查看: 9560|回復: 23
徵詢電子高手問題
發表於 2020-3-5 10:28:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為自己不自量力,讀機械的偏偏搞個電子產品
於是歷經請人設計,測試,販賣,退貨,再更改設計...
最後原外接工程師也找不到人了!自己摸索也找不到頭緒
想到2home上人才濟濟,或許會出現個達人幫忙理出個方針...
就一般設計用來顯示電池電量功能,主要使用的一顆MCU (ATMEGA8L8PU)
現在的問題是:如何保護及保持MCU內建的數據,不會受到外界(接)其他電氣或電子配件影響而打亂了原設定.
是要外加其他保護件,如:突波器或...? 還是要加大線路內電容器容量?
誠心詢問...
發表於 2020-3-5 11:18:03 | 顯示全部樓層
防護IC , 有幾個面向
1. EMC : 鐵磁電感, 電容匹配, 眼圖決定
2. ESD : 靜電防護--- MLV 變阻器, TVS 2極體, ....
3 Surge : 突波保護 --- MOV / MLV ,突波 fuse,
4. 過電流保護 : PPTC 過電流保護器
eastern + 20 感恩啊!
 樓主| 發表於 2020-3-5 11:50:10 | 顯示全部樓層
lake22 發表於 2020-3-5 11:18
防護IC , 有幾個面向
2. ESD : 靜電防護--- MLV 變阻器, TVS 2極 ...
試過(左)磁簧濾波器,及正負端接(右);都無效!...
發表於 2020-3-5 11:56:29 | 顯示全部樓層
不知道您實際遭遇到的問題是什麼?只能就經驗來探討,
ATMEGA8L8PU的工作電壓就是一般USB介面相同的電壓,
如果說是要跟其他高功率的元件配置,
在LAYOUT佈局上就是要遠離,或者是加上金屬外殼隔離,
一般來說會被電壓打穿多半都是瞬間電壓造成,
電流過大燒毀,應該是短路造成,或電源接反,
至於說已經寫入的程式應該不至於被影響。
eastern + 20 感恩啊!
發表於 2020-3-5 12:14:33 | 顯示全部樓層
如何保護及保持MCU內建的數據,不會受到外界(接)其他電氣或電子配件影響而打亂了原設定?
1. 所謂"數據",是指 燒錄的 韌體?還是 程式執行所記錄 的電量數據/使用者設定?
2. 哪個動作,造成 打亂設定?
3. 您的設定,指的是 MCU應該記憶的使用者設定?
eastern + 20 感恩啊!
發表於 2020-3-5 13:09:18 | 顯示全部樓層
eastern 發表於 2020-3-5 11:50
好大顆ㄚ ...
一般;
元件使用的範圍 ,
電感性元件 : nH ( 22 ~330 常用)
電容性元件 : PF  (22 ~47 常用 , for ESD : <=0.2 ~ 7) , 電壓: 3.3 ~12V
eastern + 20 感恩啊!
 樓主| 發表於 2020-3-5 13:33:16 | 顯示全部樓層
老輝爵 發表於 2020-3-5 11:56
ATMEGA8L8PU的工作電壓就是一般USB介面相同的電壓, ...
謝謝您!
現在比較常發生的狀況是出廠已設定好,客戶使用後(無法知道安裝位置及方式)數據就亂了!
曾經客戶寄回來維修,經過再設定(輸入)就又正常了!
 樓主| 發表於 2020-3-5 13:41:02 | 顯示全部樓層
chancehuang 發表於 2020-3-5 12:14
1. 所謂"數據",是 ...
謝謝您!
1. 所謂"數據":是指 燒錄的 韌體後,依程式執行不同階段的電量數據顯示/出廠再設定.
2. 哪個動作,造成 打亂設定? 客戶都是說用了一段時間後,就亂跳了!
3. 您的設定,指的是 MCU應該記憶的使用者設定? MCU是主件,出廠前已輸入數據,並測試正常;但有些客戶
    一經使用就...
發表於 2020-3-5 13:53:04 | 顯示全部樓層
請收訊息,謝謝!!
94
發表於 2020-3-5 18:28:24 | 顯示全部樓層
你的問題其實也很簡單!..
整體重新設計...或是pcb 重新布局..就可以了...
原始程式跑法..不是很複雜...
1.可設定..定值
2. 過低或過高..有一輸出做相對動作
3.或是簡單可設定的警示用途..
....反正你的emi 問題...解法很多種...
以上是隨便說說...
起碼給個 pcb 板的正面與反面...照片圖..或是佈局圖...
電路圖應該就不是很重要...
我有空就幫你的想想解法或是依現況能修改的方式!
eastern + 20 感恩啊!
GMT+8, 2026-10-20 16:41 , Processed in 0.073544 second(s), 27 queries .
