查看: 2091|回復: 1
地坪的地平-第三條路心得
發表於 2021-11-20 16:18:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在使用了自平水泥後  好壞摻半
來到了主要大房間
十坪的面積換算自平水泥成本感覺已經超過帶來的便利效益
於是採取yt上外國人常diy使用的方式
即使用金屬水平條固定抓好水平後
灌上水泥再用鋁推平器或是自製推平器依靠露出的金屬邊推平
這方式成本會多一個金屬水平條
但台灣我買不到  或許是名稱有誤  如果有人知道泥做粗胚用金屬製抓水平垂直條去哪買可以告知
因為不相信台灣泥做師傅全是水線做完純手工靠手感從頭到尾抓水平抹整面地板
感謝
台灣都是塑膠水平條  其實我一直搞不懂
塑膠是軟邊根本很難抓  為何要找麻煩
仔細想大概是價格問題
買了四根需要的  用角鋼替代 五百塊
車子載不了太長的所以長度有些妥協
反正到時候用360cm長的2x4木頭當推平桿就好
我採用25規格的  但角鋼是很重的  一般剛弄好的水泥不容易固定
所以我另外用石膏泥灰泥水泥混合成較快硬化但又可以硬到一直捏個三十分的程度
不過攪拌完上去的時間只有不到三分鐘 不然會開始卡著桶子  所以用小量杯就好  不要用桶子
一定要很快  因為他其實就是石膏模  只是我石膏成分放很小比例  約略10-15%
圖片比較白的就是混合水泥
使用我的雷射儀看水平然後用皮尺量水平以下的真正水平  邊鋪邊抓
應該是要用水線  但那種時間我沒有  所以從簡
固定後可以上些正常水泥加強固定
介紹一個個人用的特別水平尺  整支全黑鐵製  外觀像縮小版的H鋼
參與人數 2威望 +45 收起 理由
peichin + 15
發表於 2021-11-22 10:04:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2021-11-22 10:08 編輯
可能是地面不需真的水平吧?
看起來水平+表面光滑就好。
除了浴室/露台/陽台之外,
室內地面多少還是要有些洩水坡度…
所以都還是用抹的,讓表面光滑。
GMT+8, 2026-10-21 10:31 , Processed in 0.042974 second(s), 19 queries .
