查看: 6803|回復: 7
庭院草皮問題。。。。。。。。。。
QQ
發表於 2009-4-15 14:51:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問自己家庭院種植草皮用什麼草種好呀。。。。。。。。。。。。
QQ
 樓主| 發表於 2009-4-15 14:53:17 | 顯示全部樓層
我家房子,外立面裝修已完成,正打算做庭院景觀。。。。。。。
134
13萬
發表於 2009-4-16 10:16:26 | 顯示全部樓層
螃蟹 發表於 2009-4-15 14:53
這麼豪華的別墅,我喜歡種韓國草做為庭院造景...
田園中生活,悠遊又自在!
90
發表於 2009-4-16 10:40:27 | 顯示全部樓層
哇!豪華又有霸氣的豪宅,台北草或韓國草應是庭院草皮不錯的選擇,若要耐踐踏,假儉草應是上選!
保護地球, 大家一起來 !
121
發表於 2009-4-16 22:54:51 | 顯示全部樓層
百喜草:耐濕、耐旱、耐踏、貧瘠土地可,但生長速度快,草莖長,需常修剪
百慕達草:不耐濕、耐旱、耐踏、不耐寒
優絲草:百慕達草系,耐旱、耐踏、耐寒、不耐濕
假儉草:耐旱中等、不耐濕、耐陰、耐踏、修剪次數少
121
發表於 2009-4-16 22:55:31 | 顯示全部樓層
地毯草
命名與起源
地毯草(Carpetgrass, Axonopus Beauv.)原生於西印度群島及中美洲南部地區,屬於熱帶型草種,禾本科植物,分類地位屬於黍亞科(Panicoideae)黍族(Tribe Paniceae)的地毯草屬(Axonopus),已被利用於草坪的物種有兩個:熱帶地毯草(Tropical carpetgrass, Axonopus compressus(Swartz) P. Beauv.)與普通地毯草(Common carpetgrass, Axonopus affinis Chase台灣業界俗稱類地毯草),兩種草種皆具有地表上的匍匐莖(stolon)但不具地表下的走莖(Rhizome)。其根系分布淺薄,葉片粗寬葉幅在0.4-1公分,熱帶地毯草葉片上表面光滑反光,在葉片基部邊緣呈現波浪狀摺皺,而類地毯草葉幅較熱帶地毯草窄,表面平滑較不反光葉緣無摺皺,其草坪密度在適當管理下可達中等品質的要求,但管理不當,草坪品質極易劣化,屬於中低品質的草坪草。
環境適應性
地毯草為熱帶型植物,具有C4型光合作用解剖構造,在台灣的實地觀察,可能是最耐遮陰的草坪草種,性喜潮濕多雨,但在強光、長日照的環境有顯著較佳的生育反應。最適應於疏鬆的土壤,對於黏重排水不良的土壤則不易存活。對於低溫的耐性極差,每年台灣地區冬季東北季風來臨,較強的鋒面過後,地毯草草坪一夕轉紅而枯萎,此一現象在夏季高溫缺水時也會發生。地毯草適應於酸性土壤,在pH4.5-5.5可獲得最佳的生長,無法存活於鹽分地。地毯草需肥性低,切忌過度施肥。
利用方式
地毯草主要用於低使用率少人行踐踏地區的綠化,由於其適應於貧瘠,酸性土壤以及優越的種子繁殖能力,使其成為陡坡及道路邊坡的優良水土保持草種。而使用於庭院草坪則需要經常割草,不受到生長季節中持續發生的花序干擾,以保持平整的表面及草坪密度。地毯草也可作為放牧地牧草使用。
繁殖
地毯草可利用草毯舖設、撒植草莖或直接利用、種子播種繁殖建立草坪,使用草毯的優點是可以迅速建立草坪,但相對於草坪的品質,舖設草坪的人工費用過高,因此一般多以種子撒播種植。撒播種子的場地整理必須要儘可能加以耕耘鬆土並使表面平整,播種量為100平方公尺施用1公斤的種子量,可以快速達到較高密度的草坪,如果在大面積種植,不要求快速覆蓋的前提下,每公頃施用7-10公斤的種子量即可。種子播種的適期在冬季過後已無霜害的月份,一直持續到九月中旬,播種後需給予適當灌溉,並連續保持土壤濕潤兩週左右。水分的供給仍然要保持注意,一直要等到草坪長成後才可略為鬆懈,一般地毯草的草坪約需6-8週的時間才可長成。
地毯草雖然耐貧瘠的土壤,但適當的施肥也有助於草坪的建立與品質的提昇。地毯草可以在播種的同時以100平方公尺500公克的用量,施以完全肥料(氮:磷:鉀=1:1:1),在草坪建立初期,每隔一個月以上述用量施用一次,直到草坪完全覆蓋地表。
栽培與管理
地毯草在夏季生長季節需要較高頻度的割草,以去除持續產生的花序,並維持草坪表面的平整,在正常的生育狀況下,約五天左右新花序就可再度產生並高出草坪表面。如果任其生長,花序高度約可達到30公分高,對草坪景觀影響至鉅。地毯草草坪的割草高度可依草坪設置目標,調整高度在1.5-5公分之間,如果用於高爾夫球場的引道(fairways)設定高度在1.5公分的條件下,約需每隔5天割草一次,如果用於一般的草坪,可將高度設定在5公分,如此約2-3週的割一次的割草週期可以得到不錯的草坪,也可以減少人力的需求。使用的割草機以一般庭院草坪使用的迴轉式割草機即可勝任。
地毯草可在酸性潮濕的土壤環境獲的良好的生長,在這種條件下,百慕達草無法與其競爭而終將被地毯草逐出草地;在道路邊坡,高爾夫球場粗草區,公園以及其他低管理的場所,地毯草草坪不需施以肥料,但是在有經常進行割草的地區,適當的施肥對於草坪品質的維護是必要的。施肥的適當時機是在晚春及早秋兩個季節,施肥量為每100平方公尺施用500公克氮素。 在較乾旱的地點,由於地毯草較百慕達草不耐旱,因此適當的灌溉可以維持地毯草坪免於百慕達草的侵入,而在潮濕不適合百慕達草的地點,地毯草可以順利維持草種的優勢。
常見品種
地毯草目前並無優良的草坪用草種,市面販售的草種多為各地的在來品種。
121
發表於 2009-4-16 22:56:17 | 顯示全部樓層
聖奧古斯丁草
命名與起源
聖奧古斯丁草(St. Augustinegrass, Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze)原生於西印度群島,廣泛分布於墨西哥、加勒比海群島、非洲、澳洲、南太平洋群島、美國南部各州及地中海地區,自然馴化族群多分布於海岸沙灘地區。聖奧古斯丁草為具匍匐莖鬚根系之多年生熱帶型植物,根系分布約可達土深30公分,台灣草坪業界俗稱鈍葉草。葉片寬度約0.4-1公分,質地柔軟,葉尖鈍圓形。
環境適應性
聖奧古斯丁草也是具有C4型光合作用解剖構造的熱帶型植物,具有優於假儉草的耐陰性,筆者觀察發現可能是目前與熱帶地毯草並列台灣最耐陰的草坪草種之一,雖然耐陰性優良,但是強光、長日照條件仍然是其最佳的生育條件。聖奧古斯丁草可生長於土壤pH6.0-8.5之間的環境,雖然對土壤質地具有相當廣泛的適應性,但是在濕潤、富含有機質、肥沃而排水良好的沙質壤土環境,可得到最佳的生育反應。其耐旱性普通,不如百慕達草、結縷草與百喜草,但具有優良的耐鹽性,在土壤導電度達到16 mmhos仍有優良的生長,其耐鹽性與百慕達草相去不遠。在浸水環境下及土壤密實的狀況下,生育不良,極易受傷而死亡。在耐冷性方面,優於熱帶地毯草,與假儉草相當,但在低溫下植株會進入休眠狀態,其對低溫的耐性不如百慕達草與結縷草,因此在溫度達到其休眠的條件時,會迅速全面的黃化,春季回暖時其回綠(Green up)的時間也較百慕達草與結縷草晚。在台灣平地的條件下,冬季低溫平均在攝氏10度左右,聖奧古斯丁草仍可維持青綠,而在台地等較高海拔的迎風面,則有黃化現象發生。
利用方式
聖奧古斯丁草可作為牧草及草坪草使用,草坪品質屬於中等品質,並不需要密集的管理,也是屬於懶人型草坪草種,但是如果給予適當的管理,可形成景觀視覺上品質優良的草地,可應用於低踐踏的區域如家庭庭院,但不適於活動頻繁的場所。
繁殖
聖奧古斯丁草可利用種子或草莖繁殖,當使用種子繁殖時,聖奧古斯丁草的種子發芽率至少要有65%以上,種子純度至少要達到95%以上,播種量為每平方公尺2.5 – 3.75公克。由於聖奧古斯丁草在1990年以後推出的品種多半為不稔性,現有種子品種多來自美國德州地區的在來品種,市場上不易購得種子,因此少有利用種子來建立聖奧古斯丁草坪。
聖奧古斯丁草多以草塊繁殖,種植時取約手掌大小的草塊,距離約30公分正方種植一塊,在適當的水分供應之下,一個生長季節將可完全覆蓋土表形成草坪。此外也可利用草毯對種植區域作全面性舖設,但是草毯費用成本較高。
筆者建議使用舖設草毯的方式來建立聖奧古斯丁草草坪,原因是著眼在台灣的環境下,雜草可週年生育,而且不同季節有不同的優勢雜草草種,利用草塊繁殖時,草塊間隔的裸露土表,就成為雜草發生的主要區域,因此利用草毯對土表進行全面的覆蓋,可有效的抑制雜草,所增加的草毯材料費用,與雜草發生後,必須進行的除草所需要的人工成本相較,絕對是合算的,更重要的是當雜草發生後,再進行除草,勢必破壞草坪,延遲草坪的建立,更將因為除草的操作將破壞原先整平的土表,降低草坪的品質。如果因為材料供應不足或其他因素必須使用草塊建立草坪,筆者建議進行下列三項操作以避免雜草的發生並加速草坪的建立:
1.      在草塊間裸露的土表噴施萌前殺草劑,抑制雜草的發生。
2.      在草塊成活出現走莖向外生長時,進行割草操作,依照正常割草高度對草坪進行割草,使莖節的節點接受日照,誘使新生分芽的發生
3.      在草塊成活出現走莖向外生長時,利用縱切機(Verticutter)調整切刀入土深度略高於土表,對草塊進行輕度的縱切,促進新生側芽的發生。
這些操作都是正常的草坪管理措施,時下一般的施工設計都是等到草坪長成後才進行割草的操作,在台灣的氣候下,雜草早已蔓生四溢,淹沒了辛苦建立的草坪,最佳的解決方法是重新植草,否則就要進行長期的除草工作,而且同時要忍受低品質的草坪。
栽培與管理
聖奧古斯丁草草坪品質在建立之後的取決於適當的管理,其中灌溉、施肥與割草是主要的管理措施。在雨水充沛的地區,透過自然降雨就可維持草坪的生長,但在乾旱地區,水分的管理是主要決定因素,其灌溉措施與假儉草類似,也是要採取少次深灌的原則,聖奧古斯丁草對於積水較假儉草更無法忍受,因此灌溉時要十分注意排水的問題。在施肥方面,春夏旺盛生長季節,生長在沙質土壤的聖奧古斯丁草每月需施以氮肥(250公克每100平方公尺),而在保肥力較好的壤土等則每隔兩個月施一次肥。施肥量超過500公克每平方公尺,快速的生育會使聖奧古斯丁草易遭受病蟲害。割草高度建議維持草坪高度在1.5-2.5英吋,可得到密度最高品質最好的草坪,但是聖奧古斯丁草草坪的高度在1-3英吋之間都是理想的高度,高度的不同就決定了割草的頻度,在春末及夏季,高度設定低於2英吋的草坪應每隔5天割一次草,高度設定低於2-3英吋的草坪應每隔7天割一次草,在這個割草頻度下,草坪可以持續保持青綠。高度設定高於3英吋的草坪應每隔7-14天割一次草,草坪依然可以持續保持青綠,但品質略差。為了促進聖奧古斯丁草在冬季低溫下存活,割草高度應提高0.5英吋,增加葉面積進行光合作用以增加地下部積儲物質的累積。至於在遮陰的地點,聖奧古斯丁草的草坪高度應設定在3英吋。
常見品種
聖奧古斯丁草的品種有1920年代的Texas common,1959年佛羅里達農業試驗場推出的Floratine及先前推出的Bitter blue,此三品系都屬於寬葉型品系。1972年由佛羅里達農業試驗場與德州農業試驗場合作推出的Floratam是一個具有抗Saint Augustine Decline(SAD)毒素病及耐Chinch bug蟲害的品種,但耐冷性不如Texas common。其後在1980年由O. M. Scott and Sons公司推出的Seville及北卡大學推出的Raleigh品系都屬於抗SAD毒素病及耐冷性的品系。最新的矮性品種目前正在發展中。
發表於 2009-4-24 11:40:05 | 顯示全部樓層
2# 螃蟹
房子粉大喔,一樓地板面積有50P吧,花費不少喔
GMT+8, 2026-10-20 02:56 , Processed in 0.057553 second(s), 21 queries .
