查看: 18069|回復: 38
背負式割草機-有阻力拉不動-
發表於 2020-9-15 07:41:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
嚕…
背負式割草機
拉盤起初在拉的時候ok
但感覺運轉不是很順
會突然拉高轉速然後就停止了
接著再拉
就出現阻力拉不動
有將拉盤拆下過了
拉盤是好的
再裝上試拉ok
但突然衝高轉速然後熄火
接著再拉出現阻力的情況還是在
所以應該不是拉盤的問題
有人可以教一下嗎?
發表於 2020-9-15 08:19:59 | 顯示全部樓層
化油器可能有阻塞現象,
發表於 2020-9-15 11:49:38 | 顯示全部樓層
請問:什麼廠牌型式?使用多久了?
二行程還是四行程?油料種類?
看看排氣管有沒有堵塞?
火星塞拆下來,拉盤拉看看有沒有阻力?
發表於 2020-9-15 13:58:45 | 顯示全部樓層
  1. 背負式割草機
  2. 拉盤起初在拉的時候ok
  3. 但感覺運轉不是很順
  4. 會突然拉高轉速然後就停止了
複製代碼
汽缸縮缸 或 活塞環斷裂卡住
要拆汽缸才知 !
pcsam20 + 6
發表於 2020-9-15 14:05:24 | 顯示全部樓層
我也順便問一下,
我的小松 G45L,硬管的。
發動都要開(不是關)阻風門才好發動,關反而不好發動。
然後一發動就會刀盤一直快速旋轉。
化油器:日本原廠,油針式(非油膜式)
這個要怎麼調油氣比?
謝謝大家指教。
發表於 2020-9-15 15:04:38 | 顯示全部樓層
moonlake 發表於 2020-9-15 14:05
我也順便問一下,
我的小松 G45L,硬管的。
供油系統的問題居多。
油門線、化油器怠速螺絲、化油器內油垢或雜質卡頓、空濾棉堵塞。都有可能。
趁機做一次大保養吧。
50
發表於 2020-9-15 15:47:54 | 顯示全部樓層
hb7745 發表於 2020-9-15 15:04
供油系統的問題居多。
油門線:沒換新,不過有在塑膠管線內噴wd40,試拉非常的通順。
化油器內部:有拆開清洗過,油針也有通一通過。
濾綿:每次割完都會清,很乾淨。
化油器怠速螺絲:這一款的怠速螺絲在那裡呀?找不到(應該說不夠內行)
謝謝指教!
一切有為法
   如夢幻泡影
       如露亦如電
          應作如是觀
發表於 2020-9-15 21:24:29 | 顯示全部樓層
我也順便問一下,
我的小松 G45L,硬管的。
調教前先把刀具拆下以測安全。
怠速調整螺絲在化油器上有彈簧的銅螺絲。
moonlake + 10 感恩啊!
發表於 2020-9-17 10:15:12 | 顯示全部樓層
我也順便問一下,
我的小松 G45L,硬管的。
先拆火星塞看一下燃燒裝況,也許油比根本不用調整,好發動也許是先在夏天,也或許因為你天天在用所以好發動,如果燃燒正常就不需要去調整混油比了,至於刀片會轉,顯然是臨界在離合器的咬合轉速,這樣有容易造成離合器磨損,如果熱機後就不會,很有機會是油濃一點,所以好發動,但是熱機後又燃燒不完全,一切答案都可以先由火星塞的燃燒狀況做一個初判。以上是小弟的愚見。
moonlake + 10 感恩啊!
遠離塵囂~才能得以重生~~
發表於 2020-9-17 10:24:30 | 顯示全部樓層
moonlake 發表於 2020-9-15 15:47
化油器內部:有拆開清洗過,油針也有通 ...
這一型的我也沒碰過,但是怠速螺絲一定是在化油器上,在油門線半月形的線槽(節氣門閥片)上下,9成是可以用手轉動的螺絲,不像混油螺絲一定要用起子才可以轉動。通常化油器上應該只有這顆螺絲可以用手轉動,所以應該不會轉錯可以放心試看看。倒是油比螺絲,不會調最好別亂動,不然要是調不好會更麻煩。
moonlake + 10 感恩啊!
遠離塵囂~才能得以重生~~
GMT+8, 2026-10-20 17:40 , Processed in 0.057988 second(s), 20 queries .
