查看: 67074|回復: 47
割草機,太久未使用,發不動.
發表於 2009-5-3 23:14:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
會員應該常常會碰到這種狀況,今天就碰到了,去年最後一次割草,未將內部的油放掉,造成發不動.
發生原因可能有二,二行程,1.汽油蒸發,造成油垢,堵塞油嘴,或油水分離,水沈澱,而無法發動.
上面的原因,都是太久未使用,又留有汽油造成的,所以若知道長久未使用,應該將油用完,連化油器的油都要用完. 若用不完,可以考慮倒出來,在發動,把化油器的油用完,或是將化油器底部的洩油螺絲將油放光,這樣下次使用,就不會拉半天都發不動了.
參與人數 2威望 +7 收起 理由
小毛蟲 + 3 太棒了!
william8864 + 4
發表於 2009-5-4 21:58:19 | 顯示全部樓層
我的一個月用一次 每次發動  從拉三下到現在要拉200 下才能發動,老板教的撇步除了站長的好方法外就是三不五十加"油精"清積碳,挺有效大家可以試試,現在又恢復到拉三次就發動
92
發表於 2009-5-4 23:14:39 | 顯示全部樓層
拆化油器,把油針清乾淨就可以了,汽油很容易變質,而且加了機油以後會有沉澱物,如果懶得清的話,還是要把油放光才是王道。放油之後油管裡面還會有一點點油,最好是發動到自然熄火,會好一點。
(另)汽油最好用鐵桶儲存再太陽照不到的地方,這樣比較不會變質喔。
發表於 2009-5-4 23:23:43 | 顯示全部樓層
看完前面各位前輩的說法,趕快再去複習一下下,結果卡到問題了...我找不到那個關油門的地方咧...只有一個按下去就會熄火的而己...那個可以把油路關掉的是在中耕機才有...可以說得再仔細一點嗎?然後...我的縺鋸、挖洞機都沒有那個關油門的油門栓咧...怎麼辦啊?
115
發表於 2009-5-5 00:27:10 | 顯示全部樓層
多謝站大及壞爸的提示
原來還有這些竅門
否則在山上
一故障就沒輒
我那一台『小林』,就給它搞看看
死馬當活馬醫
耘山草堂
發表於 2009-5-5 00:56:12 | 顯示全部樓層
本文章最後由 7840082 於 2009-5-5 00:59 編輯
化油器一般有2種
一種是有開關,打橫關閉打直開啟,油槽需位於化油器上方,才能順利流入化油器內
另一種半圓形油杯狀,沒有開關,用油是用一條導管吸取油槽內的油,即使油槽位於化油器下方,仍可正常發動
我的作法是將油用完,如無法用完需將油倒出,確定油槽內無油時,再用手壓半圓形油杯狀多壓幾次,當吸管吸不到油時會吸進空氣再將管內及油杯內的殘餘油由另一條OUT管排回油槽內, 這時再將風門開啟,增加化油器內的通風,保持乾燥
我的TU26用快一年了,一直都很順
34
發表於 2009-5-5 09:49:16 | 顯示全部樓層
事先混合的二行程汽油,此種引擎一定要要把油用完,讓它自動熄火,否則再發動不易。我的習慣是休息也是把油關起來讓它自動熄火。
燕子的部落格
134
13萬
發表於 2009-5-5 16:38:21 | 顯示全部樓層
1# 2home
謝謝站長大大這麼地貼心,
常看到我家老爺使命的在發動割草機(久沒用了),
很可憐ㄋ ,好家在有您提供寶貴的方法,
這好像是打造2Home的同好們,都會碰到的狀況...
感謝您...解決了我們家的問題...
田園中生活,悠遊又自在!
27
發表於 2009-5-5 19:27:19 | 顯示全部樓層
割草機關油的地方在油壺下方的油管一直摸到化油器那裏就是了。
那個開關裏有個濾網,有時也會塞到…
發表於 2009-5-5 19:56:55 | 顯示全部樓層
看到這篇...今天就把新買的割草機組裝起來.打草去~
熄火前關油門讓機器自己熄火.
感謝大家的資訊~
GMT+8, 2026-10-21 15:01 , Processed in 0.058967 second(s), 21 queries .
