查看: 9158|回復: 13
請教宜蘭適合申請的農業設施
發表於 2021-8-25 00:39:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想在宜蘭購買農地(旱地),打造理想的田園生活。
預計買地後,先申請農業設施,作為放置農具、材料。且有廁所、可作為休息躲雨空間。
農舍則待未來再做規劃。
本身也希望農業設施是一棟好看的建築物,
但看到宜蘭縣「農作產銷設施分類別規定」中,大家最常申請的「資材室」相關規定:
  • 建築材質不得以鋼筋混凝土或加強磚造為原則,建築物最高點不得超過三點五公尺
  • 最高點不得超過三點五公尺,屋頂不可增建與農業經營生產無關之構造物。
  • 面積在四十五平方公尺(含)以下,只得配置一門二窗
這些規定讓我覺得很難把資材室建得如心目中的樣子。
自己心目中的農業設施可能長得像這樣:
可能再多個幾扇窗。
因此想請教各位前輩:
  • 有人這兩年在宜蘭申請資材室,並以 RC 建造成功的嗎?還請指導一下。
  • 若不申請資材室,是否有建議申請什麼項目比較容易通過? 農作方面可盡量配合。
  • 是否有推薦的建築師或營造,可協助整個農業設施的規劃與興建。
謝謝了!
發表於 2021-8-25 12:43:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 albert01 於 2021-8-25 12:44 編輯
1.資材室跟農舍「可能」衝突,之後申請農舍時「可能」得先拆除資材室。
2.資材室依規定「可能」不能有廁所、床舖,當然你有也沒人會管你!你照片可能高度有困難。
3.其他農業設施?嗯,要找專業的來回覆。不過,你要能有廁所床舖的話,「可能」不容易!
為啥這麼多「可能」?也就是說失敗率不是百分百,但多數人是達不到的,除非你是有力人士!
這條路艱辛漫長,若你不是有力人士,建議一開始就朝合法走,有問題回2home詢問,大家會盡量幫你的!
發表於 2021-8-25 18:02:12 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Billchou 於 2021-8-25 18:10 編輯
看你發文。就想到一兩年前的我。
夢想是很好。計劃是趕不上變化。現實是無奈的。小朋友威力最強大。
自己搞不如管事的一句話。
有關係有門路真的好辦事。
1.首先你先要有農民資格才能申請農舍。沒農民資格就別想了。
2.農業設施有很多種。一般常見的。就算核准了也很難使用。外觀也不是你想要的。
資材室—45平方公尺要申請建照。(45以下。才不用申請建照)是能有多好的使用空間。
農機室—你要買多少農機?才能蓋夠大
溫室    —現在也很龜毛了。要透光。而且不一定準你蓋很大。
               我有個朋友申請60坪玻璃溫室,就被礁溪打槍。農業課回復沒有產銷證明。
               只準60平方米。等以後產銷證明有了。才準許增加規模。(我想應該是沒請代辦。所以計劃書寫的不夠詳細。才被打槍)
其他農業設施都需要有一定的資格。我想你應該也沒辦法符合。
廁所—目前宜蘭的規則比較嚴了。搭排很龜毛了。水利會改公家變水利署了。
我從今年二月開始規劃興建農業設施。就是遇到很多細則。
要有廁所。
被水利署要求請環境技師規劃設計二次淨化設施(不是污水處理槽)。還要技師簽證。
到這個月前置作業大至完成了。就等出入許可下來。建築師在最後確認。就可以申請建築執照了。
320平方公尺農業設施
發表於 2021-8-25 20:51:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 DJH 於 2021-8-25 20:53 編輯
Billchou 發表於 2021-8-25 18:02
看你發文。就想到一兩年前的我。
自己 ...
農民資格就很難了。
還要環工技師。這下搞更大了。
發表於 2021-8-26 11:00:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿俊 於 2021-8-26 11:09 編輯
你想太多了
1)資材室本身只能用鋼構
2)須有農業經營績效2年以上(或是你有2年以上的果樹)
3)每100坪土地只能申請2坪..單土地302坪以上才能申請
4)臨路退縮最多5米
5)雖然明文可以申請廁所  但是應該不太會准
6)你圖片的房子樣式太尖..最高點3米多  而已
現況是
整個宜蘭對農業設施申請採取"緊縮政策...等選前吧
建議你除了"資材室"以外的設施都可以考慮  最不考慮的是資材室
https://talis.coa.gov.tw/ALRIS/LawDetail.asp?tID=2013
PS:不管你找誰申請 相片中的樣式都很難達標..最好是等農舍或是買一間現有的農業設施來違章
這年頭好聽的假話還是比難聽的真話吃香
發表於 2021-8-26 11:11:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿俊 於 2021-8-26 11:14 編輯
看你發文。就想到一兩年前的我。
自己 ...
是不是你沒有面臨排水溝
https://portal.iaila.nat.gov.tw/ ... ee48bd08dbdcfeacd3d
這裡可以先查
對  home友有人請人代辦溫室  應該有200坪吧
這年頭好聽的假話還是比難聽的真話吃香
發表於 2021-8-26 17:59:43 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Billchou 於 2021-8-26 22:26 編輯
阿俊 發表於 2021-8-26 11:11
到這個月前置作業大 ...
前後都有水利溝
有入水溝
也有排水溝
就是你說的從嚴。
就是要二次淨化設施。沒關係花小朋友能解決的都不是問題
不過我沒有請代辦的。剛好把這筆省下來的。拿來做二次淨化設施
發表於 2021-8-26 18:01:54 來自手機 | 顯示全部樓層
DJH 發表於 2021-8-25 20:51
農民資格就很難了。
還要環工技師。這下搞更大了。
環境技師簽證,二次淨化設施設計規劃。水利署核準通過了
 樓主| 發表於 2021-8-26 23:27:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pingc 於 2021-8-26 23:29 編輯
感謝各位前輩的回覆,讓我更了解可能遇到的困難。
我也稍微研究過了可行的方法,讓我把我的想法說明得更清楚一點。
我之前貼的那張照片,也不是完全要長那樣,只是想描繪一種「感覺」。
具體來說大概是RC 建材、斜屋頂、有夠大的窗,高度約 4 公尺(未來可以二工做個小樓中樓平台)。
有廁所、有水有電。45平方公尺以下就夠用了,畢竟不是要做為住宅。
目前的想法是,購買八百坪左右的農地,一買到地後,立刻投入農作,規劃農地 80% 以上種植生長期較短的作物,例如無花果。幸運的話也許半年後就會有小量收成,看是要直接販售,或是製成果乾或果醬後再販售。
待取得第一次實際販售實績後,便著手申請「農糧產品加工室」。
農糧產品加工室的建築規定為:『建造以一層為限,建築物最高點不得超過五公尺』
我會在其中規劃管理區、冷藏(凍)貯存區、加工作業區、包裝區、出貨區、倉儲區等。
且會規畫廁所(加工室有廁所很合理吧!),但當然不會有床鋪這種東西。
我想這樣應該能合理地提出申請,並且建出我上面描述的建築才是? 還是有什麼點還會被打槍?
而我實際上也會在加工室內進行作物儲存、加工、包裝、出貨等作業。
並持續取得農作實績,為往後申請農舍鋪路。
當然這只是我美好的想像,有可能還會遇到什麼困難也請各位前輩提出。
目前已經想到可能遇到的困難﹔
1. 沒有農作經驗,缺乏相關知識經驗
2. 若收成不如理想,是否還能有農作實績作為佐證
3. 收成的作物與加工後的產品銷售管道
至於上面前輩提出的一些困難點,我有些想法跟問題﹔
1. 排水問題﹔找確定可搭排的農地,若還須二次淨化,就花錢做吧!
2. 臨路退縮最多5米﹔這沒什麼問題。但進一步問,宜蘭縣一定規模以下農業設施免退縮建築認定基準 不算數嗎?
3. 『須有農業經營績效2年以上』這個相關規定在哪? 好像只有看到申請農舍需要達成這個條件。
4. 『不管你找誰申請 相片中的樣式都很難達標』,是否能夠描述清楚一點,是那些地方讓這個建築難以達標呢?
5. 『整個宜蘭對農業設施申請採取"緊縮政策"』,指的是審核人員對各種規定皆從嚴審查嗎?這樣的話的確很難搞。
還請各位前輩不吝指教,謝謝了!
發表於 2021-8-27 10:44:53 | 顯示全部樓層
pingc 發表於 2021-8-26 23:27
我也稍微研究過了可行的方法,讓我把我的想法說明得更清 ...
我覺得你有點誤會俊大的意思了
俊大單純是針對你前面提的"資材室"在做回覆
資材室在宜蘭的規定就是不能RC造 不能超過三米五
45平方米以下只能1門2窗
(詳宜蘭縣農業用地申請農業設施容許使用審查作業要點)
當然如果你要直接違建那就是另外一回事~
另外你下面說想建農糧產品加工室,然後建出你上面描述的建物
但是你上面說只要建45平方公尺以下,這樣的配置不會太小嗎?
(我會在其中規劃管理區、冷藏(凍)貯存區、加工作業區、包裝區、出貨區、倉儲區等。
且會規畫廁所)這些塞在45平方公尺我覺得很困難
加工室確實比較困難的是收成的作物產量以及銷售的通路
如果真的有做起來建議可以往初級加工場發展,前提是先去上課~
另外那個問題2退縮五米我覺得你大概誤會了,他不是叫你退五米
是你不能退超過五米,正常來說要臨側臨界興建
GMT+8, 2026-10-19 21:16 , Processed in 0.056716 second(s), 20 queries .
