查看: 7694|回復: 11
請問,車子會經過的地方埋水管需要什麼補強?
發表於 2020-8-3 10:42:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問
目前可能會在車子要經過的地方埋設水管...
不知道除了挖60cm深以外,有需要對裡面做些什麼簡易補強嗎?@@
b18 + 10
發表於 2020-8-3 12:31:53 | 顯示全部樓層
車子...大車?小車?
經過...交通要道?偶而路過?路寬路窄?鬆土硬土沙土?
水管...大管小管?通水通電?鐵管套塑膠管?
挖60cm深...橫埋直埋?後續維修?從頭到尾?
37
 樓主| 發表於 2020-8-3 14:01:26 | 顯示全部樓層
tuned26 發表於 2020-8-3 12:31
車子...大車?小車?
水管...大管小管?通水通電?鐵管套塑 ...
一般汽車而已,埋的地方是自家的地,所以只有自家車通過(除非請小乖乖來除草)
只打算埋pvc水管耶,小管吧..2吋或1吋(甚至以下)
埋的長度不長,頂多1.5輛車的寬度
土算硬的,圓鍬不好挖,而且下面滿多石頭...
47
25萬
發表於 2020-8-3 14:36:10 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tsou4 於 2020-8-3 14:38 編輯
您設想週到 埋水管就是要考慮到路過車輛會碾壓
(不能像我曲洞老家的“土匪” 在大家都會免費經過的國有地上埋橫管又沒設想埋淺管可能被壓壞!意思我們就不能叫機具車輛通過?能不被叫土匪嗎?...題外話)
挖兩尺深埋管再灌水泥沙漿 如何?整個就是堅固
之前我橫過馬路是灌漿還有留10公分補瀝美土呢
37
 樓主| 發表於 2020-8-3 19:49:38 來自手機 | 顯示全部樓層
tsou4 發表於 2020-8-3 14:36
(不能像我曲洞老家的“土匪” 在大家都會免費經過的國有地 ...
我自己比較沒思考灌漿說@@
倒是有想說是不是有耐重塑膠,蓋在上面然後用土埋住(用鋼板怕生鏽,想說塑膠不知道行不行)
或是挖60cm厚其實不用特別處理....
發表於 2020-8-3 20:22:00 | 顯示全部樓層
建議pvc管外再加一層鐵管
照像機 + 12 +1
發表於 2020-8-3 22:53:54 來自手機 | 顯示全部樓層
土夠硬
車子壓過不凹陷
就算十公分
水管也不會有事
挖六十深肯定不會有事
發表於 2020-8-4 01:54:10 | 顯示全部樓層
石頭多...就別挖太深...寧願用工法去補強...
有2個工法可以做,看材料方不方便取得...
挖溝深度大概20~30公分,看管徑,如果是1吋以下我會挖淺點,大於就挖一尺深...
經過車道的部分儘量挖直線,鋪底儘量壓平壓實...
PVC管一定要買厚管,差沒多少錢,橫越車道部分儘量別接管,真的要接要用噴槍烤軟接深一點,膠水不要省...
方法一:套管法,在供水管外加套大一號管,可以是PVC厚管,或者青龍管,但是儘量用厚錏管,不用想生鏽問題,埋下去起碼十幾二十年後了(施工簡單)...
方法二:圍牆法,在直鋪的PVC管兩側排磚頭,磚頭高度要大於水管高度,磚頭跟水管間留空隙,分段回填細沙土後澆水壓實,再回填,再壓實,等略乾後再施工(有水泥回填更好)...
          如果條件允許的話,下層跟上層可以用水泥,克難一點可以不用沙子,直接用挖出來的土2份+1份混凝土加水攪拌均勻當水泥用,厚度至少10~15公分,當然中間如果有鋼筋,鐵條,鐵片甚至老竹條(竹筋)更好了...
          然後最上面可以鋪一層木板當短期的緩衝,如果有下陷情況的話記得即時回填.
          上面2個方法可以一起做.也可以省一點,只做2個車輪會壓過的部分.材料的部分PVC管當然要買新的,其它可以去資源回收尋寶...
     以上只能應付一般車輛,滿載砂石車之類的重車壓過去該裂的還是會裂...
參與人數 2威望 +20 收起 理由
b18 + 10
ykcview + 10 太棒了!
發表於 2020-8-4 20:36:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 og2h 於 2020-8-4 20:43 編輯
隨便挖 隨便埋 都不會破
因為壓下去的應力不是塑膠管自己負擔
是分散到土上面
怕敲破掉 拿更粗的在套一層
或者 粗一點的軟水管 套上去
上面有提到 磚塊 去做一個空間 去掉壓力也可以
就是磚塊 疊出一個 水管空間 放水管
壓力完全是磚塊吃掉 塑膠管都不受壓
挖十公分 就差不多了 挖60cm
基本上就是60cm高的棉被壓雞蛋 蛋糕都不會破
發表於 2020-8-6 20:13:50 | 顯示全部樓層
夯實是第一要務
其次是水泥
再者是深度
如果有夯實
10公分深度也沒問題
因為厚管本來汽車開過就不會破 何況你沒有直接壓
會破是因為太陽曬脆以及拉扯折斷
既然不想用水泥
那就埋完後夯實
不用機器的話那就一直灑水淹水踩實
乾了再補土灑水直到水平沒有凹陷
一般的土壤可以
建築用的砂石也很好
級配更棒
碎石子鋪底再加沙土超優
上面再覆蓋植草磚
GMT+8, 2026-10-20 10:16 , Processed in 0.026675 second(s), 20 queries .
