查看: 5701|回復: 10
(後續報告)電池很新..可使它卻充不進電了..請問~~
發表於 2021-2-21 15:25:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 taiwanbigmary 於 2021-4-5 22:23 編輯
需要請教各位達人前輩朋友會員了!
除了再買一個以外..有什麼方法?
電池是大陸版的..
超威..12V  20A的..用在電動腳踏車理事4個串聯成一組..
買來有5個多月了..剛開始正常..後來有停用一段時間..前幾天發現問題..
不能啟動電動車的電機..
改用鐵殼子汽機車充電器..
對其中每個一一試著充充電..就有一個都充不進去樣子..
農田一角落綠化,為降溫來盡一份心力!謝謝!
發表於 2021-2-28 00:12:16 | 顯示全部樓層
四顆電壓都量一下,確定一下電壓。
如果如閣下所說單獨一顆有問題最保險是作法是4顆全換,不保險的做法是單獨換一顆
402
 樓主| 發表於 2021-2-28 00:30:14 | 顯示全部樓層
t8785013 發表於 2021-2-28 00:12
四顆電壓都量一下,確定一下電壓。
如果如閣下所說單獨一顆有問題最保險是作法是4顆全換,不保險的做法是 ...
有拆開連接電線..
用鐵殼汽機車充電器個別測量和充電..
其中3個能充飽到達標準..
有問題的就是死當..
已經向那邊買一個同型的..就等下階段用用看!
203
發表於 2021-2-28 12:00:39 | 顯示全部樓層
電池損壞 最常見 壞 一個
各類電池 一定要量  電壓 電流 內電阻
每一批 都不同
一套供電電池 性能 都要一樣..壽命比較長
使用後 電池 內阻 會不同  若 只換一個  強弱 不同  還是會造成其中一個壽命較短
個人 拆掉壞的 改 低電壓設備   或 燈具電池用
taiwanbigmary + 20 多謝您告訴我這知識
發表於 2021-2-28 19:46:43 | 顯示全部樓層
剛剛去看了一下 好像是 鉛酸電池........
可以直接買一般的鉛酸電瓶換上去就好了...
充不進去 有時候是 缺水了...要看實際狀況是否要補水...
402
 樓主| 發表於 2021-3-1 01:35:41 | 顯示全部樓層
jokych 發表於 2021-2-28 19:46
充不進去 有時候是 缺 ...
對的!
有跟那邊電池專賣商洽問很清楚..
拍照給他看..
剛好有同型的..
有查詢那邊百度問答..
也是有提到掀開頂版..補充電池水的解法..
但沒這功夫..只能先買個頂一下..
發表於 2021-3-10 09:07:26 | 顯示全部樓層
電池這種東西就是這樣 壞一顆沒有全換 之後其他沒換的就會陸續又出問題
建議樓主可以多買點備用吧(雖說放著放久可能也是會有問題)
taiwanbigmary + 20 感恩啊!
 樓主| 發表於 2021-4-5 22:03:54 | 顯示全部樓層
ojjck 發表於 2021-3-10 09:07
建議樓主可以多買點備用吧(雖說放 ...
因為買的是同規格同型同廠牌..
還好的!
402
 樓主| 發表於 2021-4-5 22:06:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 taiwanbigmary 於 2021-4-5 22:27 編輯
來報告情形..
提供有這情形的朋友參考:
1.電動車廠商願意接受我的建議..補發一個自行車安全帽..已經出貨..
2.電池販賣商家出貨且已經拿到..
3.每個電池都先用鐵殼智能充電器..充保充滿..
4.試跑一段路..功能種種方面都正常..
5.用訂製的110V專用智能充電器充滿充OK..(約5小時)
6.使用跑日常路線都正常..動力輸出很好..比第一台還要進步了..
這家工廠商店..比較不會拉攏顧客..但是產品很好..也在各次活動優惠中真實給予消費者優惠好康..
機械電子部分用3年多那台..除了3合1電量表因為淋雨損壞之外..一點都沒有毛病..
發表於 2023-4-22 09:52:05 | 顯示全部樓層
前輩您好: 記得數年前 您曾詢問過狩獵相機 請問後來有購買使用過嗎?值得購買嗎?麻煩您回覆一下 謝謝您!
GMT+8, 2026-10-20 02:50 , Processed in 0.057954 second(s), 20 queries .
