查看: 8375|回復: 6
使用自平水泥心得
發表於 2021-11-14 11:43:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 tmcfwol 於 2021-11-14 11:58 編輯
想採用潤泰有證明文件的產品
不過南部這邊找不到大包25kg的
所以只好將就用它牌次品
原始地面就是水泥車灌水泥後的樣子
沒有粗批也沒有粉光沒有做任何處理
當初灌水泥 沒有請人粉光原因在於價錢
目前 底漆1700 乾拌水泥沙8包 1280 自平泥10包3500 固化劑4500
省下的大概工錢有好幾萬吧以25坪來講
自己diy辛苦樂趣無限
反正像白癡瘋子一樣的做事情也不缺這一件
如下圖
想了很多方式  例如不處理直接跳過用架高木地板方式搞定水平
但我覺得材料不一定省錢但工時一定非常久
因為一根根木基礎抓水平會發瘋
尤其凹凸不平石頭突出的地面木頭也難以處理
後來無意中看見法國處理地板的方式
用灰泥石膏益膠泥當成調整水平的材料將角料直接放置上面
調整後亁掉就等於固定
有點類似有角材的漂浮地板  沒有真的固定在地面  而是黏住
這樣就不需要全面處理地板不平 只需要處理角材位置 但又不需要打釘
雖然要一根根抓水平  但工時節省很多
這個方式真的很適合diy
不過可能我性格上受不了只處理一部分地板其餘放任
所以採用自平水泥方式
首先我當然是清潔地面以後周邊貼上自黏膠 這是要釋放應力 將龜裂降到最低
然後用水性底漆封住水泥孔隙
亁掉以後走在上面已經有很乾淨可以做地上的感覺
塗兩次以後開始用乾拌水泥沙40kg處理粗批 一包現在市價160
一公分以內厚度一個房間大概三包
地板粗批比牆面簡單
水平大略抓一下即可
不需要多平整 有痕跡也沒關係
反正只是要把坑坑洞洞捕平就好
如下圖這是一個下午兩個小時完成
接下來當然是等乾
亁掉以後重複底漆施工準備上自平水泥 一包350元 25kg
沒用過  完全不知道會是什麼狀況
也不曉得黏稠度該是怎樣才算對
於是我買了三個桶子
預先攪拌可以一次用三桶  節省萬一不足要再補的時間
第一次的房間用了三包25kg
其實可能是太厚 品質不好  等了五天還是只有部分完全乾部分沒乾
甚至還是有地方高有地方低  這可能跟我沒有認真的推平所致
所以自平水泥也不是真的會自己全面流動水平
而是只有倒下去的那附近她會找水平  再遠一點他也不會動了
因為作業時間很短  沒幾分鐘就會開始固定
所以第一次的經驗是要少量多點佈施
以及準備刷子而非像我準備的是泡綿推桿 推水用的那種
刷子可以刺破水泥讓空氣出來
我另外有買基隆釘鞋 但效果我覺得不高
剛上去的自平泥很像好看
不過你根本分不清哪邊有高哪邊有低
所以一開始就要做好
上圖這張是剛剛才拍
只有部分乾
沒乾的雖然可以踩上去
但指甲壓是會壞掉的
所以人家說24小時就乾應該是屁話
1mm的作業難度太高
我相信多數應該還是一公分到5mm
這樣要乾就要等好幾天
尤其他不能接觸水 和外來濕氣
所以窗戶都要關閉
這樣更久
硬掉以後據說會有6000磅強度
天知道
不過硬掉的部分表面會有一層粉
所以我預計會磨平拋光一下
然後用金絲猴貴到要靠北的水泥固化劑保護表面  其實或許繼續使用水性底漆保護水泥面不要起沙就好
但已經買了就算了
由於還要上木材所以實務上的水泥面是不會使用到
沒有磨損所以就不需要固化劑的保護面漆
這個階段可能有點脫褲放屁
畢竟架上木地板了  水泥面其實可以不需要特別保護
但考慮長期後  水泥還是會有起沙問題
而有可能未來會直接使用水泥面也不一定
故還是先花錢做
目前一個房間已完成自平水泥鋪設  準備乾掉後再鋪設一次抓水平
第二個房間粗批完成準備自平水泥鋪設  希望這次有經驗可以做好點  不需要再做一次
參與人數 9威望 +161 收起 理由
b18 + 15 太厲害了
alpha + 20
aotsen2004 + 20 太棒了!
peichin + 10 太棒了!
KOMATSU + 6 太棒了!
緊張大師 + 20
kuocc24799 + 20 太棒了!
發表於 2021-11-14 12:27:45 | 顯示全部樓層
應該是跟產品品質有關係
diy的品質
職業的品質
後面的完全一體 膏膏的 沒有氣泡
發表於 2021-11-15 13:02:04 來自手機 | 顯示全部樓層
Zefram 發表於 2021-11-14 12:27
應該是跟產品品質有關係
後面的完全一體 膏膏的 沒有氣泡
後面職業的,應該是有用抹刀抹過,浮在上面的小氣泡才會較均勻
發表於 2021-11-15 14:35:15 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2021-11-15 13:02
有沒有氣泡倒出來就知道了
我指的是桶內的
職業是直接一大桶攪好就倒
diy 則是水太多 或是自平泥品質差 又或者是桶子太小 把空氣給打了進去
導致水跟水泥分離了 會有白白的氣泡
水份太多 難乾也是正常的
最佳施工方式 應該要像職業影片一樣 只攪一桶 膏膏的再倒
如果是diy 攪一桶倒一桶就好 不要全部攪好再倒 水泥應該會沉澱 與水分離
42
洞洞妖
發表於 2021-11-15 19:48:35 | 顯示全部樓層
1.上自平水泥前要塗介面劑, 避免自平水泥水份被原水泥快速吸掉
2.自平水泥加水不要超過30%, 建議在25%,  水加太多固化後變粉粉的
3.要用攪拌機攪拌均勻, 均勻後讓它休息3分鐘,再攪拌一次,就可以倒了
4.利用工具刮動自平水泥,讓水泥中氣泡跑掉
是動動腰,不是吃飽換餓
人越老,越會碎碎念,一針見血,省事多了
 樓主| 發表於 2021-11-16 17:13:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tmcfwol 於 2021-11-16 17:20 編輯
人家說
斷骨三次也能成良醫
現在對自平泥操作應該是稍微好一點了
我的工具如圖
其實應該是非常完備
尺六的抹刀和齒刀 一個最終抹平一個將水泥推動
桃子刀自然就是預備一次三四桶時間過久
沙子沉到底部在倒出之前要重新挖上攪拌
桶子買最大是40m寬度
再大也提不上來了
首先我認為一次攪拌所有需求量是對的
因為diy是一個人作業  準備過程比較長
所以先把全部完成再一次倒出比較容易成功\r
自平泥成分應該跟矽酸值水泥有很大關係
因為兩者味道一樣 形式流動也一樣
我回頭看了一下潤泰建議  23% 25%
依照25kg  我決定第三次作業採用5800cc水   前面第一間房間使用6700cc 第二間6300cc
用我的量杯每桶放好以後
開始拆三包一桶一包   攪拌以後發現實在太不流動  所以立即量杯加200cc 變成6000cc
這次倒在第一次施作的房間重新再上一次自平泥
這次用齒刀推動  不再使用泡綿推把
我的做法是第一桶倒完開始推  後面兩桶全部倒完再推
我發現需要幾秒鐘讓水泥吃到底部固定再推才不會整面被推走
這次釘鞋很有幫助  因為走的時間久了
後面用推刀抹平
但我發現用推刀反而會造成不平
因為自平泥不是真的液體而是類液體的固體
所以抹刀只會接觸表面這樣會出現高低差 沒有流平
所以抹刀只適合短時間在尚未開始凝結之前
這時間大約10分  自平水泥20分作業時間是攪拌完成開始算
所以真的很趕  因此我覺得似乎抹刀比較適合用在將突出的沒攪拌好的泥沙弄好  或是有氣洞的抹平
不適合全面抹平
反而齒刀  由於自平泥特性  當你劃破推動底部水泥時候  兩側會自己流動進來補平
這個心得真的很有幫助
對了我底漆是用金絲猴206-1
這是約4小時後拍攝
仔細看這次是比較沒有氣泡
看明天就知道了
最後一張則是第二個房間昨日做的
用量計算錯誤  導致最後急迫性水用太多  所以左下角這塊很明顯與其他不同
氣泡也變多
但是的確乾的速度快很多
今天下午才一天時間已經是表面接近完全硬化
反正如果第二個房間也失敗的話
就照第一個房間再做一次
發表於 2021-11-16 21:13:01 | 顯示全部樓層
tmcfwol 發表於 2021-11-16 17:13
人家說
斷骨三次也能成良醫
現在對自平泥操作應該是稍微好一點了
http://www.rtm.com.tw/chinese/emix/detail.php?SID=44
潤泰的網站有教學
2. 將本產品加水以高速攪拌至均勻,可使添加劑充分分散發揮最佳效果,攪拌完成後,應立即施工。
3. 將漿體平均倒入欲施作之地面,可使用齒型鏝刀將材料撥平,提高施工速率並將漿內氣泡趕出;漿體具攤流性,最後以軟鏝刀粉平漿體表面即可。
F970用水量為20%~22%
https://www.tunhou.com.tw/produc ... &tb=1&id=88
建議用這種提桶 攪拌時比較不會噴出來
如果要從樓下提到樓上才能施工的話
一次攪拌一桶就好 不然時間早就超過20分 一樣又出現沉澱的情形
施工應從角落開始 向外施工
GMT+8, 2026-10-20 23:29 , Processed in 0.018170 second(s), 20 queries .
