查看: 10335|回復: 17
電腦用古早的XP系統..瀏覽器幾個都不能安裝最新版..
發表於 2021-3-28 01:19:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 taiwanbigmary 於 2021-3-28 01:33 編輯
然後影響了網頁顯示的結果..
像是FB..一些電子商務網站..
請專家達人教導下:
不換掉XP情況..請問有哪個瀏覽器能夠支援?
農田一角落綠化,為降溫來盡一份心力!謝謝!
發表於 2021-3-28 09:30:41 | 顯示全部樓層
您問問吳先生吧
他是電腦專家
希望他能給您一個好答案
已私訊給您了
taiwanbigmary + 20 謝謝你!先好好研讀一下
發表於 2021-3-28 09:55:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 og2h 於 2021-3-28 09:59 編輯
不能 裝最新的 就用最後支援 xp的
搜尋瀏覽器 就有一堆
我是用
opera
firefox
chrome
maxthon nitro
vivialdi
centBrowser
這些還分 手機可攜板 跟 電腦安裝版
全部都給他設成 保留關閉的頁面
或者 只開固定網頁
一個聽音樂用 一個聽網路 電台用
一個學語文用....
瀏覽器 當書籤用 一開就一堆網頁都開了
比較注重安全的 都用最新的程式寫執行的命令
以前沒有支援 當然跑到那個新指令就跑不動了 就會當掉 或者排版跑掉
有的是直接 抓你的瀏覽器 版本
太舊 就直接不讓你進去網頁
比較新的網站 跟程式 只能用win7 去處理
或者 直接 就放棄 不要去那些網站就好了
像 hero war 玩到大概一個階段
用xp可以玩 要在上去 就要換win7才能玩
fb 網頁有 www.xxxxx 跟 m.xxxx
手機 跟 電腦兩種 排版
電腦的是比較方便一次看完 處理很多資訊
手機板 偏重 單一處理跟圖像
taiwanbigmary + 20 太棒了!先好好研讀一下
發表於 2021-3-28 10:41:42 | 顯示全部樓層
    XP已經不支援新的加密協定,所以只要是對安全要求較嚴格的網站(如銀行證券等)都已經拒絕XP的連線,所以知名瀏覽器也不再支援更新。
    如果是電腦較舊跑不動新的作業系統及軟體,可以請懂linux的朋友代為安裝 lubuntu 18.04,十年內的電腦應該還跑得動。如果電腦是四五年內自組的(品牌機應該都有附win8.1可升win10,或直接附win10),可以買win10家用版,目前是可「永久(只要微軟不出新的 Win 11或其他版號名稱的新作業系統)」免費更升最新版使用。如果是不想花這筆作業系統費用,那就比照舊電腦的作法,可以安裝 ubuntu 20.04 等最新的作業系統長期支援版。單純只是要上網以及看影片,用 ubuntu (或較輕量的 lubuntu) 不至於會有什麼使用困難,只是安裝對一般人來說有點小門檻而以,請懂得親友安裝設定好,一般人都能輕鬆使用。
 如果要買win10,鑑於家用隨機版和家用彩盒版價差尚可,建議直接買彩盒版,萬一主機故障換新也可以繼續移到新主機使用,隨機版則是安裝後就不能轉移至新主機。
taiwanbigmary + 20 感恩啊!先好好研讀一下
發表於 2021-3-28 20:41:41 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2021-3-28 20:49 編輯
合法版權的xp,應該可以先升級為sp sp3, 再升級為win 7,再升級為Windows10
https://kknews.cc/zh-tw/tech/9j3mm8.html
https://ofeyhong.pixnet.net/blog/post/223180137
但太麻煩了,且沒效率,我看還是算了!
舊電腦100元賣給資源回收…
新買一台萬把塊的筆記型電腦…
taiwanbigmary + 20 謝謝!
 樓主| 發表於 2021-3-29 18:46:28 來自手機 | 顯示全部樓層
報告一下,處理情形。
我開啟chrome,然後到"關於"
它程式就自己想要更新,
就讓它跑跑,
就更新到某個程度,
就停下來,顯示文句大約是,
不再支援這個作業系統的更新,
就關閉,然後重啟,
到fb去登入,
顯示版面有正常了。
57
麥兜大王頂瓜瓜
發表於 2021-3-30 11:10:16 | 顯示全部樓層
電腦太舊只能淘汰了, 手機也是, 我的iphone手機性能還好, 但是型號太舊不能裝新的OS, 結果新的APP不能使用, 最後變展覽品了.
taiwanbigmary + 20 是這樣子
發表於 2021-3-30 15:25:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 og2h 於 2021-3-30 15:38 編輯
xp 基本上 很難換掉
工業CNC 銀行提款機 公司作帳系統  電腦跟5g的應用
xp 早就是超過人腦的一個 作業系統的
想的到的 xp都做得到
其他升級的系統 只是把xp 做到功能更多 一直加上去
基本的運作方式都沒變
所以要用電腦 xp 是最基本簡單的
不管 上網 跟 安全部分
xp 其實很好用的..
並不是 那些瀏覽器 跟商務站 不支援xp
臉書跟一些老網站 都支援xp
因為他是從 xp 一路把補強程式給他支援到現在最新作業系統
只要會寫程式 自己把xp搞到 最新作業系統也依樣
因為 改變的是 程式的規模跟方法而已
基本原理都沒變..
就跟老車子的引擎依樣 還是可以用
只是她不符合各種 環保規範跟 機件資源 所以維修很難
蒸汽火車 現在還是可以跑  原理在 那個東西就能使用
xp的問題 不是軟體 是硬體
現在最新的 硬碟技術 xp 有些不支援
灌xp就會依職開機 還要去把bios 把新的硬體改成沒有功用
xp才能使用
xp要不能用 就是硬體大改造 變到xp都不認識了
自然 xp就GG了
像一些 監控系統 跟 搜尋引擎 跟 圖庫 跟資料的存放
他就只是 伺服器而已 他只要會簡單電腦功能就好
他跑的還是原始的lunix 還是xp就夠了
用更高級的設備 只是更浪費電而已?
手機就像是食物依樣 他就是要不斷補充更新
一個帳號 一個手機 綁住一個電話 一個人頭
電訊商 手機製造 她可以一直升及 各種版本 跟軟體的版本
讓 大家 硬體 軟體一直喚 這樣才鑽得快?
沒有一直補充新的 就不能用了?
app store 作業軟體 跟 app軟體 差一點點 就不能用了
電腦是 硬體不能用了 軟體才不能用
手機事先 軟體不能用了 只好買新一代手機..
手機不要玩 上網跟app 光拿來拍照 可以用十年
用網路app 兩年就都不能用了? 手機硬體是死的 要找支援也找不到?
電腦硬體是活的 去找舊的來補上去 都很容易
cnc 找xp程式 重寫的很多 軟體補強也不是沒辦法?
taiwanbigmary + 20 謝謝增廣了見聞
發表於 2021-3-30 15:37:18 | 顯示全部樓層
你可以安裝 GoogleChrome32_49.0.2623.112
這是GoogleChrome 可以安裝在xp最後一個版本
如果還是無法達到你要的工作那應該沒救啦
taiwanbigmary + 20 更新一半好像能用
發表於 2021-3-31 10:58:17 | 顯示全部樓層
我是使用XP 32+Firefox 52.9.0 目前還算正常工作中
防毒軟體是AVAST
taiwanbigmary + 20 好記得Firefox 52.9.0
GMT+8, 2026-10-20 20:31 , Processed in 0.101267 second(s), 30 queries .
