也可以四公尺 很多田裡都這樣擺\r
基本上有溫室了 如果是強固型的
就是鋼樑掛 手拉式 起重機 水塔拉到跟鋼樑 依樣高
綁好 然後下面用木頭 或鋼管 或自組 鐵架撐著 就能用了
發表於 2019-6-22 21:56:35 | 顯示全部樓層
我比較喜歡買顆貨櫃 至於水塔就買黑色塑膠的運輸桶  ,四四方方的比較穩  ,放在貨櫃上面
20尺貨櫃太大的話  ,就直接買10尺貨櫃 , 跟原本的水塔腳架差不多大小  ,貨櫃還可以當儲藏室
貨櫃底下墊高一些土方,還是 直接做個水泥基座加高1公尺 , 放上貨櫃就三米多了
發表於 2019-6-25 00:52:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2019-6-25 01:42 編輯
主要是這點: 水塔架(2.5mx高度4m)
4M高的水塔架,已超過1層樓的高度,水塔在上面,倒下來會死人的...
若只是灌溉用水,只要架高0~0.3M就夠了! 應該不用建築師簽證吧?
0M代表是平底水塔平放....,省下水塔支架的錢。
你的問題在這: 本來是打算把水抽上去做重力滴灌的,
4M高的水塔也只有0.4 kg/cm2的水壓,也沒多大,
且把水抽上水塔,同樣要0.4 kg/cm2以上的水壓,要花100%以上的電費抽水上去,
做滴灌,每個滴水頭都可調整出水量,只要調大調小即可,並不需要把水塔架高到4M。
水塔架高4M是浪費錢..水塔架會比水塔還要貴....所以,怎麼看都不合理,
基本上,可以平底水塔3-5M高,不用水塔架,在水位最高時就有0.5 kg/cm2的水壓,
但一般白鐵水塔是不到2M高,否則不易維護...
3-5M高的水塔,沒多少人敢一個人自己進去吧?
水塔可買現成的並聯,不用訂做超大顆水塔, 且灌溉用水塔搞不好有補助...
請問不鏽鋼水塔及水利會申請補助
ykcview + 10 太棒了!
GMT+8, 2026-10-20 19:07 , Processed in 0.057643 second(s), 20 queries .
