查看: 12175|回復: 30
多顆汽車電瓶並聯風險
發表於 2021-5-18 15:32:26 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近日停電危機,有一想法,把換下來的電瓶10顆並聯,再逆變成220v, 55a*10顆 *12v =6600w  假設電瓶剩35%壽命 6600w*0.35=2310w , 逆變過程假設損失20%, 2310w*0.8=1848w ,應該可讓小坪數冷氣走二三小時。只是不知10並的電瓶風險性多大?
發表於 2021-5-18 16:50:11 | 顯示全部樓層
發表於 2021-5-18 17:23:37 | 顯示全部樓層
電瓶並聯10顆,如非全新品或許會因其中幾顆的蓄電力較差,影響到理想中的出力
尤其輸出端為220ACV時,是否夠用呢?理論與實際有時候還是需要驗証的...
nature4d + 20 非常有創意!
44萬
發表於 2021-5-18 18:12:51 | 顯示全部樓層
只是不知10並的電瓶風險性多大?
基本上來說, 只要極性連接正確, 應該是不至於有特別的危險性.
只是 " 不太建議 " 用這種方式. ( 舊電池, 每顆的特性應該都各有不同 ).
假如是 " 全新 / 同廠牌型號 / 同容量 " 的拿來並聯, 就會比較好.
舊電池, 有些內阻高, 有些內阻低, 然後, 某幾顆特性較差的, 可能會成為其他特性較好的 " 負擔 ". ( 假如有某些更壞的狀況, 說不定真的會出現危險, 像是造成內部短路之類的 ---> 因此還是, 非常強烈的不建議 ).
停電自動照明或是用於省電燈具這些不談, 因為功率相對小, 所需電池容量也小. ( 視功率不同, 基本上都是一顆就夠 ).
假如是 " 交流電器 / 尤其高功率設備 " 要使用的備用電源, 最佳的選擇方案依舊還是 發電機. ( 鄉下或許比較適合, 城市的話, 可能會被抗議, 例如噪音或空污這些的 ).
然後, 假如使用發電機, 因為跟台電屬於不同輸入來源, 雖然可以使用手動切換的方式, 但是個人會比較建議裝設 ATS ( Automatic Transfer Switch, 自動切換開關 ), 基本上依舊還是屬於 " 專業 " 方面的事務.
所以嘛.... 建議還是....
停電就停電, 到公園或屋外休息納涼就好.  ( 如果是屬於很容易可以達成的事, 早就一堆人在做了 ).
eastern + 20 非常有創意!
 樓主| 發表於 2021-5-18 20:45:02 | 顯示全部樓層
albert01 發表於 2021-5-18 16:50
建議哥還是買這台吧!
感謝用心提供連結。
因電瓶輸出只是第一步,如可行,只要再加購1000w太陽能板+ 100A的控制器,
就可全天候使用太陽能能源了,不需去搶台電,算環保又省錢(總預算應該不用3w)
有空就拔拔草
沒空就割割草
~草草人生~
 樓主| 發表於 2021-5-18 20:47:23 | 顯示全部樓層
eastern 發表於 2021-5-18 17:23
尤其輸出端為220ACV時,是否夠 ...
嗯,準備購入電瓶檢測器,把較不行的電瓶挑出,直接回收,反正去維修廠
跟他們買替換下來的電瓶,用到不能用時,再拿去回收,價格一樣,等於免費。
物盡其用。
只要安全性問題不大,10顆不行就再加上去,地方夠放。
有空就拔拔草
沒空就割割草
~草草人生~
發表於 2021-5-18 20:57:59 | 顯示全部樓層
若是要對付停電危機,晚上又要有冷氣吹的方法...
1.  在院子弄個不到2坪的二手冷凍車廂,自己買角鋼DIY 也可以
2.  冷凍車廂上面貼三塊一共1000w的太陽能板
3.  在冷凍車廂內放200A~400A鋰鐵電池,平常靠太陽能板充電充飽.
4.  大陸淘寶弄一台或二台蚊帳小冷氣,放在冷凍車廂..
5.  冷凍車廂內擺一張椅變床..可以當椅子也可以當床...
如果碰到大停電....就可以躲到冷凍車廂內吹冷氣睡覺或休息看電視..
當然成本夠粗,直接搞台露營車,碰到大停電,全家就可以到露營車上面生活或睡覺..
 樓主| 發表於 2021-5-18 21:03:01 | 顯示全部樓層
nature4d 發表於 2021-5-18 18:12
只是不知10並的電瓶風險性多大?
就怕安培數大,會電死人,但看12v 好似只要不是全身接觸(如泡到水裡)是不會造成生命危險。
爬文說伏特就像刀刃,安培就是刺進的深度,那這12v 500a 應該就是針貫穿身体吧,不知有無誤。
短路的話也是會怕起火(倒不至於爆炸),所以打算作一個金屬櫃子,把設備都放進去,獨立一空地 。
電瓶品質不一也在考慮中,所以才會選擇12v轉220v,不作串聯,因串聯只一顆有問題,那串就不能用了
那串一掛,整個系統就受較大的影響, 但用12v 想說有一顆掛了,就等於是純導体,頂多其它電瓶供電
給它,做壓差平衡(這想法不知是否對)。
因爬文一直找不到電瓶做多顆并聯的文章,頂多找到4并 ,想說2home臥虎藏龍,搞不好有前輩已玩過。
小弟看諸位的回覆大多是怕電瓶問題,所以不是安全問題下,已先下標購買工頻逆變器。
這種是可設定先吃電池或台電只要一方停止供電,另一方在3毫秒內會自動轉換不影響機器運作。轉換率86%,
但實際是如何,試過後才知。
有空就拔拔草
沒空就割割草
~草草人生~
發表於 2021-5-18 21:04:36 | 顯示全部樓層
spencertw 發表於 2021-5-18 20:47
跟他們買替換下來的電瓶,用到不 ...
鉛酸電瓶的放電能力很差..退休的電瓶可能更差....鉛酸電瓶壓降的很快,深循環電池也一樣,可能吹不到十分鐘就壓降掉到12V以下,低電壓保護就開始響了,推不動大功率的負載...
如果真的要推動冷氣,可能還是要鋰鐵電池,壓降比較慢,可以放電放的比較久...
保溫小空間+太陽能板+鋰鐵電池+小功率省電冷氣  才是王道.
 樓主| 發表於 2021-5-18 21:06:33 | 顯示全部樓層
2home 發表於 2021-5-18 20:57
1.  在院子弄個不到2坪的二手冷凍車廂,自己買角鋼DIY 也 ...
這想法雷同,但主要就是在電瓶的成本上,如果維修廠換下來的電瓶是可行的,
除了物盡其用外,還可轉成真正的家用能源,且是不用成本的電瓶,循環次數
到了,電壓過低,直接再去維修廠買一組回來。舊的就賣回收場。
有空就拔拔草
沒空就割割草
~草草人生~
GMT+8, 2026-10-20 21:31 , Processed in 0.059650 second(s), 20 queries .
